Вопросы новичка
air55
Было бы неплохо, раз тема открылась, уточнить координаты ВПП.
Сарториус
Юрий меня запиши Щербаков Дмитрий. Могу достать травку…не не курить 😃 Канада грин.
casper17
Сарториус:
было бы здорово! а почем?
Сарториус
Я попробую достать просто так, т.е. даром. У меня тесть в благоустройстве…
casper17
в СПИСКЕ:
  1. Шинкарев Юрий
  2. Кудрявцев Антон
  3. Леонов Юрий
  4. Олейник Вадим
  5. Чекунов Алексей
  6. Щербаков Дмитрий
Сарториус:
Зачет! Подсевать ТОЧНО придется - есть проплешины
artur
Юра комплекс получил, а у тебя нет видео комплекса? Или ссылку на “ютуб”.
casper17
Есть! Смотреть с 2-ной петли - предыдущее - заход на выполнение
ШАА
Юра я в отпуске в деревне без интернета.Меня не забудь,приеду после 10.06.сразу отзвонюсь.
casper17
casper17:
в СПИСКЕ: 1. Шинкарев Юрий 2. Кудрявцев Антон 3. Леонов Юрий 4. Олейник Вадим 5. Чекунов Алексей 6. Щербаков Дмитрий
  • Широков Анатолий
ask
И меня, меня, посчитайте!!!
Я, правда, пока немного полуинвалид, сегодня токо из больницы выпустили, но через пару недель - в строй!
Сарториус
Был сегодня на полосе. Рассыпал пакетик с травой. Получилось засыпать все “проплешины” где выкошено и чуть чуть где еще не покосили. Проехать затруднительно но можно, в низинке теперь целый ручей течет! Пройти в “калошах” удалось легко. При возможности еще травки привезу. Ждем погоды… Прогноз пока не радует meteocenter.asia/?m=aopa&p=UUMO
Freelancer_RUS
Со строительством ВПП помогу! (только косы нет) Записывайте))
Сарториус
Коллеги был кто на поле? Как там в сапогах или на лодке надо? В среду днем собираюсь приехать.
casper17
  • ПОЛЕТ!
    Как только высохнет, надо будет аврально СОБИРАТЬСЯ и готовить полосу
Сарториус
Всем привет! Был сегодня на ВПП. Пройти удалось только в сапогах, без сапог сейчас делать там нечего. Взял самоль как “умный”…а там рисовое поле! Где чуть пониже вода стоит (лужами) где воды нет - грязи…Взял лопату забросал крупные дырки нашел штук 5 где выкошено, кочки потоптал сапогами (что смог) 😃 Попытка влета не удалась. Шасси просто вязнут в грунте! Слякоть. Самолет испачкал только. Побывать больше не стал
Надо ждать когда подсушит (дней 5-6) и приходить ровнять полосу вместе. Чем ровнять? Какие предложения?
casper17
Сарториус:
респект
Сарториус:
Какие предложения?
укатывать
Сарториус
Укатывать только машинами. Единственное если в Щербинке где асфальт кладут и применяют виброукладчик моторизированный скинуться и попросить друзей с востока пройтись виброштуковиной. Было бы здорово!
igor_kutuzov
Погуглил про этих пчел и пишут что до 500000 оборотов поддерживают моторы, у меня ни чо не горело с обычными 2212 930кв а как купил эти типа емакс 2205 2600 кв так все горит и на оборотах и при простое с 4ы батареей
ssilk
igor_kutuzov:
т.е. выработанное напряжение свободной фазы вращением мотора выше чем затраченное напряжение от батареи на это вращение?
