Вопросы новичка
А к нему что надо прикупить-припаять, что бы он полетел?! И какие очки докупить?!
Полная комплектация, даже батарея есть:
Package included:
1 x Eachine Wizard X220S frame kit
1 x iRangeX iRX-i6X / Flysky FS-i6X remote control
1 x iRangeX iR-A8S / Flysky FS-A8S receiver
2 x 2206 2300KV motor CW
2 x 2206 2300KV motor CCW
1 x Eachine 30A BLHELI_S 4 in 1 ESC
1 x Omnibus F4 V3 flight controller
1 x 800TVL camera
1 x 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW switchable VTX
10 x Eachine 5051 3-blade propeller purple CW
10 x Eachine 5051 3-blade propeller purple CCW
1 x 1500mAH 4S 14.8V 75C battery
1 x 30° Camera Mount(For Runcam3/Gopro session)
1 x B3 Pro charger
1 x Pagoda antenna
2 x Battery strap
2 x Wrench
(Package doesn’t include Runcam 3, the Runcam 3 on the pictures for reference only.)
Коптер собран, поставить пропеллеры, зарядить батарею и в полёт. Куча запасных пропеллеров, вот не знаю есть ли батарейки в пульте, я брал без пульта. Для начала визуальные полёты чтобы привыкнуть к аппарату а за это время разберётесь с очками. Успехов. Будут вопросы - попытаемся помочь.
Там пайки то только три проводочка
Четыре, еще телеметрия.
Но конечно не с флайскаем. Именно поэтому я написал о его покупке по частям с хорошей апой.
А зачем ещё телеметрия? Напряжение батареи, время полёта, авиагоризонт и режимы полёта (Acro или Gyro) показывает стоковое OSD. Это же гонщик а не долголёт. Для далеко есть другие аппараты, у меня в частности самоделка квадр с полноценным автопилотом APM 2.6 и Hubsan H501s покупной. Но это мое мнение.
Так там же можно купить только квадрик в сборе без пульта и не долбаться со сборкой (что я и сделал), для начала в нём весьма не плохая комплектация плюс еще и 8 пар пропов в запас.
Друзья, тут все люди просвещённые… Поясните, какой зарядник покупать Imax B6 или Imax B6 mini. Обязательно оригинал? И есть ли вообще разница? А то отзывы везде какие-то диаметрально противоположные…
наверное лучше оригинал, у меня копия и он не правильно определяет напряжение с батареи, заряжает и разряжает не доконца, заряжаю аккум до 4.2в, пишет full, потом меряю мультиметром, показывает 4.1в
Package included:
1 x 800TVL camera
1 x B3 Pro charger
1 x Pagoda antenna
2 x Battery strap
2 x Wrench
Спасибо за развернутый ответ. Его и куплю.)))
Брать mini. Насколько я знаю там ничего не урезано.
Можно взять оригинал со склада в России за ~1900.
Можно взять клон за 900 из поднебесной.
И в том и в другом случае в цену не входит блок питания.
Для луа-скриптов. Настройка пидов/рейтов, например.
Любой, по цене клон интереснее.
Оригинал бы брать не стал, а просто бы добавил немного денег на ISDT Q6.
доброго времени, пmr250 - мой первинец. перерыл весь интернет в поисках схемы пайки, но вез де только на f3 платформе. у меня naze32 rev6, регуляторы littlebee 20a opto pro, камера runcam eagle 2, остальное видно на картинке. помогите чайнику с пайкой что куда? частично где разобрался соединил))) если можно схематично пожалуйста
ссылка на хему
с пайкой что куда?
в ютубах есть пошагово, подробнее уже никто здесь не покажет
если б было в ютубах не спрашивал бы
Серьезно???
Серьезно???
и где тут схема то? люди что то кудато у чему то поаяют а что куда не понятно
А Вам надо схему чтобы рисовали?
У этого мужика 100% было, каждый тык паяльника заснял…
я там схему приложил, там тока хоть в паинте хоть где линиями соединить что куда
Вопрос к тем кто пробовал оба варианта. Хочу собрать окту. Стабильнее летает соосная или блином? - разница в весе 4х лучей станет в результате для меня выигрышем или проигрышем? Чтобы избавить моск от лишних камланий, хочу попробовать на Naza М Lite перешив до v2. Нужен облет по точкам и ручное, цель - съемка. Каких ожидать сюрпризов? Моторы едут 400кv, раму свою хочу склепать.
