Вопросы новичка
прошу прощения если не по теме, так как не нашел куда написать, имеется два аккума turnigy graphene pro 6s 8000mah так вт на одном разок отлетал (до этого 3 раза заряжал разряжал на разряднике имакс х100, ох и долгое это дело) сейчас загнал его в режим хранения 3.85 на банку, второй лежит даже не трогал его но на банках тоже 3.85 вот и думаю можно ли продолжать его просто так держать или нужно что то делать? И правда ли что просто при лежании аккумы теряют 20% емкости? Храню сейчас температура в комнате 25 градусов много?
Держать можно. Хоть год… 20% за раз может потерять только при переразряде. Хранить лучше при температуре не больше 16 градусов.
Всем Привет! Заказал “Eachine E55 Мини WiFi FPV Складной карманный Selfie Дрон” banggood.com/…/Eachine-E55-Mini-WiFi-FPV-Foldable-…
Можно ли на него поставить аккум большей ёмкости для увеличения времени полёта? Если ДА , то какие (лучше ссылку)?!
поставить можно, но аккумулятор большей емкости будет большего размера и скорее всего не влезет в отсек для батареи, придется придумывать другие способы крепления, я на свой квадрокоптер просто резинкой примотал,
в оригинале 3.7V 300mAh, можно взять например 3.7v 600mah, время полета будет в два раза больше, но и новый аккумулятор будет тяжелее что скажется на скорости.
например, только не знаю влезет ли она в отсек для акб, разьем питания вроде тот же, если нет поправьте.
world.taobao.com/item/45821810029.htm?fromSite=mai…
погнул 4S батарею (защиту дома забыл).
если сразу не взорвалась то можно дальше использовать.
Придется колхозить, не поместится в отсек.
Проще несколько купить.
На мой взгляд устройство очень неудачное.
Возник вопрос касательно подключения gps со встроенным компасом к apm 2.8 (с алиэкспресс).
Компас подключается к порту сбоку apm рядом с портом gps или в порт I2C рядом с портом питания?
Перемычку достаточно просто вынуть, или переставить на другие штыри?
В тырнетах, что нашем, что забугорном, встречаются разные высказывания.
Попалась такая картинка…
из которой ясно видно, куда подключается внешний компас и что необходимо перекинуть джампер компаса.
Но. смущает другая распиновка порта gps…
Набор брал такой ru.aliexpress.com/item/…/32682082055.html
Но.
Даже на картинке товара нарисовано что и куда втыкается.
Боковой порт - для старых GPS там нет линий для компаса.
На рисунке к товару и перемычка на встроенный компас стоит…)
Хотя китаец пишет только что её необходимо вынуть…
Вот и приходится гадать, пока нет возможности опробовать все в поле…
Собираюсь делать свой первый квадр по подобию DJI Discovery из китайских комплектующих, до этого летал только на симе. Стоит ли вообще пробовать делать такой квадр или в первый раз лучше что-то попроще (симметричнее)?
Здравствуйте, народ. Возникла проблема с полетным контроллером SPRacing f3 Deluxe version со встроенным барометром. Купил я этот контроллер в комплекте с набором на раме QAW R-220, по совету Alex Gyver’а, собрал все по схеме, вроде заработало, на подключив приемник через порт io_2 по ibus, приемник не получал питание через этот порт, проверил мультиметром, на пине 0,2-0,5 вольт прыгает, ну ничо, подал на него питание на напрямую с бэка, заработало. Налетав пару акумов, понял что нужен буззер, в настройках betaflight все выбрал, настроил на тумблер, щёлкаю им, но буззер не пищит, хотя светодиод на контроллере начинает мигать, опять проверил мультиком, те же 0,2-0,5 вольт.
Также решил попробовать использовать барометр, при его включении, коптер даёт полный газ.
С барометром как нибудь можно смириться, но пищалка очень нужна…
Вы пищалку не туда впаяли. Это косяк платы. Реальные контакты спрятаны рядом
Нет, я и в разъем вставлял, и к контактам припаивался, не работает. Кстати, на контактах тоже такое же напряжение…
Вольтаж при питании от юсб? А по пищалке здесь кажется
Привет. Собрал новый 215й, Контроллер matek 405-aio, dys 30a.
Пид по yaw снизил до 5, иначе осцилляции бешенные, потолок уже расфигачил.
Сейчас при взлете начинает раскручиваться по yaw с частотой 2 оборота в секунду, с тенденцией к увеличению, далее disarm.
И еще в angle режиме инверсия по yaw (в таранисе ничего такого не настраивал), в air mode корректно.
Куда копать?
По ощущениям чужая прошивка влита
Компаса же не в нем?
Прошивку матек свою залил, бетафлай это показывает. Компаса нет. Если держать в руках раскрутка не чувствуюется, как и намеренный стик в сторону (почти). На другом коптере хорошо тянет по yaw когда стик тяну.
Поставил Pyaw=180, Iyaw=45, в BetaFlight на закладке Motors появилась адекватная картинка (значения возвращаются к исходным после отпускания стиков). Завтра проверю в поле
Короче, проблема была банальна - все моторы вращались не в ту сторону. Он летал, но его колбасило. Поставил галку “reverce all motors” в батафлае и он просто прелестно залетал.
Слэнг не понятен - на симе - симуляторе? Квадр Syma?
Понятнее формулируйте свой вопрос чтобы получить внятный ответ. Каковы цели сборки, бюджет, если опыта нет то читать читать и еще раз читать раздел по комплектующим, сборке и обсуждению (250 или 450 рамы + общие темы)
Подскажите, пожалуйста, может юзал кто ти рамы, как они по качеству и можно ли будет установить камеру для записи сверху на плате?
Вот вижу в теме фантомов все активно скупают мавики и фантомы (да и другие тоже) и не понимаю, люди летать собираются и в зимний период или просто из-за распродаж берут а потом ждут теплых времен? Сам тоже думаю над вариантами чего то более серьезного для себя, но зима + опыт новичка с чем то серьезным этой самой зимой вроде как отговаривают от покупки. Но раз уж собрался, то ищу доводы “за” покупку сейчас) Опять же, мучительно будет купить что-нибудь, а потом ждать относительно теплого зимнего безветренного дня, а дрон будет стоять на полке в томном ожидании.
А вам кто то запрещает летать зимой?)
Я спокойно летал зимой на самоделках 4-6 кг и инспайре - акк при этом заворачивается в самодельный термочехол и имеет в полете температуру +20+30С.
А вот как это сделать на фантоме, и тем более на мавике - ума не приложу. Впрочем знакомый у меня в Магадане летал на фантоме - время кажется сокращалось вдвое.