Я разве написал, что оно выше? ) Я написал, что оно становится критическим для какого то элемента. У полупроводниковой техники есть куча характеристик, допустимые прямые и обратные токи, например… Мало ли что…) Погуглите про эффект Миллера, тоже интересная хрень…
igor_kutuzov:
30В и аж 95А
Если помните, было такое выражение - “китайские Ватты”, ну а если Ватт это Вольт*Ампер, то можно допустить, что китайские Ватты получались перемножением китайских Вольт, на китайские же Амперы…
igor_kutuzov:
Если один и тот же регуль нормально работает с 930 кВ и горит на 2600 кВ, может дело в тайминге?
gosha57
ssilk:
Как-то на “народно-жёлтый” регуль (“расчитанный” и настроенный карточкой на 1000кV) подключал большинский движок, предназначенный для взрослого подвеса, в надежде получить тихоходный, но “мощный” двигатель-колесо (для тележки). Такие красивые дета-люшки - ну кака не поиграться ! 😁
Тайминг карточкой, конечно, несколько сгладил мой … мою … “некомпетентность”😒, но эксперименты с кефиром вместо бензина прекратил. Знания через… руки - не самый “эффективный” способ.
Двиг, конечно, крутился-управлялся, но ни о какой моСЧе речи и быть не может. Т.е. либо сначала теория по-глубже, либо месяц ожидания оленей ПР. 😃
art78g
ssilk:
Если один и тот-же ESC нормально работает с одним мотором и горит при подключении к другому то причину следует искать в моторе. Вот простейший пример 2205-2300 и ESC 20 А BLHeli_S 3 пары идеально работают (естественно настроены), на одой паре мотор завелся нормально и через некоторое время остановился по срабатыванию защиты от перегрева, после чего появился писк мотора, отключаем мотор, ESC стал греться без нагрузки, соответственно меняем ESC на аналог но от другого производителя, в результате ESC сгорает но в отличии от предыдущего с дымком (хорошо, что без огонька). Ставим мощный ESC, мотор работает но пищит, ключи греются, вывод мотор в топку в придачу с парой ESC. Причина неисправности мотора скорее всего повреждение обмотки при креплении винтами, либо межвитковое…
igor_kutuzov
моторы я все проверял периодически на наличие у них индуктивности в обмотках у всех было около 0,06мгн , там 11 витков всего и железо мелкое наверно это нормальное значение. я думаю уже последние дни только на тайминг но увидеть настройки не могу нет флешки программатора - ещё не приехала.
просто когда включаешь питание 4S и регули в эту же наносекунду взрываются это наверно не моторы , может какие то транзы поганые были, я когда эти дни выпаивал их все и проверял там разброс был по сопротивлению , фигню какую то может впаивают… буду ждать программатор наверно и в прошивку лезть
art78g
Igor_kutuzov интересная статья, посмотрите обсуждение Тыц
igor_kutuzov
Мда, ещё больше вариантов горения пчел, искра при включении, торможение, проц не справляется, тайминг, и т д 😦
GennadiyKul
Доброго. Вот и меня вопросы возникают. Сразу оговорюсь, я очень сильно начинающий. невзирая на длительное курение форма. парочка леталок была, конечно. Детки убили. Об дом. Вру. Одну убил я)))и возникло меня жгучее жеалание собрать что нить летающее. и чтоб видео снимало. и чтоб размеров небольших. К примеру обрисую задачу. Приехать куда нить на природу и в радиусе с полкило провести аэроразведку. Или просто путь дальнейший просмотреть. Ралли, к примеру поснимать. Т.е. должно летать достаточно быстро, зависать на месте и тянуть камеру. ( аналог гопро). Отсюда вопрос. Насколько реально это на небольшом аппарате? 250-300( рама) потянет? Или даже меньше. Большой по нескольким причинам не хочу. Если надо объясню.
ну и второй вопрос. таранис ку7 или радиолинк ат10?)) бюджет,как бы, хромает)). про 9 или 10 я же как то спрашивал. Но до купить так и не дошло.
