Вопросы новичка
хочу заказать такой fpv квадрокоптер
Вы тему: rcopen.com/forum/f136/topic544423 читали? почитайте.
Хочется чтобы ловил в пределах 500 метров
на высоте в 50-100 метров в поле? или за деревьями на высоте в два метра?
но не знаю будет ли он работать с FlySky
берите сразу аппаратуру с модулем 4 в 1 или с возможностью установки внешнего модуля 4 в 1 или TBS или R9, тогда не придется в ближайшем будущем менять аппаратуру. Например T12, T16, T18, TX16S или подобную.
ev800 или ev800d
берите желательно шлем с dvr, с возможностью записи технического видео, с помощью этих записей проще искать если упал.
imax-B6
у меня он норм работает, до шести батарей за раз заряжаю,
про батарейки и остальное про tyro79 в теме про него.
Что скажете про дешевенькие лоллипопки (aliexpress.ru/item/4001365632031.html) в сравнении со стандартным “хвостиком”? (Применительно к трехдюймовику и барахтанью вокруг себя.)
В лоте не лолипопки, хотя в описании это слово есть. Продавец обманывает.
Я как раз и имею ввиду, что это не фоксировские антеннки, а нечто, напоминающее их по внешнему виду и (вероятно) по внутреннему содержанию. Насколько оправдана и целесообразна покупка?..
нужно пробовать,у меня такие: V4 UFL, ими доволен, но они дороже значительно.
нужно пробовать
Примерно похожее на те антеннки, ссылку на которые я дал, у меня есть. (с гордой надписью “readytosky” на борту) Она ощутимо хуже штырька: без обдува передатчик греется сильнее, чем с “хвостиком”. Пытаюсь понять два момента
- мне не повезло с конкретным экземпляром и в целом такие аналоги не сильно уступают оригиналу или они все поголовно порожняковые
- стОит ли вообще заморачиваться с антенным “апгрейдом” при пятиминутном барахтании вокруг себя в радиусе 30-50 метров.
Нет, не стоит
Доброго дня, спасибо за ответ!
Попробуем постепенно по пунктам:
по пунктам 1. я сделал.
2. если дрон бу и уже летал, нужно ли что-нибудь в него заливать?
3. по пункту есть вопросы в особенности проверок это заложено как то в программы для кодировки/ прошивки или есть вот описание по нему все по порядку и делать: …vertile.com/…/rctimer-oze32-integrated-flight-con… все равно есть непонимание, он же был уже прошит, тогда войти через CleanFlight и настраивать, или есть проблемы со временем, например, прошивка “портится”
Let’s flash the FC with BetaFlight first. The same applies if you want to use CleanFlight, just use the appropriate hex file.
Download the Naze32 hex from the BetaFlight Release Page: github.com/borisbstyle/betaflight/releases.
Unplug the FC if it is plugged in.
Старая прошивка может не работать с новым клиентом, для начала в любом случае надо подключить да и посмотреть что как.
В один юарт порт можно подключать телеметрию на вход и выход одновременно? вход от ESC, и выход на приемник…
Это не совсем то что мне нужно. Я хотел узнать будет ли работать в одном пору, если включить телеметрию выход и сенсор вход…
Вам Бетафлай не разрешит это сделать
А вот если один UART поделите пополам с помощью softserial, то может и получиться
Всем привет, нужна срочная консультация!!! Как нибудь можно отличить ev300o от sky04x. Даже если и придут, смогу я отличить 46гр. обзора и разрешение 1280. Сравнить вообще несчем, а акция 2 дня
Не очень понятен вопрос… Вы боитесь что вам вместо скайзонов пришлют ичайн?)
Ага
Ага
Да ну, это дичь какая то. Есть 100500 признаков по которым можно их различить.
Главное коробку на видео открывать и даже если такое случится то смело открываете спор. Ну либо дождитесь пока в АХ привезут, 475 баксов примерно выйдут + доставка. Может подороже, зато быстро и магаз проверенный
Так какие хотя бы явные признаки, а то держу палец над кнопкой купить в али!
Ну кроме субъективных типа угла обзора и разрешения
Вы серьёзно не видите ни одного отличия?)
skyzone
eachine
Если буду получать, то надо сразу на видео их заснять
Ev300O. Именно О.
О, блин. Сорри, не заметил что именно об О идёт речь.
А в чём профит у них от замены? Стоят почти одинаково
Вот как раз рарешение 1024 против 1280, но эт не особо страшно, а вот угол 38 против 46 это уже да.
А корпус типа ваще сцуко один в один))))
Хотя выяснять надо будет по ходу после получения один фиг
Джошуа чот снял, но по аглицки я так не могу, мож кто примерно понимает чо он там лепечет
rcopen.com/forum/f90/topic560082
Это гдето у нас
Как подключили то?
Если сверху компас и гпс активны (синие) значит работает…
Пересобрал, GPS BN-880 активен (синий) мигает синий индикатор поиска спутников, но за пол часа на балконе не поймал ни одного. В чём может быть проблема?
Антенну выносил от помех, пробовал разные настройки, всё одно.
Вынесете на улицу
Вынесете на улицу
Спасибо, попробую, конечно. Но на незастеклённом балконе на подставке пролежал 30 минут, ничего не поймал.
