Вопросы новичка
Опыт полетов есть на симуляторе. А что может случиться по фпв? Чего бояцо?
Предположил выбрал я тех начинку, а к кому стукнуться, чтобы собрали аппарат? Да так, чтобы можно было к этим людям на обслуживание заходить?
Чего бояться? Не натворил ли бед и есть ли еще 60к на новый аппарат, в двух словах)
В эту тему оставить заявку, может кто откликнется rcopen.com/forum/f123/topic330159
МНого аппаратов продается в Барахолке квадрокоптерной, если цена >30т. скорее всего аппарат собран на продажу, общайтесь с продавцами, обсуждайте условия.
Привет ! Ребята,как называется (стиль наверно ) полётов в роликах с кукурузного поля , vimeo.com/34733254 можно самому такой сделать и какие детали ставить ??? Подскажите кто знает ))))
Подскажите, как можно найти полезный вес для квадрика? Пытался найти по ecalc, но не смог найти моторы, которые собрался использовать.
Доброго времени суток! Я не полностью еще разобрался
Прошу помочь мне с выбором конфигурации для коптера. Планируется как FPV коптер таскающий помимо своего веса на борту 2кг Для видео и фотосъемки. Раму хочу собрать из ал профиля 15х15 длину лучей определю после того как будет сделан выбор моторов и винтов к ним, на примете такой контроллер Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board banned link
собственно вопросы, какие моторы нужны или как подобрать по каким параметрам Нужно будет подключать подвес banned link + одна серва кнопки записи Какой видеокомплект 5.8Ghz посоветуете какой нужен OSD Что скажете о автопилоте по GPS что для этого нужно Возможно ли все это подключить к данному контроллеру. И еще придется ли перепрошивать контроллер, насколько сложно сделать настройки?
Заранее благодарен всем кто поможет. Если что не так спросил извиняйте еще мало просвещен в этом направлении😒
Придется выкинуть КК2 и купить контроллер который умеет работать с ЖПС
например RC832+TS832
какой нужен OSD
Можно подобрать ОСД чтоб дружило с мозгами (не КК2 если)
Спасибо за быстрый ответ! Тогда что можете из контролеров посоветовать для новичка кроме (назаслишком кусается) ? И какие моторы?
Можно попробовать найти характеристики тех моторов, которые Вы выбрали, и вписать их в калькулятор, выбрав в графе “Моторы” custom.
А что можете сказать по поводу этой платы? banned link или banned link Я как новичок смогу её настроить ? С проектами на arduino немного знаком, есть ли софт с помощью которого настраивать эту плату?
Вобщем с мозгом определился banned link, так же разобрался с GPS banned link
Помогите теперь подобрать к ним OSD и моторы с винтами? Общий вес примерно 2,700г. Моторы точно нужно брать с запасом. С остальным вроде как понятно…
Прошу сильно не пинать а если вдруг не в той ветке пишу подскажите как и куда перебраться с этими вопросами?
Это уже с неизвестными моторами?
Это примерно минимум. Я вот начал понемногу догонять вот эти моторы banned link потянут и больше веса?
Вы лучше исходите из того, что полная тяга моторов должна вдвое превышать вес аппарата. Если на квадр не удается подобрать нужные моторы, значит Вам нужно строить гексу…
Доброй ночи, уважаемые.
Собираю первую гексу на базе DJI F550.
Вопросы про аккум и пропы
Сейчас общий вес (без акб) получается ~1.6кг
Рама(если я правильно понял, что вес без моторов) 478g
Моторы(DJI 2212 kV 920)+контроллеры+пропы(в комплекте были только 10" DJI 1038) ~550g
Наза+ресивер 100g
Подвес 280g
Камера 80g
Ноги ~100g
Подвес питается 3S, соответственно 3S наверно и придется ставить.
Порекомендуйте пожалуйста оптимальные аккумуляторы и пропеллеры для такой конфигурации.
Пропеллеры пока штатные оставьте, а батарейку такую…
Я думаю, что для этих моторов эти пропеллеры вполне оптимальны.
А вообще, воспользуйтесь калькулятором: ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en Там этих моторов, правда, нет, но, кажется, они по характеристикам аналогичны подобным Sunny Sky 920kv, которых в калькуляторе тоже нет, но можно эти характеристики найти. Если хотите, поищу. Только днем, сейчас поздно уже.
Требуется отлаженная (проверенная в работе) схемка переключателя видео с помощью ШИМ.
Две камеры, это устройство, видео передатчик.
Буду очень благодарен.
На готовое изделие линки не давайте.
Есть вопрос. Собрали коптер, аккамулятор взяли maxamps 11 000 mAh 4s, все заряжается, погоняли его зарядкой пару циклов, дальше взлетаем, 3 минуты полета, срабатывает первый уровень защиты, т.е. напряжение падает, 5 минут и совсем падает, ниже 14.8, сняли его, понесли на зарядке посмотреть заряд по банкам, оставшаяся емкость 75%, что не там делаем? мозги wookong-m
Возник такой вопрос :
Сейчас квадр весит 870 гр. kv880 10x3.8, летает 15мин акк 3000мах,
Предстоит ФПВ , предполагаю увеличение массы до 920-930 гр.
Напрашивается установка 11 (12 ?) пропов и аккум 5000мах. но это будет уже 1080 гр…
Оправдает свой вес (+150гр) аккумулятор ? По идее должен …
Рама SM450 с rctimer’а
На верхнем уровне стоит AIO PRO v2.0, возле него Voltage Alarm.
На нижнем уровне планирую разместить батарею и приемник.
Вопрос: Спасет ли от возможных наводок фольга на раме между верхним и нижнем уровнями (прямо под AIO)? Или при такой конструкции о наводках нет смысла беспокоится?
На этот вопрос легко отвечает калькулятор: ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru Увеличение емкости аккумулятора, как правило увеличит время полета, но не пропорционально приросту емкости, а намного меньше.
Я прикинул по Вашим данным. Получается, что прирост полезной нагрузки на 50 гр. и замена аккумулятора с 3300 (3000 нет в калькуляторе) до 5000 увеличивает время висения при тех же винтах минуты на три.
На нижнем уровне планирую разместить батарею и приемник.Вопрос: Спасет ли от возможных наводок фольга на раме между верхним и нижнем уровнями (прямо под AIO)? Или при такой конструкции о наводках нет смысла беспокоится?
от батареи и приёмника наводок в 10 раз меньше чем от пищалки, в нёй магнит)
*facepalm* Протупил
Проверил. Снял, вернул - нет отклонений. Подключил батарею, заставил пищать - нет отклонений
я сказал то в чём уверен спорить не вижу смысла
Соврал… Перепроверил. Буду циплять на луч. Даже в нижней части если размещать - на пару градусов смещение.