и еще. на акуме от H36 разъемчик как называется? и где его можно купить. хочу больший аккумлятор под него подвесить
igor_kutuzov
я для похожих целей октакоптер на раме 250 от гоночного квада собираю но пока всё горит 😁
gosha57
Сборка первого коптера сопряжена с уймой вопросов, в которых надо детально разобраться. До весны времени не так много, кака кажется … Может для
GennadiyKul:
купить что-то “обычное”, а не рисковать временем и деньгами (и “раллистами”😈), потому как
GennadiyKul:
Если вы уверены в своих знаниях, тут всегда помогут, но от просто
GennadiyKul:
убили. Об дом
до
GennadiyKul:
  • дистанция “большой” по времени и по деньгам может получиться.
GennadiyKul
в знаниях никогда нельзя быть до конца уверенным.
Раллисты, если что, народ крепкий)) Проверенно)).
об дом били MJX 101.( фигня полная) После него и не хочу большой. Рано или поздно попадет в руки детей либо не совсем трезвых друзей( как это было с блочным луком. Слава Богу, без жертв)))
H36 микрик с али. JJRC H36. Деткам забава. Неубиваем.( я проверил) и самое главное, не бьет посуду, телевизор, окна( соседские), кошек, собак и меня))
А готовые варианты либо очень дороги, либо неинтиресны. Да и все равно полезу улучшать. Поэтом и хочу собрать. Для начала размер определить. Дальше думать
gosha57
rcopen.com/forum/f135/topic475975 - чем не вариант ? И запчасти не дорого… и
GennadiyKul:
500м не предел, и стоковый функционал вменяемый и соответствует задачам. А самоделка, с похожими характеристиками, может оч быстро за 30.000 перевалить. Ради прикола - начните записывать свои “экспериментальные” расходы.😒 Люди продают хобби (со всеми прибамбасохламами) и покупают квартиры на Мальте (вчера двое уехали 😁).
GennadiyKul
То, что это все недешево, я прекрасно понимаю. Главное чтобы это не понимала жена)))
gosha57
GennadiyKul:
чтобы это понимала жена
… в особо тяжёлых случаях применяются методики Нейро Лингвистического Программирования :
" … Да!.. дороговато фирменные движки выходят… Может снова пить начать ? …" 😒
Тут главное - не переиграть, и чтобы при ваших “раздумьях вслух” в руках у неё ничего не было. 😈
… Как вам АОсенма ? Подходит по задачам ?
GennadiyKul
gosha57:
.l:
В целом да. Одно “но”. Большое. Все готовые аппараты манерные такие. Красивые. А я его об ёлку? А детки об дом? ))) Все готовые как правило сводятся к " вот камеру бы другую, и апу, и антену поменять, да и аккумулятор")))
Часто вижу на Али комплекты для сборки. На 330-450 рамах. С гпс. В чем подвох? Стоят тыр по 6-8. Я понимаю, что Али это тот ещё кот в мешке. , Но все же.
vik991
GennadiyKul:
мыши кололись.плакали .но продолжали есть кактус
gosha57
Так нет предела совершенству - любой коп хочется модернизировать. И не надо сразу об дом - по-тихоньку учиться летать. Просто вы сразу имеете решение всех хотелок и учитесь летать. А постепенно приходит понимание - что должно быть внутри, и что по вашим задачам надо уже в самодельном копе. …И почему 250й с трёшным подвесом - не лучшая затея.
GennadiyKul
vik991:
Не ем. Но облизываюсь)))
gosha57:
Да примерно понимаю. Не вчера все же об этом задумался. Но вдруг изменилось что. Надежда же. Размеры очень важны. Хотяб для транспортировки. (В отпуск на мотоцикле)))
gosha57
GennadiyKul:
А вы говорите - читаю форум. Очень часто это … “неликвиды” во всех отношениях. Чтобы научиться паять и работать отвёрткой, кто ещё не пробовал. Своими глазами увидеть (иногда в последний раз…), как взрываются аккумы и регули. Ну и вообще - там утилизация отходов - вещь дорогая, а тут за неё ещё и баПки платят. 😁
GennadiyKul
gosha57:
Читаю. Но до этого не дочитал ещё.
