Вопросы новичка
силу тока нужно замерить от батареи к конкретному регулятору, моторы поменять местами
В каком режиме на холостых достаточно будет (про силу тока)? Ну моторы нет смысла наверно пока менять… т.к. регулятора пока нового нет.
на холостых отрывает провод?
Ясно 😃, в общем меряем на полетнике выходы на все 4 регулятора?
Мультиметра с нужными параметрами пока нет, отпишу позже тогда результат
Добрался до мулитиметра, и почему-то появился вопрос как правильно померить? 20А должно хватить в пределе?
Я же правильно понимаю что + от мультиметра на контакт батареи (на полетнике), а - на контакт приходящий к регулятору?
Господа, посоветуйте недорогой модуль GPS с Али. Сетап: Матек F-405, рама 380мм.
Bn-220
Bn-220
Спасибо. А если с компасом? BN-880? Или лучше что подороже взять?
Здравствуйте, имеется Pixhawk 2.4.8, модуль GPS M8N .
Как его правильно настроить в Mission Planner ?
Я выставляю Roll 180, провожу калибровку, перезагружаю контроллер и Roll 180 сбрасывается и в строке вместо него стоит None. Так и должно быть?
Направление компас потом показывает верное.
И ещё вопрос: каким положением стиков запускается калибровка компаса без компьютера?
Всем привет.
Есть батарея Lipo 3s 2200 mah, фирма JMT. Примерно 15-20 циклов заряда.
Вчера отлетал, заряд на каждую банку оставался примерно 3.7 вольта, т.е. аккум был где-то 10,8-11 вольт. Полетал, убрал в рюкзак, не бил, аккуратно донес домой.
Сегодня днем пробовал подключить, батарея показала вольтаж общий 6 вольт. Одна банка и вовсе оказалась дохлой. Пытался зарядить, но тщетно, одна банка вздулась.
Что это могло быть? Сама по себе дешевая батарея больше 15-20 зарядов не держит? С чего вдруг вздулась?
Просто так бывает. Ни с чего. Сделайте из неё батарею 2S, сгодится на что-нибудь.
У меня на Taranis QX7 сломался один тумблер (switch). Но у меня есть старый пульт с рабочими тумблерами. Но старые тумблеры 3А 250VAC и 6А 125VAC, а на таранисе 2A 250VAC и 5A 120VAC. Работать будет, не сломает весь пульт?
Будет. Максимальные напряжение и ток в данном случае не важны.
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Есть Naza M-lite, приемник Frsky L9R и батарея 6s. Как все это собрать в кучу? Дело в том что Naza переваривает до 6s, а Frsky рабочее напряжение до 10 вольт, как его запитать? Спасибо.
так в назе же есть 5 вольт для приемника. трехконтактный разъем - земля, 5 вольт, сигнал.
Вы про разъем SBUS ?
Да, приемник питается от naza, от +5 разьема sbus.
Есть 2 варианта покупки коптера с
напряжением 2750KV @ 4S c моторами XING-E 2207 2750KV
напряжением 1800KV @ 6S c моторами XING-E 2207 1800KV
там где моторы 2750KV сборка будет резвей, а там где моторы 1800KV дольше летать будет?
Наоборот, если аккумуляторы разные и соответствуют моторам, но разница минимальна.
любой трехконтактный разъем имеет 5 вольт, но вам для приемника нужен конечно SBUS
Добрый день! Помогите новичку разобраться как называются штекера и разъемы, которые на коптере для камеры и на самой камере (на фото обвёл красным)? Похожи на балансировочные (на фото обвел желтым), только меньше. И где такие штекера и разъемы можно купить?
Нашел вот это: aliexpress.ru/item/4000545829453.html?spm=a2g0o.pr…
подскажите - это оно? и если да, то как понять 1.0 мм или 1,25 мм?
Это оно, но как понять - только измерить или найти в спецификациях.
У вас камера уже есть или вы собираетесь купить? Если покупать камеру, у нее в комплекте есть необходимые провода с разъемами.
Всем привет, кто нить скидывал готовый список хороших комплектующих?
Хочу собрать себе первый, и наверно последний квадрик на 250 раме…
И если возможно, что бы на этом квадрике можно было начать летать как новичок и до мастера 😃
Аппаратура управления у меня уже есть, на 8 каналов…
Добрый вечер! Спасибо за ответ. Сама камера на фото, но ее штекер не подходит к плате квадрика, так как брал не родную от него. Измерить расстояние между штырьками?
Ну да. Вообще обычно штекер только на камере, а на плату просто припаиваются провода. Если вам не жалко, просто купите набор штекеров с разными размерами и набор уже обжатых проводов под эти размеры. Какие-нибудь подойдут, а остальные будут в запасе.
Напишите название, от аппаратуры зависит модель приемника
Граупнер МХ-16, приемник тоже есть GR-16. Или приемник лучше другой брать для коптеров?
