Вопросы новичка
gosha57
AviaDed:
Ещё как электропроводен
Ну тогда регуль без термоусссаТки… 😃
Sergey_am
Подскажите стеклотекстолит можно фольгированный односторонний для рамы использовать?
ssilk
Можно, конечно… Фольгу стравить или оторвать. А если есть опыт, можно и разводку на ней сделать, еще и вес на проводах сэкономится…
Sergey_am
ssilk:
Я так понимаю толщину можно брать минимальную -1мм, так как есть армирующий слой?
ssilk
Медь - материал мягкий, не так уж он и армирует. Я все делаю из 1.5 мм., вроде хватает жесткости. Можно взять 50/50 на одну пластину 1.5 мм, на вторую 1 мм(если оно дешевле), либо взять только 1 мм. и добавить ребер жесткости. Так же, толщина материала зависит от конструкции.
art78g
ssilk:
Стеклотекстолит используете марки СТЭФ-1?
ssilk
Да, по крайней мере продавцы говорят, что это СТЭФ-1…
mnc5
Sergey_am:
Подскажите пожалуйста, очень мне понравился вот этот проект rcopen.com/blogs/121800/22371
Завтра попробую найти тестолит и т.д., но вопрос у меня другой-возможно ли мне Да увеличить время полета? хочу заказать детали но вот не знаю, может что лучше заменить?
да и еще хочу заменить АРМ 2,5 на APM 2.8 или не стоит?
Задался тем же вопросом, тоже хочу сделать этот квадрик
Pavel_Ekb
AviaDed:
говорят, карбон - токопроводящий. Сам не пробовал. Ещё как электропроводен и отличный экран от радио волн.
Вот! как раз хотел спросить на эту тему. если я ПК sp racing f3 deluxe затолкаю между пластинами 250 рамы, и закроется все это проставкой между ними. компас будет там фурычить?)) барометру я так предполагаю пофиг на это?
mnc5
Sergey_am:
Только я чуть другую версию выбрал ВМГ rcopen.com/blogs/54831/21248
Я пока на стадии прорисовки модели, постепенно начинаю печатать 3д детали. А почему решили другую ВМГ испоьзовать ?
ssilk
Pavel_Ekb:
А какое отношение электропроводность и радионепрозрачность имеют к магнитному полю планеты? )
gosha57
Pavel_Ekb:
кака повезёт - сам-то карбон компасу не помеха, а вот в куче проводов, рядом с силовой проводкой может “глючить”. Его показания при настройке надо проверять на соответствие “действительности” : и реакцию на повороты, и соответствие “контрольному” компасу, и реакцию на полный и-или резкий газ. Стараются использовать внешний компас, да ещё на стойке - вместе с ЖПСиной.
Sergey_am
mnc5:
Чтобы увеличить время полета
GennadiyKul
я таки задам, возможно глупый вопрос, но почему в сборках не используют акумы типа 18650 и пр.? в чем их недостаток? казалось бы менять удобнее. зардок под них полно. деражт они неплохо
Sergey_am
GennadiyKul:
очень даже используют! Только высокотоковые, но из них надо варить сборки, для некоторых это определенная сложность
посоветуйте пожалуйста приличный регулятор для этого мотора ru.aliexpress.com/item/…/32846936962.html?traffic_…
GennadiyKul
а зачем варить? есть же холдеры на разное количство. весят пустяк.
Sergey_Pavlovich
GennadiyKul:
Холдеры рассчитаны на токи 1-2А.
На токах 20-30А контакты сгорают через несколько секунд.
Вторая причина - вибрация. Любой разрыв цепи от вибрации ведет к перезагрузке контроллеров, падению всего, что летает.
ssilk
Sergey_am:
Вот эти не лучше будут
На 20 А вполне подойдут… У меня на таких моторах вообще 12 А регули стоят.
Sergey_am
ssilk:
Вот эти на 20А подойдут или бывают еще легче меньше надежнее? ru.aliexpress.com/item/…/32274754918.html?algo_exp…
Так я и не понял чем они не подходят? легче, токи те же.
ru.aliexpress.com/item/…/32736096295.html?traffic_…
ru.aliexpress.com/item/…/32223224668.html?traffic_…
