Вопросы новичка
Я прикинул по Вашим данным. Получается, что прирост полезной нагрузки на 50 гр. и замена аккумулятора с 3300 (3000 нет в калькуляторе) до 5000 увеличивает время висения при тех же винтах минуты на три.
На калькуле тоже прикидывал - не впечатлило. Может просто кто-то уже так делал - с похожим конфигом. По идее-то дорога одна 😃
Возник такой вопрос :
Сейчас квадр весит 870 гр. kv880 10x3.8, летает 15мин акк 3000мах,
Предстоит ФПВ , предполагаю увеличение массы до 920-930 гр.Напрашивается установка 11 (12 ?) пропов и аккум 5000мах. но это будет уже 1080 гр…
Оправдает свой вес (+150гр) аккумулятор ? По идее должен …
Жениться, умирать и увеличивать аккумулятор надо только тогда, когда иного выхода нет.
У меня полтора года назад квад на 1150г висел 13,5 минут. Я тоже хотел увеличить пропеллеры, перемотать моторы и много чего сделать. А надо было просто купить еще 2 - 3 запасных батарейки и просто менять их чаще. За полетным временем следует гнаться если летаешь далеко и высоко, или ведешь видеонаблюдение. А если кружишь вокруг себя 100-500 метров, то можно немного чаще менять батарейки.
Ну минут 15-то надо. Похоже останусь на 3000мах. Разложил только что квадру 😦 рама в минус , остальное вроде живо. Буду делать новую такую же , но легче.
Ну и вообще лишнее скину во время сборки. Еще грамм 50 думаю сэкономить.
😃 Так чуда ждать не приходится. Как тут верно пишут, много маленьких батареек при их использовании поочередно дадут существенно большее полетное время, чем одна большая той же суммарной емкости. При желании несколько относительно небольших можно включить в параллель - получается более гибко.
Подскажите, а нет ли у хоббикинга какой альтернативы по батарейкам ? (в силу временной дисфункции ХК)
В идеале нужно купить:
зарядку простую (вроде imax 6b), пару 3S 4000-5000 и одну 3s 2200 для аппы (которая надеюсь когда-то все же доедет с ХК)
Бывает такое место, где можно это сделать быстро и просто ? 😃
ps я тут из гонконга EMSовскую посылку за 10 дней получил. шок.
так а заказать на европейском складе можно. немного дороже, но по отзывам едит быстрее
Уже более недели сделанный на EU складе заказ по батарейкам висит, не отправляют. Саппорт играет в молчанку.
Коллеги, подскажите пжл что ставить на AIOP+ГПС мультивии или мегапирата? Или это вопрос религии и с большего те же йайца (полет по точкам не нужен).
почему в этой теме то вопрос?
в теме aiop наверное больше бы ответов получили, пусть и разных)
Для новичков тема, боюсь помидорами забросают, может баян и глупость сказал )). Почитал и про то и про то, кто на чем летает. Вопрос во что новичку удариться. Спрошу и там, спс.
Всем привет! Опытные коптероводы помогите пожалуйста новичку!
Не могу разобраться: собрал свой первый коптер, при взлете его закручивает вокруг вертикальной оси.
Собрал я все вроде верно: коптер отрывается земли где-то на 50% газа, на стики реагирует правильно, но при малейшем подлете его начинает бешено крутить вокруг своей оси. уже 4 пропа сломал и не как не могу понять что не так=(
Конфиг: Плата APM 2.5 с рцтаймера, моторки DT-700, пропы 12х4.5 Гемфан, ESC Blueseries 20A, рама 450 spyder
интересно увидеть фото как установлены пропеллеры
ну и рассказали бы как крутятся моторы
неправильно подключены моторы (порядок) или инверсия выхода ЯВ оси, словил подобное на гексе когда менял прошивку с трехи (у трехи яв в инверте для сервы был, оказалось влияет на все виды в мультивие)
из вопроса не понятно ничего вариантов куча мб компас так откалиброван ровно)))
вообще логи бы посмотреть😆
Quad X
Вот так крутятся
Лог yadi.sk/d/2M6clVLCCMhUK
Компас я калибровал и вроде в Mission Planere все ок когда подключаю плату…
Всем спасибо! Не совсем понял в чем была причина, но после сборки-разборки и перепроверки всех соединений взлетел нормально! М.б. напутал чего в первый раз)
Квадрокоптером легче управлять или сложнее чем соосным вертолётом?
( я про электро модели )
управление 1 в 1 если 4 канальный но летает быстрее в 10 раз)
Надо ли регулировать тримерами стабильность полёта, висения на месте?
Заставить квадрокоптер висеть на месте одними тримерами не получится. За стабильность висения отвечает прошивка, которая считывает показатели датчиков. Ну и соотв. качество датчиков тоже влияет на это
Как вы считаете данный квадрокоптер нормально будет летать?
skygadget.ru/…/258-kvadrokopter-walkera-qr-w100s
нормально но управлять со смартфона мягко говоря не удобно
и радиус вай вая😁
Заметил, что все кто не в теме, считают, что пиком развития и крутости коптера является возможность управлять им через смартфон… Про удобство мало кто думает.
(с) Кэп
добавлю ещё что управление смарт планшет комп это не какая то фигня но воплощенна она во многих случаях для понта
а например на ардукоптере мб и достаточно удобно
эта фишка нужна только если есть автопилот ИМХО
Беда в том что коптера летают пока не долго. Семь минут полета и половина этого времени теряется на тыканье в планшет.
