Вопросы новичка
ssilk
Я именно про эти и написал… ) Разумеется, бывают и меньше, и легче, но это уже ловля блох. Никакой рациональной основы под этим нет… Ну сэкономите Вы еще 4-8-12 граммов, а неправильно настроенный контроллер или небалансированые пропы сожрут весь этот выигрыш, плюс еще 20% полетного времени…
А надежность у регулей обратно пропорциональна размеру и прямо пропорциональна цене. Чем меньше производитель оттуда выкинул, тем надежнее. Ну и, самая высокая надежность у всего, что летает - 50%
Sergey_am
Я просто с точки зрения надежности начал смотреть отзывы по разным регуляторам, то у одного пришел не рабочий, то у другого на 4S глючит, вот и задумался что брать!
sky-m
С чего бы ) - летать сможет.
Но судя ро аккам - очень недолго.
FDr0n
оффтоп конечно, но видео вызывает сомнения, похоже на монтаж, на 0,58 положение стиков пульта не соответствует движению, в на 1,26 поток на тростнике странно выглядит, рама в начале и в конце(когда у магазина) отличаются, ну и самое что на водит на мысль о монтаже, во всех ракурсах когда близко взлёт, висение, посадка, у оператора как специально трясутся руки)
Похоже что оно пустое летает, а в местах где с человеком, на тросах раскачивается с включёнными двигателями.
Владимир#
R2Dmitry:
Это монтаж?
Конечно не монтаж. Срочно нужно повторить. Единственно с ванной он лоханулся. Надо нашу чугунную попробовать взять. Центровка ниже и гиры четче работать будут.
GennadiyKul
И при падении опять же плюс. Чугун знатно аммортизирует
Вот ещё вопросик. А аппа от н36 увидит другой приемник а той же частоте? Т.е, если мне в голову взбредёт поменять пк на нем, апа та же сгодится или тоже под замену?
zealot01
Владимир#:
Можно в ванну бензин залить и поставить небольшой генератор, будет больше время полета и, возможно, красивая смерть.
gosha57
Вот вы злобные ! 😁 Люди руками что-то могут сделать, хоть летающую ванну, хоть видеомонтаж. Вся деревня ржала над бароном, который два колеса от телеги оглоблями соединил, да катался. А теперь вы эти оглобли по червонцу покупаете.😒 А о карбоновых оглоблях вообще можете только мечтать. 😁
… Как барона звали все помнить будут - ВСЕГДА, а вот в какой деревне это было … 😒
Sergey_am
Подскажите 6 каналов Flysky FS-i6 хватит для квадрика с фпв и apm 2.8?
vik991
Sergey_am:
в принципе смотря что Вам нужно -если есть модем .то как бы хватит. Но мне не хватило бы
Sergey_am
vik991:
А можно подробнее, что за модем?
vik991
Sergey_am:
Вы уверены что Вам нужен апм? может сперва не много о нем почитать-чтоб потом не разочаровываться?
Радиомодем для организации серийного радио порта и передачи телеметрии на частоте 433Mhz между компьютером или телефоном и управляемой моделью. Имеет в комплекте кабель для подключения к контроллеру полета APM. С помощью этого модуля можно организовать передачу данных в обе стороны и управлять летательным средством даже с мобильного телефона, отдавая ему команды или прочерчивая новый маршрут на карте.
Есть возможность подключить модуль к мобильному телефону через OTG переходник. Устройство устанавливается как серийный порт автоматически, без драйверов. Но логичнее было бы что нибудь почитать про апм. не с того боку Вы подходите. И вообще кто Вам насоветовал такое
Sergey_am
Про АРМ просто больше всего информации, к тому же когда я тут спрашивал все промолчали, а какой вы посоветуете?
trew21
Sergey_am:
Советовали уже
хотите постоянно копаться АПМ, поставить и полететь наза
vik991
trew21:
Советовали уже
вот именно -и много раз
Sergey_am:
не больше-просто обьемнее.что там с назой страничка настроек-пять минут и пошел летать
Aleksandr_L
Sergey_am:
APM такая штука в которой много возможностей.
Нужны они или нет, вопрос другой, но попробовать хочется.
Оно все почти работает, как и сам АРМ почти летает.
Поэтому ответ на ваш вопрос многогранен.
С одной стороны 6 каналов для квадрика хватит, с другой стороны для АРМ и 9 может не хватить.
Модемы, о которых писали выше, тоже почти работают. То приложуха вылетит, то канал отвалится, то зависнет.
mnc5
Aleksandr_L:
Тоже выбираю контроллер для аналогичного коптера.
Очень интересны именно эти функции (полет по точкам, по заданным маршрутам, управление с мобильника, фото). Наза в этом плане выигрывает у АПМ ? Или может какой-то еще контроллер посоветуете? pixhawk?
Спасибо
Aleksandr_L
mnc5:
Не очень понятно, что значит для аналогичного коптера?
В моем понимании полет по точкам и тем более по маршрутам ни какого хоббийного применения не имеет.
Кроме возможно чисто научного интереса - полетит/не полетит и прилетит обратно или не прилетит.
Если цель именно такая, то можно купить любой геморойный контроллер - АРМ, Pix или Omnibus (и прошить его в iNAV) в любом случае вы натр…, простите наиграетесь с паяльником, настройками, прошивками, балансировками и прочим счастьем хоббийных квадриков.
Глядя из сегодняшнего дня, я бы выбирал, то что дешевле (например Omnibus), что бы было не так жалко потерять.
Ситуация с Naza чуть другая, она попроще в первоначальных настройках, не требует паяльника и путь в небо с ней короче, но если руки чешутся, то к ней тоже можно много чего прикрутить.
Sergey_am
Aleksandr_L:
Неужели на арме нельзя полетать и все так плохо?
Sergey_am:
Подскажите 2 последних приемника это одно и тоже?
vik991
Sergey_am:
можно-но не у всех получается.
Aleksandr_L
Sergey_am:
Почему же нельзя, можно.
Только как я написал, это комплексное хобби, лудить, паять, шить.
АРМ почти всегда ранен, но редко когда совсем убит.
gosha57
Sergey_am:
АРМ-образные позволяют и … требуют тщательной настройки “по всем” параметрам. Надо точно понимать, в какой последовательности и почему - эти настройки производятся. Надо много перечитать и именно понять, откудова у него ноги растут. Любое недопонимание ссути любой настройки (или её последовательности) приведёт в асфальт. Сток прошивки (кака правило) вполне “сносно летает” , но есть возможность полностью “приспособить” настройки для конкретного копа. Новичку бывает сложно разобраться в таком объёме взаимосвязанной инфы, но “бонусом” будет “чуЮйство глубокого удовлетворения”, когда эта овца пролетев по маршруту СПб-Васюки-Норильск (без особой доза-правки), привезёт с собою кучку фоток или видео.
Сам мозг (из-за конструктивных особенностей) несколько требователен к вибрациям, что предъявляет повышенные требования к “тому”, чем он рулит и надёжности сборки. Т.е. “школа оч молодого бойца” (и далеко не все её проходят). 😃
