Вопросы новичка
fayst
rc468:
должна ли рама быть складной?
обязательны ли ретракты?
Ну по поводу складнлй рамы, думаю, ответ очевиден, да не складная она, вроде. а вот ретракты нужны, в будущем, что бы не мешали съемкн. Да и меня сейчас электронные компоненты больше беспокоит, все ли верно подобрал, совместимы ли они, качественны ли. По акуму думаю 4 баночный на 5000 махов, фирму не выбрал пока, по пропам 11х7. Что скажете?
traveler
fayst:
По многолетнему опыту эксплуатации различных коптеров с фото и видеокамерами и складными ретрактами замечу что складные ноги нужны только тогда когда вы снимаете именно видео и летаете и управляете вдвоем - один пилотирует коптер а второй со второго пульта управляет камерой на 360 градусов.
В одно лицо гораздо удобнее все повороты камеры производить самим коптером.
Так что я например имея квадр с автоматически поднимающимися ногами после взлета принудительно их опускаю - для защиты камеры от возможного удара ибо был уже опыт калечения камеры в полете о задетую крышу.
rc468
fayst:
Пропы это самое меньшее, что должно волновать, тут по остальым пунктам много вопросов.
Рама - тяжелая. Для нескладной рамы - тем более тяжелая.
Аппаратура 10-канальная, приемник 6-канальный, 6 каналов для коптера с подвесом это мало.
Аппаратура не вполне распространенная и универсальная, т.к. нет отсека для JR-модуля.
С какой целью выбран именно Pixhawk? Есть ли какие-то требования?
Быть может, к нему лучше подойдет вот такая PDB: www.aliexpress.com/item/…/32825217094.html
Что собираетесь делать с телеметрией? И весит она явно не 4 грамма.
Раму вам здесь предложат делать самостоятельно, например из алюминиевого профиля.
Если лень пилить самому, то можно вот тут набрать по частям: www.aliexpress.com/item/…/32803905003.html
Или готовый вариант: www.aliexpress.com/…/2141047_32890732189.html
(На фото он по-дурацки собран, но ничто не мешает собрать нормально)
Регули можно взять такие: www.aliexpress.com/item/…/32950669122.html
Сэкономленные деньги добавляете на покупку аппаратуры Taranis QX7.
fayst
traveler:
сборка тут еще не полная, а начальная. вообще в идеале планирую сделать полет через планирование полетов, поэтому пикс и выбрал. судя по обзорам мишн пданер имеет не мало возможностей для полета по точкам. и в это время управлять камерой для съемок. ну конечно должна будет быть возможность и управление со стиков. в общем проект долгоиграющий и задумок много. но сейчас я буду брать минимум: раму, моторы, ПК, регули, хаб, акум, телеметрию и тд. чисто для того, чтобы просто взлетать и летать и при этом не гореть.)))
traveler
fayst:
А как он поворачивает?
Я им не пользовался и поэтому и спрашиваю.
Если он умеет это делать плавно по сплайнам как Hangar autopilot - то у вас получится управлять камерой отдельно, если же тупо останавливается и резко поворачивает - про автоматический полет во время съемки, особенно видео - забудьте.
У меня в граундконтроле сплайнов нет - есть только на DJI полетнике с hangar
fayst
traveler:
ну тут многое зависит как маршрут простроить, как я понял. если плавные переходы будут, то будет норм летать. да и, возможно, не стоит указывать что бы он поворачивал по этим точкам, а летел просто в пространстве и все.
traveler
fayst:
Нет
Если вы кучу точек натыкаете через каждый метр - то без сплайнов он всего лишь будет останавливаться на каждой, затем поворачивать, затем снова разгоняться.
Какое с этого автоматического режима видео будет надеюсь понятно.
fayst
traveler:
Нет
Если вы кучу точек натыкаете через каждый метр - то без сплайнов.
значит надо со сплайнами делать. я смотрел видюхи на ютубе и там, вроде, ребята когда подзаморачиваются, довольно не плохо получается. но задумка на 2 пилота есть у меня то же.
traveler
fayst:
Вы собрались сами написать свой qgroutcontrol или missionplanner ?
fayst
В общем заказал вот это для начала. будем ждать.
Рама - x4 500 - 475 гр (www.aliexpress.com/item/-/32954223027.html)
ПК - PIXHAWK Radiolink - 37 гр (www.aliexpress.com/item/…/32801441755.html)
Плата питания - Matek FCHUB-6S - 9 гр (www.aliexpress.com/item/-/32869955135.html)
GPS модуль - se100 Radiolink - 35 гр (www.aliexpress.com/item/…/32801441755.html)
передатчик управления - R12DS - 2,4 гр (ru.aliexpress.com/item/…/32830370266.html)
телеметрия - 3DR Radio telemetry - 4 гр (www.aliexpress.com/item/…/32782021607.html)
моторы - SunnySky v2216 800KV - 4 х 75 гр (ru.aliexpress.com/item/…/1977505782.html)
регули - DYS XS 20A 2-4s - 4 x 4,5 гр (ru.aliexpress.com/item/…/32797161413.html?algo_exp…)
пропы - GEMFAN APC RC 12 х 6 - 4 х 4 гр (ru.aliexpress.com/item/…/32869453617.html)
акумм - HRB RC Lipo 4S 5000mah 50C - 492 гр (www.aliexpress.com/item/-/32950453307.html)
fayst
traveler:
вообще я сам программист, но думаю там прямо сильно не нужно напрягаться. зачем писать самому программу, если можно будет просто написать полетное задание. на сколько я знаю на базе ардуино все, а оно на питоне работает.
