Вопросы новичка
прошивки ESC ?
Купите готовый регулятор с реверсом для авто, подбирать прошивку сложнее.
Например - www.aliexpress.com/item/33023170227.html?algo_pvid…
Пример инструкции - rc-go.ru/upload/…/45A-ESC-BRUSHLESS-1-10TH.pdf
Уважаемые эксперты, я новичок, и у меня простой вопрос. В квадрокоптере перестал работать ESC (XT-XINTE Simonk 30A). Купил с рук ESC с красным шильдиком (Lighting Hobby Simonk 30A), заменил, он не заработал. Тогда я купил на Aliexpress четыре ESC (JMT Simonk 30A). Заменил нерабочий контроллер, он опять не заработал. Что я делаю не так? Или мне просто не везет, и я покупаю брак?
разве сейчас реверс недоступен на BLHELI_32 с DSHOT? Ведь turtle mode работает.
и еще, там точно нужен реверс? При авторотации пропы разве не крутятся в ту же сторону?
Трудно сказать, что вы делаете не так. Что значит не заработал? Пищит, не пищит? А может дело в моторах, а не в ESC? А провода как соединены? А протокол управления какой выбран?
На будущее, купите вот такой серво-тестер и сможете изолированно проверять ESC.
roboshop.spb.ru/tools/3ch-ecs
Спасибо за ответ. Тестер куплю обязательно. А как выбрать протокол управления?
Смотря какой контроллер и прошивка. В конфигураторе прошивки выбирается стандартный (PWM), OneShot, DShot и т.п. Для Simonk надо стандартный. Ну и если покупаете 4 новых ESC, Simonk не стоит брать, они древние. Сейчас актуальны BLHeli_S и BLHeli_32.
Возможно, я не пробовал. На авто - работает однозначно.
А Вы посмотрите на пропеллер и подуте на него снизу.
Как таковой реверс не нужен, но реализация его через промежуточное торможение позволит сначала остановить мотор, потом запустить в обратную сторону.
Спасибо за быстрый ответ. Я думал, что контроллер уже прошит стандартной прошивкой и трогать ее не надо. Для работы конфигуратора прошивки надо подключать ESC к компьютеру? Через какой кабель?
Что я делаю не так?
Для аналоговых протоколов необходимо откалибровать регулятор.
Спасибо, регулятор калибруется через пульт управления (у меня AT9S Radiolink)?
Да вы же не говорите, что и как.
- Какой полетный контроллер?
- Какая у него прошивка? Inav, Betaflight, Arducopter, Pix?
Ссылку дайте хоть какую-нибудь.
ESC подключать не надо, подключается полетный контроллер через USB.
Дува не хватит, чтобы его сдвинуть 😃 Я просто читаю про авторотацию, и нигде внятно не написано. Где-то пишут, что в ту же сторону крутится.
[QUOTE=rc468;8121920]Да вы же не говорите, что и как.
Спасибо. На полетном контроллере написано Ardupilot.
Вы говорите, что меняли неисправный на другой? А как вы меняли? Просто купили и заменили?
Подскажите. Подключил 3s аккум к сгоревшему регулю 4в1. Хт60 заискрил, я сразу выдернул. Теперь батарейка определяется как 2s. Возможно как-то вернуть 3 банку?
Батарея заряжена?
чем определяется? я частенько не долетаю до посадки и например 4s акум разряжаю до 7 вольт например, в этих случаях imax не определяет его как 4s, а видит 2s, тогда без балансирного разъема его быстро подзаряжаю до 8.4 вольт, потом до 12,6 и только после этого заряжаю уже как 4s акум.
Заряжена полностью. Не определяется пищалкой с экранчиком, не знаю как правильно называется. Подключается к балансировочному и выводит общее напряжение и каждой банки
Хт60 кстати тоже перестал работать, только балансировочный(
Отгорел скорее всего силовой провод. Тестором прозвоните всё провода. Разбирайте батарею и всё увидете.
Спасибо, треснула пайка, очень тонко пропаяли перемычку. Запаял, всё заработало. Ещё вопрос, ставил полетник на новую раму, теперь постоянно пищит бипер. Какие могут быть причины?
С бипером тоже разобрался. Перепроверил всё что можно, помог только мануал по полетнику. Оказалось, во время установки на раму отпал — пищалки, и я припаял его к земле. Не заметил рядом маленький пятак buz- )
Привет тяжеловесы. Рама 400мм самодел. В очках летает прилюбых пидах, вплоть до 200 200 200. При каких пидах можно заставить на китайской гопро за 3 рубля заставить не трясьтись видео? Понимаю что может ни при каких)), поделитесь кто летает с камерой какие пиды?
Господа Доброй ночи.
Подскажите какие будут оптимальные моторы с тягой до 2кг?
И 2й вопрос.
Какие регули более надежные?
t-motor MN501 c 22-24 пропами
Подскажите, есть приемник AKK diversity, подключен к очкам. Был подключен к 7.4в, из-за этого грелся и в жару отключался. Подключил его через dc-dc к 5в. Одна из антенн начала показывать 0% приём. Но при этом не пищит о низком приёме. Если вторая антенна просядет до 25%, то начинает пищать. Он будто первую антенну игнорирует. В чем может быть проблема?
может в этом:
может в этом:
Да, пока писал сам ответил на свой вопрос) Уже сходил, проверил - на 7.4 работают обе антенны. Почему сразу не подумал на это - в ттх заявлена работа от 5в
Господа посоветуйте регули, нужны на 20 ампер 6s и не dshot обычные какие нибудь…
Что скажете такие норм? aliexpress.ru/item/32819747708.html?spm=a2g0o.cart…
