Вопросы новичка
ФПВ да. Не прям в гонках участвовать, а так, развлечься.После ваших советов стал рылся в готовых. Тот же хобсан 501 вполне развлечься. Но мало же его станет очень быстро.Потому ихочу и апу свою
так именно от цели строить-если компактно очень то на 250 примотать какой нибудь ранкам -и будет видео-фиговинькое но будет. если же так чтоб смотреть и не тошнило-то подвес и тогда от 450 размера-но можно складной-и какие проблемы-только определиться что именно возить и какое время.
регулятор без усадки сразу на карбоновый луч
… говорят, карбон - токопроводящий. Сам не пробовал. 😃
практически любой г-о - пластик задумывался и проектировался (типа-копировался) для полётов (и иногда посадок). Что получилось на деле - можно узнать в соответствующих ветках. Там же есть масса описаний возможных рентабельных модификаций. Если научиться грамотно разбирать - тестировать - настраивать внутренности, то вы сможете и грамотные вопросы задавать при проектировании своего копа. А правильный вопрос - 50% правильного ответа.
… От СХ-20 остался только мозг с родной !! 3.12 прошивкой (дорога кака память о битве с ветряными мельниТЦами) … 😁.
… Сон в ручку : rcopen.com/forum/f126/topic514746 чистА мотоциклетный вариант. Надо посмотреть его ветку, видео на туби, и. т. д…
Здравствуйте я конечно понимаю что все тут разжевано и т.д. но, помогите пожалуйста с выбором - гексакоптер или квадрокоптер с расчетом на последующую переделку в долголет, летать хочу по фпв в радиусе 1км, большие скорости не интересны. Опыта в пилотирования практически нет, собрать я надеюсь смогу, был не большой опыт.
На данный момент имею Flysky FS FS-i6, хочу через бустер усилить сигнал, чтобы сэкономить на аппаратуре.
Подобрал два набора на Алике:
- ru.aliexpress.com/item/…/32790205598.html?traffic_…
- ru.aliexpress.com/item/…/32814859791.html#cfs,sear…
Еще вопрос по автопилоту что лучше выбрать Naza М Lite или АРМ 2.8, они по возможностям одинаковые?
Подобрал два набора
Наборы хлама…
Почитайте темы по коптерам, сэкономите деньги, нервы и время.
Наборы хлама…
Вы имеете в виду самодельную раму,и установку более именитых моторов и регуляторов? А по поводу управления на какие системы лучше обратить внимания Naza или АРМ?
Для того, что бы отпустить своего родимчика на километр, надо быть ОЧЕНЬ уверенным в его надёжности (и быть достаточно опытным пилотом). А из наборов получаются кака правило торпеды (с полётом в одну сторону и финишем в лобовом начальника местного ГБДД). И эт только по началу кажется шуткой. А переделка хламолёта в долголёт принципиально не рентабельна, даже если у вашего знакомого свой магазин запчастей - просто по времени. По сути вы решаете совершенно разные задачи и просто деньгами и потраченным (напрасно) временем их не одолеть. Каков ваш небольшой опыт? Почему для просто ФПВ 500-е рамки?
лучше самодельную,моторы и реги просто нормальные. и для новичка лучше конечно наза
Я занимался судостроением, знаком с моторами, регуляторами и аппаратурой и т.д., простейшие навыки есть, на уровне припаять смогу, питание подведу, да и с программированием, прошивками и т.п. тоже знаком
чтобы в будущем поставить гоупро с подвесом и возможно перейти на более близкие к долголету моторы типа 4108 с соответствующими пропеллерами, если конечно раму не разобью.
А чем плоха из набора, может другую посоветуете? Просто если делать самодельную надо искать стеклотекстолит потом все это везти в ЧПУ резку а в конечном итоге все равно получится хуже чем заводская по той же цене
Вот нашел типа самодельной ru.aliexpress.com/item/…/32720757825.html?traffic_…
Всем привет. Есть мини-коптер от Horizon Hobby Blade Inductrix www.horizonhobby.com/…/inductrix-bnf-blh8780 (не реклама). Игрушка для всей семьи по квартире летать просто супер.
Хочу поменять моторы на нем, т.к. устали они чуток, полетов 50 всего. Такие пойдут: hobbyking.com/…/upgrade-motor-set-for-inductrix-mq… (не реклама), или что-то другое искать?
Вот нашел типа самодельной ru.aliexpress.com/item/RC-to...7d591716&tpp=1
я прошел этот путь от набора к этой раме, в итоге поменял все кроме мозга.
где то я писал свой сетап, что можно на 12 пропах собрать более менее летающего. а рама кстати топ, за косарик складную раму больше не найти. но места на ней чуть менее чем ничего, я ставил лыжи таротовские для подвеса и аккума
берите красные с али. они мощнее раза в полтора
Мощность не нужна особо, главное, чтобы ресурс побольше. На Али такие banggood.com/4X-Racerstar-615-6x15mm-59000RPM-Core… ?
На Али такие
типа того. у меня они норм ходят на тинике
ресурс побольше
ресурса у них не было и не будет) хотите ресурса-берите бк)
Понял. Спасибо!
не хуже.легче и крепче и дешевле однозначно
она тяжелая жуть+места нет совсем
А где вы вес нашли? Я что-то смотрю а не вижу
она весит около 270-280 грамм, смотря сколько крепежа юзать. вес как у ф450 классической, но при этом получаем складные лучи и 525 размах
так ведь это хорошо!
Так ведь самодельные еще лучше…) Весят меньше, места под всякое барахло больше, еще компактнее в сложенном состоянии, а по стоимости, как клон Ф450.
Вы уверены?? 412 грамм она весит-я ее купил так как был уверен что должна быть легкой. но-- я даже на барахолку не выставил. кстати если есть кто с Украины поменяю на магнитик для холодильника
я с своими кривыми руками делал раму под соосную окту чтоб возить 4 кг -с 16 пропами и то легче сделал.
просто взвесил
за такие деньги альтернативы я не нашел.
возможно за те же деньги Вы могли бы получить раму грамм на 150-200 легче. Но если Вас устраивает-замечательно. хобби должно радовать. Просто у разных людей разные требования
100 грамовая 525 рама за 15 долларов? из чего она? из нанотрубок?)
я только что взвесил такую раму больше 400 грамм. 400 -200 .ну Вы поняли
метр алюм профиля 90 грамм .пара пластин 80 грамм +крепежа грамм 20
Ещё как электропроводен и отличный экран от радио волн.
Подскажите пожалуйста, очень мне понравился вот этот проект rcopen.com/blogs/121800/22371
Завтра попробую найти тестолит и т.д., но вопрос у меня другой-возможно ли мне Да увеличить время полета? хочу заказать детали но вот не знаю, может что лучше заменить?
да и еще хочу заменить АРМ 2,5 на APM 2.8 или не стоит?
