Вопросы новичка
Petrovandrew
А мощность приёмника как поднять? А то в 10 метрах уходит и темнеет картинка .
Petrovandrew
Petrovandrew:
В Eachine & Skyzone Cobra X изображение темнеет вокруг светлого пятна по середине и картинка уезжает в лево на 1/4 .
В чём может быть проблема ?
rc468
Petrovandrew:
Во-первых, проверьте, не такая ли у вас проблема
rcopen.com/forum/f123/topic567560/8
Во-вторых, проверьте, на том ли канале у вас всё работает. Скажем, если передатчик работает на канале A1, то и приемник тоже должен на нём работать. Бывает так, что приемник ловит какой-то смежный канал, на котором картинку тоже видно.
Sreg
Andrey70NSK:
п.с. угол камеры поменьше поставьте чуть лучше место посадки видеть будете
Возникла идея, а что если поставить вторую видео камеру которая смотрит вниз, как раз для посадки коптера, возможно так реализовать? И что бы была возможность переключаться между камерами с пульта…
И все это конечно лишний вес, но как идея имеет право на реализацию?
Mistel
Sreg:
Дело конечно барское, но лучше просто научиться летать 😃
Либо просто RTH настройте и коптер будет садится сам.
Sreg
Mistel:
А что это такое? без баро и жпс будет работать?
Mistel
Sreg:
Возврат в точку взлёта, гпс обязателен.
Petrovandrew
rc468:
А разве приемник не сам выбирает канал ?
Помогите мне выбрать!
170,17 руб. 20%СКИДКА | 2x6 дБи 2,4 ГГц 5 ГГц Двухдиапазонная Wi-Fi стандартная Мужская антенна + 2x35 см Φ IPEX MHF4 ОТРЕЗОК кабеля для M.2 NGFF Wi-Fi WLAN карты
a.aliexpress.com/_AOVuCT
Такую антенну можно поставить на кобру вместо штатной ? И будет лучше прием?
СаНик
при взлете квадрик раскачивается в режиме стабилизации, такое ощущение, что не хватает скорости срабатывания регуляторы моторы, ПК MATEK 722SE. Раскачивается с увеличением амплитуды и переворачивается если не опустить на землю.
на улице я его заснять не смог, а на кухне вот что получается, эффект тот же, в момент раскачки я его практически не держал, просто пальцы разжал.
disk.yandex.ru/i/Njz6-Dvawj7JYg
В чем может быть проблема?
Mistel
СаНик:
В настройке ПИДов
СаНик
Хороший ответ, а какой пид нужно увеличивать а какой уменьшать?
Petrovandrew
Ключевое немного полетать и послушайте двигатели.
Интересует начальные точки как подобрать ? И особенно когда не умеешь летать , а что бы научиться надо что бы он полетел .
Mistel
Petrovandrew:
Из готовых пресетов
ARTEM477
Андрей Петров -Вы собирали дрон? Или покупали комплект?
Макс55
Здравствуйте друзья! Не так давно купил самособраный квадрокоптер, на базе S500 полётный контроллер dji naza m lite , модуль osd , двигатели racerstar 810kv на 2-4S аккумуляторах , регуляторы simonk blheli на 2-4S , управление radiolink AT9S доработано, osd radiolink , 3-х осевой подвес для камеры GoPrо, видео передатчик Tank Solo, мини FPV камера, шлем Eachine VR D2. Подскажите друзья, я ещё совсем новичек! Как сделать так. Чтобы на экран очков передавался заряд батареи? Это зависит от прошивки очков, или от чего-то другово? Заранее спасибо!
rc468
Макс55:
У Назы для этого нужен дополнительный модуль iOSD. Он есть?
Макс55
Есть! Спасибо ребята, тем кто откликнулся и кто заинтересовался вопросом! Я уже разобрался с этим вопросом! Просто искал в неправильном направлении!
Petrovandrew
ARTEM477:
сам собирал.
меня наверное больше интересуют рейты ? с чего начать очень резкий хотя стики в центре практически без отклонений.
я уже в аппаратуре пружинки поменял все ослабил . стало конечно по лучше.
может в питере доктор найдется подлечит меня или хотя бы пнет в нужную сторону.
v_b
Petrovandrew:
Дык наверное зайти в бетафлайт и поправить под себя.
Так, чтобы вот этот “Max Vel [deg/s]” Был бы не 900-1100 (или сколько там у тебя), а столько, сколько удобно. Экспоненту (RC Expo) покрутить… На сколько хватает реакции и моторики. Ну да, в глазах “пацанов на раёне” квад станет “толстой неповоротливой коровой”, но летают-то на нем не пацаны, а ты…
Mistel
Petrovandrew:
можно в пульте экспоненты покрутить
7 days later
fandnb
Добрый день.
Вопрос такого характера:
насколько влияет на стабильность полета наличие разных моторов на коптере ?
Стоит пара KingKong GT2205 2700KV сзади
И стоит пара RCX SE2205 2400 KV на передних лучах
ПК Матек 405 CTR
Рама диагональ 220.
fandnb
supermario:
никак
Благодарю. Весьма доходчиво )
