Вопросы новичка
Ну, если совсем по простому, один должен крутиться по часовой стрелке, другой - против… Даже по картинкам видно…)
Понял спасибо!
после обновления прошивки на апм 2,6, постоянно слетает калибровка акселерометра. Каждый раз приходится калибровать. Вроде как кнопки сохранить настройки нет.
Думается, что настройка АРМ детально рассмотрена в спецветке, однако, задавая там вопрос уточните - с какой целью вы обновлялись. И, естественно, точные “номера” прошивок и версию МП.
здравствуйте. у меня fpv очки fat shark base sd , подскажите какой нормальный приемник купить для них , желательно из своего опыта , а то в продаже приемников огромное количество , один лучше другого , не хочется деньги выкинуть…
Друзья, посоветуйте какой-нибудь коптер для обучения в условиях квартиры. Пока неспешно собираю свои первый дрон, хочется получить навыки управления, чтобы не разбиться на первом взлете
e011 рама/пропы/моторы, beecore v2 мозг, Eachine 45C 260mAh аккумы, AIO камера на 25мв с наименьшим весом.
если поставить на 2s
То Вы сожжете моторы…)
1S для таких моторов
решил все таки запитать однобаночные моторы от двух банок, отлетал несколько аккумов, вроде ничего не сгорело.
… а если соли-дольчиком пройтись по щёткам и от трёх- ? 😈 Ну, должны же они когда-нить сдохнуть ?! 😃 Есть ещё несколько проверенных способов убить движки, если не поможет. 😃 Например, старт или посадка в песок.
у меня на электровелосипеде моторчик 24в запитан от 36, уже больше 1000км на нем отьездил и все еще живой, думаю это не критично будет, а вот от трех уже перебор.
Потому что он у Вас бесколлекторный… Ну греется немного больше и ладно… А у бессердечникового моторчика щетки сделаны из кусочков проволоки, чуть больше мощности и они начинают гореть(искрить в буквальном смысле), сотруться раньше времени. Ну да, дело Ваше…)
зато зимой тепло на бата-рейках сидеть 😃 , или они там … в другом месте …
подскажите пожалуйста как определить максимальный ток в квадрике при питании 4S4P с этими моторами www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=7007759…
считал в этом калькуляторе www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
выдает до 108А в зависимости от винтов это реальная цифра?
Дайте нормальную ссылку на моторы и напишите максимальный вес квадрика…
Пардон ru.aliexpress.com/item/…/32685723077.html
Полетный вес: 2209 г
В теории вроде как да, если вы его перегрузите винтами и весом.
В реальном полете такие токи не достичь.
Я умудрялся на стенде с одного из своих 800 ваттных моторов снимать кратковременно до 10-15сек 950вт. Но в реальном полете тот же мотор с теми же регулями и тем же пропом более 400-500вт не выдал при газе “тапок в пол”.
Когда мотор движется на коптере, а не наглухо привинчен к столу у него сопротивления воздуха меньше.
здравствуйте
подскажите пожалуйста по поводу правильного крепления полетного контроллера NAZA lite
при покупке мне сказали что его нужно крепить ровно в центре рамы и без вибропоглощающих площадок, это правильно? и можно ли его крепить ниже/выше уровня моторов/лучей, или там нужен какой либо определенный?
никаких поггощаек не надо - можно крепить как угодно, только в ассисте эти кооддинаты укажите
чего? разве указывается место назы? крепить нужно обязательно по стрелочке желательно по центру
И снова здрасте). Хотелка не отпскает ну ни как. Начал. С очков)). Вопрос. Оптимальный акум для них какой( там выносной) 7-14v. 2s-4s. Я так опнимаю что золотая середина 11-12v 3s? Ну емкость тыщи так полторы норм?
Подъехал квадрокоптер Eachine E010S, и экран - FPV монитор. Но как только я включил и вроде бы настроил, то обнаружил, что картинка чёрно-белая. На упаковке монитора показано что сам монитор способен давать цветное изображение. Меню монитора выполнено тоже в цвете. Прилагаю фото по ссылке на Яндекс. Диске yadi.sk/i/VUbSUMjN3Rprzc
Возможно не совпадают кодировки цветности (типа пАл-секам 😃 ). Надо понять по докам - в какой сисЬтеме выдаёт цвет камера и что “стоит” по умолчанию на мониторе. Есть ли возможность поменять их на камере или на мониторе.
Возможно не совпадают кодировки цветности (типа пАл-секам ). Надо понять по докам - в какой сисЬтеме выдаёт цвет камера и что “стоит” по умолчанию на мониторе. Есть ли возможность поменять их на камере или на мониторе.
Вот инструкция и фотки камеры. На самой камере есть только одна кнопка (обведена красным). Если начать её нажимать, то на мониторе изображение начинает идти с помехами.
Ссылка на Яндекс Диск, 4 фото - yadi.sk/d/1xvytJ8u3Rpx87
так 3 сек держать, перейдет в другую кодировку, а быстро нажимать, переключение каналов
кодировку по светодиоду можно ориентироваться
Добрый день! Немого нигде на форуме найти. Нужен информация по управлению камер таких как sony, canon, Panasonic, дистанционно автоспуск затвора, фокусом, зумом. Нашёл на сторонних сайтах только автоспуск tarot, но хочется ещё фокус и зум. Dji фокус очень дорогие. Есть ли аналоги этому обородуванию? И где можно на форуме об этом почитать? Благодарю за помощь!!!
Тут на барахле пробегала подобная такой …com.ua/…/Kamera-dlya-FPV-Sony-s-RC-upravleniem-x3…
Есть и на Алях ru.aliexpress.com/popular/fpv-zoom-camera.html 😃
Спасибо! Но это не совсем то, что я искал. Это сами камеры fpv, а меня интересует Управление беззеркальными камерам фокусом, зумом, спуском затвора. Аналог иныокрасный спус затвора от tarot.