подскажите по камере,
banggood.com/…/PandaRC-CAM-A600-5_8G-48CH-25100200…
там написанно
“Мощность передачи 3 переключения передач: 25 мВт / 100 мВт / 200 мВт”
Charateristics Стоимость Единицы
Минимум Typ. Максимум.
1 Выходной сигнал 25 100 200 мВт
2 VCC +3 +3,3 +5 V
3 Ток питания @ + 5v @ 200mw 400 420 440 мА
4 Ширина полосы видеосигнала 0 - - 8.0 МГц
5 Уровень входного видеосигнала 0.8 1.0 1.2 Ур-р
6 Размеры (ДхШхВ) 19.5x18.3x16 mm
7 вес ≤5 (включая антенну) g
т.е. мощность сигнала зависит от напряжения которое подается на камеру? при 3v будет 25 при 3.3v - 100 и при 5v - 200?
так что бы переключить кнопкой я не нашел, есть только две лампочки, синяя и зеленая, но это выбор частоты.
Переключается длительным нажатием кнопки.
привет всем !!!
нужен совет…
коптеров много… много … и мавики и фантомы и ассассины и рейсеры…
но захотелось сделать палколёт своими руками
для реализации проэкта была взята рама
не нравится мне трамвай там или автобус как Вы его там называете … да и кто ищет лёгких путей 😃
рама по толщине 5мм но узкие и красивые такие лучи, я их хотел по тоньше сделать чтоб и красивый ещё был , к тому же я хотел передние лучи сделать синим цветом а задние красным , ну или все лучи сделаю тонкими и красными
от сюда возник вопрос ?
если я не купил (ну не подумал) регули 4 в одном а купил такие регули
я понял что я немного ошибся но что теперь делать… надо как то эти устанавливать
тем более что 4 в одном это я думаю для тех кто совсем с паяльником родился 😃
я жду мозг и он уже двухэтажный а тут ещё плюс приёмышь будет и видео куда то … то места в такой будке маловато …
я и подумал варианта 2
ставить всё же регули на лучи и пелевать на красоту 😦
либо моздырить их снизу… 😃
вот я и попробовал как вариант так сделать …
оригинал
оригинал
оригинал изображения
это конечно не готовая реализация … это так набросок … потому как я понимаю что при каждой посадке я буду бить регули об болтики …
и даже если я что то подложу … можно просто пластмассовую пластину положить.
ну не знаю … может как то жесткую площадку снизу сделать самодельную?! или эту как то закрепить что б она к нижней раме крепилась намертво … или это вообще не вариант …
мозг таможню проходит … время как бы есть и хочу как надо сделать … 😃
у кого какие мыслишки есть?!
да, точно, если долго зажать выбираются группы каналов, если еще дольше, дальность.
Классическая лучше. Соосная по эффективности конечно будет ниже.
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Решил собрать квадрокоптер. Опыт лишь в сборке двух танков. Немного почитал и поспрашивал, в итоге осталось несколько вопросов.
- Узнал, что есть открытые прошивки для мозга, чтобы можно было программно назначить команды для дополнительных функций. Есть ли открытые прошивки пульта? И мозг с пультом нужно брать комплектом? Или как-то подбирать друг к другу?
- Мозг контролирует оставшийся заряд? Чтобы знать, что пора садиться.
Как я понял, нужно действовать в следующем порядке:
- Определиться с целью: дальность или скорость. В моём случае скорее дальность.
- Выбрать раму, учитывая вес и цель.
- Под раму и цель подобрать моторы+винты. Выбор регуляторов зависит от выбора моторов?
- Выбрать мозг. В моём случае с открытой прошивкой. Приёмник в мозг входит?
- Выбрать пульт, учитывая мозг.
- Выбрать аккумуляторы. Как определиться с количеством? И разве нельзя накидать их побольше, для увеличения времени полётов? Или там уже из-за веса время пойдёт в обратную сторону?