Про акумы в курсе. Фонари давно на литие. А вот про регули не знал. Учту
Ну и есть же ещё Таобао. Там совсем другое отношение
bratelo:
Почитал зарубежный форум(гугл переводчик). В общем безрадостно.
  1. В связи с слабой визуализацией прохождения предполетной калибровки-есть проблемы с повседневными полетами.
  2. Пугающее кол-во выгораний плат управления двигателями.(брак, а также организован алгоритм работы контролера так, что при механической остановке пропеллера/двигателя это ведет к неминуемому выходу из строя платы)
  3. Ну про подвес даже не упоминаю.
  4. К софту лучше не притрагиваться
    Но с таким функционалом и ценой, альтернатив нет. Люди покупают по второму кругу квадры, плачут, но жрут кактус! Врезалась цифра, что среднее кол-во безаварийных вылетов до выхода из строя 20 шт(((.
    Резюмируя. 100% игрушка из коробки, вкладывать в нее более, чем она стоит не окупится ни морально, ни финансово.
Про аосенму))). Как бы нет в жизни счастья) а если нет разницы, то зачем платить больше?)))
gosha57
GennadiyKul:
про регули не знал
Дело не в ре-гулях и не в магазинах. Квадрокоптер - сам по себе очень требовательная конструкция. ЛЮБОЙ непроверенный “элемент” (хоть и проводок) и “до свиданье лето”. Иногда с выбитыми глазами и оторванными пальцами. И “хорошо”, если своими. Весь нэт забит фотками и видео … “последствий” некомпетентности и “скорее бы взлететь”. Не торопитесь - информации очень много и надо в ней правильно и безошибочно разобраться. Сам когда-то пошёл по длинному пути - взял тут на барахле СХ-20 и за год вывернул его на изнанку. Кстати, хлипкий корпус был разбит только через полтора года ! в результате эксперимента по установке слишком мягких демпферов на а-ля фатомовские выкосы - на высоте 20 метров кончики 10.45 весело щёлкнули, а на двух пропах (как оказалось) коп превращается в пикирующий бомбардировщик. Появился “повод” изучать варианты конструкций рам … 😒
Торопиться не на-адо!
(Некто т.Саахов) Читайте соответствующие темы.
GennadiyKul:
Про аосенму
Осины не было, но и статистика СХ-20 по тем годам была … не лучшая (тут запрещена ненормативная часть лексики). В 100% случаев виноват “лётчик”, который думает, что если он чёт-там заплатил и гдет-там почитал, то все деФки его. ЛЮБОЙ покупной-непокупной коп надо проверить перепроверить - настроить перенастроить! И надо знать как. И надо ТОЧНО знать в какой последовательности. И надо … А кноПки жать и я могу (100гр и не отвяжешься).
Bitrate
Так вам готовое или самосбор?) Готовое как уже писали выше в основном неликвид. А самосбор дороже в разы будет. Тут либо шашечки либо ехать. И второй вопрос, вам с фпв или просто чтобы гопро таскать?
GennadiyKul
ФПВ да. Не прям в гонках участвовать, а так, развлечься.После ваших советов стал рылся в готовых. Тот же хобсан 501 вполне развлечься. Но мало же его станет очень быстро.Потому ихочу и апу свою ( да и самолёт - детская мечта)).
Кстати Надо, наверно, представится. Дальнобойщик. Международные. В свободное время подводная охота,а летом так ещё и мотоцикл. Иногда так скучнааа))). Цену ошибки знаю очень хорошо. Осторожен шо пиндец. Старых и неосторожных подвохов не бывает))). Понимаю, что несмотря на кажущуюся хрупкость, квадрик может бед понаделать…
Explorer
igor_kutuzov:
еще один вариант можно предположить, крепите “голый” регулятор без усадки сразу на карбоновый луч.
