Вопросы новичка
Пример из жизни: 10 лет назад еще были живы аппаратуры на мегагерцовых диапазонах. Более длиные волны, мощность в эфире 1…2 Ватта вместо сегодняшних 100-200 мВт у 2,4 систем. А дальность была в лучшем случае сравнима! И ни единого полёта, чтобы хоть разок помехой не тряхнуло модель…
чет запутался)
в итоге данный FPV комплект годный? ru.aliexpress.com/item/…/32771731859.html
- Зависит от целей и задач;
- Я бы с осторожностью, мягко говоря, относился к заявленной производителем дальности. Скорее всего это (в том виде, как на картинке - без доработок) даст 1-2Км дальности, если в эфире чисто.
Это дальнобой
вам нафига?
частота - заипрещенная
а как тогда люди передают видео на расстояние в 30км?
понимаю что там большую роль играют антенны но не только в них вся суть
Это дальнобой
вам нафига?
для долголета
для долголета
Эти частоты незаконны.вы конечно можете на них полетать - но сам себе чебурашка
PS/ и на западе Москвы интенсивно работают глушилки, сам попадал)
Возвращаясь немного к началу: у вас какой опыт в коптерах? Вы уже построили и запустили что-то?
Люди годами матчасть ковыряли, чтобы достичь рекордных (на сегодняшний день) характеристик, а вы сразу с наскоку, толком не вникая, хотите тоже самое получить? Серъёзно?! 😒
10 и более км обычно достигается на так называемых LRS-системах. Частоты в районе 433 МГц, Мощности - от 10 Вт и направленные антенны с трекерами. Антенны не от балды приделывают, а тщательно согласовывая их характеристики с применением КСВ-метров; частоты тоже контролируют - далеко не все приёмники попадают точно в заявленную частоту и далеко не люьая антенна хорошо работает во всем заявленном диапазоне. Тут целая наука и множество практических экспериментов.
Не, 10W это Вы конечно загнули, а вот 30 км и мощности 800mW на диполях уже было.
да, как минимум не хочу покупать десяток передатчиков чтобы найти оптимальный
это точно про видео?
просто я присмотрел данную LRS систему ru.aliexpress.com/item/…/1879882929.html
вот раздумываю над ее приобретением
скажите пожалуйста поточнее район) запад не маленький
Видео или управление - принципы получения высокой дальности одинаковы…
Думается, приобретать подобные “дальнобойные” системы без (хотя бы начальных) знаний, и без возможности “хоть кака-то” их проверить (не говоря настроить) - несколько самонадеянно. Местные продавцы - " … да все берут !!..", восточные - пишут всё, что приклеивается. 😃
Здравствуйте. Задам вопрос здесь как новичок. Перед этим пробовал гуглить, формулируя по-разному вопрос, так же здесь пытался найти, но, конкретно интересующее меня, пока не нашел.
Начал потихоньку покупать комплетующие к квадрокоптеру на раме S500, пока курю тему о двигателях и пропеллерах, вот одна деталь в двигателях меня и заинтересовала. Остановился на EMAX 2216 810kv есть с пропадаптером www.aliexpress.com/item/…/32820883579.html , а есть с самозатягивающейся гайкой www.aliexpress.com/item/…/32678764341.html. И я не могу найти ответ, что лучше в плане надежности, хотя, по сути, гайка и там, и там. И что лучше по балансировке, не вносит ли адаптер разбаланс? В дальнейшем хотелось бы камеру подвесить и как-то минимизировать желе, а то и убрать, может…
Спасибо.
так может нужно было сперва поспрашивать-а потом покупать?
рн Глухово - Горки - Барвиха
Их я еще не купил, что Вы имеете ввиду поспрашивать?
Именно то ,что перед тем как что то покупать спросить. И Вы не обозначили для чего коптер. И на какое время Вы расчитываете
Так перед покупкой моторов я и решил спросить. Коптер для просто полетать, но с расчетом, что можно будет в дальнейшем подвесить камеру и поснимать с высоты. О времени пока не думал. Вообще я думал сперва кит купить на 450 раме, но почитал, что комплектующие из кита часто не очень, или esc, или моторы.
или все не очень:) рама тяжелая и не прочная.моторы нормально для 450-500 размера если с подвесом под 4 банки это 3508-3506 650-700 кв с 12 или 13 пропами. если же подвес цеплять не плани руется то моторов вполне 2216 800 кв достаточно -кстати емакс очень не плохие моторы-но для коптера с подвесом будут слабоваты. раму менять на нормальную обязательно
Спасибо, да, рама покачественней и моторы с kv пониже это уже другой бюджет. Пока попробую на таком. Только хочу возвратиться к вопросу о моторах с пропадаптером и сразу самозатягивающейся гайкой, причем сразу с гайкой чуть дороже. Какие у того и другого способа плюсы и минусы?
вообще то разница не большая.раму сделать самому. практически то на то и выйдет
ну может совсем чуток дороже
но не нужно будет два раза платить. Так что в итоге получится даже дешевле.
вообще то разница не большая.раму сделать самому. практически то на то и выйдет.
Надо будет тогда заняться как-то, почитать сперва о самодельных рамах, что-то сохранить и на заметку взять. Спасибо.
разумно.но сделать труда не составит.
Абсолютно одинаковые моторы с электрической точки зрения. Резьба и гайки одинаковые. У первого мотора в активе возможность устанавливать пропеллеры другого типа.
На цену второго в значительной степени влияет римская цифра II в названии…) Но, если верить производителю, туда ставятся оригинальные подшипники(которые больше нигде не используются и потому не подделываются), и их стоимость, как раз и есть разница в цене.
Всем привет! Мне приехал FPV-коптер Eachine E010S, FPV экран и пульт Taranis QX7. Также на этом форуме мне посоветовали купить вот эту штуку - banggood.com/…/Eachine-Beecore-Upgrade-V2_0-Brushe… - это, как я понял, чтобы пульт Таринис QX7 был совместим с коптером.
Но, включив пульт а также посмотрев видео про таранис, мне вообще стало непонятно, что я должен сделать, чтобы начать летать.
Поэтому пожалуйста подкиньте алгоритм действий
Нужно настроить Betaflight:
поищите кого нибудь в Вашем городе чтоб показали что куда. Конечно городок маленький -но вдруг кого то найдете. Это будет намного быстрее и проще.