- Выбрать связку для видео передачи. Тут, как я понял, выбор не столь зависит от чего-либо. Лишь от дальности предполагаемой.
Вас сюда отправили читать, а не задавать вопросы, тем более, что они у Вас не совсем правильные… Вот что Вам следует понять для себя:
- Что такое радиоуправление.
1.1 Что такое пропорциональные и дискретные каналы РУ, как они работают.
1.2 Как осуществляется взаимодействие между пилотом и моделью, понять цепочку Органы управления - Передатчик - Приемник - Исполнительные устройства. - Выяснить почему Ваши танки(судя по вопросам неуправляемые) и авиамодели, это в принципе разные вещи.
- Много читать. Вам уже говорили, что одним постом на Ваши вопросы ответить нельзя. Авиамоделизм в целом, и коптеры в частности, лежит в плоскости пересечения многих наук и дисциплин. Чтобы полностью понять всё, надо обладать тремя-четырьмя образованиями, поэтому нужно читать. И учитывать опыт и мнение людей в тех областях, которые пока Вам недоступны.
- Скилл программиста - не самое важное умение в авиамоделизме…) Хотя и может пригодиться иногда.
Теперь к вопросам…
Мозг не обязательно с открытой прошивкой, учитывая цель…) Вы же не хотите, чтобы однажды аппарат не вернулся из дальних странствий? Поэтому, чем меньше Вы нарукоблудите в прошивке, тем лучше летать будет. Хотя, если цель не полеты а ковыряние в прошивках и настройках, то Вам виднее…)
Пульт - штука самостоятельная по определению, у бюджетных приемник чаще всего в комплекте. Выбор заключается только в необходимом количестве каналов и в перфекционизме/удобстве. На выходе у любого приемника можно взять команды понятные любому мозгу. Точнее даже так - наборы команд стандартные, поэтому прошивки для мозгов пишут так, чтобы оно работало…
Выбор аккумулятора целиком зависит от применяемых моторов и так далее… Грубо так: Вес - Пропеллеры - Моторы - Батарея. Дело в том, что ротор(пропеллер с мотором) может поднять строго определенный вес.
Видеочасть - исходить стоит из веса и потребляемой/излучаемой мощности. Выбирать по отзывам обладателей того или иного девайса в соответствующих темах форума(вот видите, опять читать…))
Они очень даже управляемые. Пусть может и не во всех тонкостях радиосвязи там разобрался, но всё настроил и заставил работать. Там по большей части ардуино + самодельные модули использовались. И, по сути, если бы не проблема с видеосвязью (и пара других мелких вопросов), то я бы так же попытался по подобной схеме сделать и квадрокоптер.
Вообще, читать я только за. Но сколько бы я не находил статей на подобии “квадрокоптер своими руками”, то там я пользы особой не видел. Там стандартная схема - нам нужно купить это, потом это и это. Собрать, прошить и запустить. Ладно сами изготавливаемые квадрокоптеры не подходили под нужды, но беда была в другом. Нигде не встречал ответов на более подробные вопросы. Почему выбирают именно такую делать, что от чего зависит. Везде лишь список что купить и как собрать, грубо говоря. Хотя с таким же успехом на том же Алиэкспрессе можно купить набор.
На форуме искал темы почитать. Где-то нашёл ответы на свои вопросы (как в этой теме), где-то лишь кучу ссылок на темы с обсуждением определённых деталей. Глаза разбегаются. А хотелось бы теорию, чтобы узнать что от чего зависит и как лучше выбирать. Именно поэтому и решил спросить у людей. Надеялся, что либо помогут, либо пошлют в верном направлении, чтобы сам смог прочесть.
Есть два пути джедая )))
Первый - читать тему за темой, тупо и упорно, и второй - купить какой то дешевый кит, и на его примере начинать вникать что читать конкретно. Купить сразу то что нужно и стать умным и счастливым не выйдет, это я уже на своей шкуре понял. Дальше вникаю, с этой темы не выползаю, с нескольких более узких, с ютубов, и по ходу ковыряюсь в своих железяках, часть сжег, но это как бы расходники, машина тоже без топлива не едет, и без шофера…