П.С. пересобрал сборку, пока вижу ее такой: take.ms/faH03
R2Dmitry
fayst:
Ардуино на питоне? А вы точно программист?
fayst
R2Dmitry:
своими словами я хотел сказать что синтаксис похож на питон. понятно что сам он не на нем. просто не думал что тут надо все это разъяснять. сам на нем я не программировал, не было необходимостей. просто смотрел пока обзоры. однако, при желании, разобраться особого труда не составит.
traveler
fayst:
Да на здоровье.
Пишите. Вот документация - mavlink.io/en/
PavelKa
Что-то вопросы здесь обсуждаются совсем не новичковские.
fayst
traveler:
Да на здоровье.
Благодарю.
PavelKa:
Ну я только решильзаняться сборкой коптеров, вот и задаю тут вопросы, как новичок. Изначально я хотел просто узнать верную ли сборку я выбрал. Но на этот вопрос я ни разу не получил ответа.
ssilk
fayst:
А Вы сможете однозначно ответить на вопрос “что лучше, лошадь или собака”? )
Судя по последнему списку, Вам для чего то нужен очень тяжелый коптер… Как я могу сказать, подходит ли он для Вашей задачи или нет? )))
Я бы там поменял все, ну или большую часть…
fayst
ssilk:
Свои планы и задумки я писал в своих первых сообщениях, там же писал все составляющие, которые выбрал на тот момент (в плане подвеса и не летных комплектующих). Сейчас я собираю базу. Как соберу ее, буду усовершенствовать дальше. Повторюсь: собираю коптер для съемок с возможностью полета по заданию и паралельно управлять камерой.
rc468
fayst:
То есть мой ответ вы случайно так не заметили?
fayst
rc468:
Да, честно, не заметил. Сейчас увидел и напишу свой фидбэк по этому поводу.
П.с. все данные по сборкам получал от продавцов, писал им. Приемник, при необходимости, сменю. Просто сейчас хочу собрать чтобы он летал, а потом уже дорабатывать. Приемник идет в комплекте с аппаратурой, поэтому пока ставлю и его. Так же пересмотрел выбор рамы на 650 тарот (как говорит али, может и врет), движки 2806 400кв, пропы 1550, регули на 30амп. По весу, вроде не сильно цвеличилось, а вот тяга увеличилась.
Gazay99
Всем Привет. Купил JYU Хорнет2, не могу скачать приложение на айфон. Делаю скан кода из инструкции, выдает не доступен в вашей стране, захожу по ссылке , скачивает файл но не открывает. Может кто подскажет какое приложение и от куда его скачать ?
fayst
rc468:
Раму пересмотрел в сторону тарота (скорее всего китайский аналог) 650, по граммам получается в районе 485 (ru.aliexpress.com/item/…/32600269955.html)
rc468:
rc468:
По аппартатуре про таранис думал, однако прямо сейчас брать очень дорого и разово не потяну, боюсь. Про таранис видел много обзоров, да ее очень хвалят. Вообще я сейчас по управлению думаю. Приемник, пока, ставлю что идет в комплекте. Цель - запустить, посмотреть что нормально летает, подвес сразу не ставить, а докупать его вторым этапом, может там и приемник купить легкий. Но спасибо, сейчас очень сильно в раздумьях по управлению. Думал брать RadioLink AT10 с приемником R12DS, но сейчас, возможно, на тараньку переключу свое внимание, с приемником x8r.
rc468:
Ну по обзорам для новичка прост в освоении и установке + работает на программе мишн планер и у нее в коробке работа с полетными заданиями довольно обширна.
rc468:
Частично выше ответил. На сколько я знаю она нужна для полета по точкам и по полетным заданиям. По весу 4 гр пишет сам продавец, без антены так весит. При расчетак я все равно закладываю больше вес, с запасом.
rc468:
По раме посмотрю. Просто в общорах говорили что углепластик легкий и крепкий материал и довольно жесткий, поэтому и смотрел в его сторону.
rc468:
Спасибо! Главное для меня сейчас это и производитель не ноунейм. Было бы неприятно крашнуть квадрик из-за сгоревшего регуля или мотора некачественного. Поэтому и не рассматриваю очень дешевый вариант и не совсем качественный. Если вы говорите что качемтвенный, то попробую. По дисам, просто, многие писали что они качественные и недорогие, поэтому и смотрел в их сторону.
rc468
fayst:
В первую очередь это не потому что таранис, а потому что есть отсек для JR-модуля. Это позволит ставить различные модули (в основном - когда возникнет потребность в дальней связи), не привязываясь к чему-то одному. Аналогичная бюджетная аппаратура с отсеком это Jumper T12, отзывы про нее хорошие, но она на любителя.
oscarliang.com/jumper-t12-tx/
fayst:
Это так, но чтобы закрепить карбоновую трубу, нужно крепление. Чтобы приделать к трубе мотормаунт, тоже нужно крепление. Вес одного крепления как правило 6-8 грамм, и по всей раме набегает прилично.
Алюминий тяжелее карбона, но крепится проще и есть почти в любом магазине, и стоит он копейки в сравнении с карбоном.
Aleksandr_L
fayst:
Подход и идея понятны, им идёт большинство новичков.
Проблема в том, что в процессе постройки «базы» набирается опыт и приходит понимание, сколько всего не учёл и надо все переделывать с нуля.
И начинается Строительство нового коптера уже под конкретные цели и задачи.
fayst
rc468:
не подскажете в чет тут любительство? ну то есть я посмотрел сейчас, она на 2 тр дешевле тараньки и меня это заинтересовало. только не совсем понял что именно на любителя, элементы управления? а приемник тот же x8r подойдет для нее?
rc468:
тут есть опасение в том, что алюминий довольно мягкий метал, а по тому, что я летал пока дома на домашнем мини квадрике и то умудрился его добить, не хотелось бы убить его в первые разы полета.)))
