Вопросы новичка
Unlucky13
Спасибо большое! Стало поспокойней ) А вибрации такие страшные откуда? Я прям вижу, как ось двигателя прецессию выписывает. Правда, каждый пока прикручен лишь на два болтика из четырех - не в этом ли причина?
ssvgps
Если два винта прикручены слабо и моторы болтаются - в этом причина. Если крепко затянуты - тогда нет. Я как то коптер без пропов со слегка наживуленными моторами включил - капец его трясло и колбасило.
Unlucky13
Увы, прикручено добряче. И колбасит не сам коптер, а именно моторы. Начинают не визжать, а рычать. На больших и малых оборотах эффект пропадает.
Unlucky13
Переставил с дивана на пол - никаких вибраций ) Извините за панику.
Unlucky13
Не могу дотумкать, как задействовать единственную серву, для которой на полетнике есть специальный выход. Добавил в миксере серву номер ноль, назначил ей канал, вижу ее в Outputs, вижу, что на движение крутилки она отзывается, но физически ничего не происходит.
Unlucky13
Догадался глянуть на OSD - pwm init error пишет.
ssvgps
Если решишь проблему - напиши плиз, у меня такой же полетник новый лежит и тоже серву под inav- ом хочу поставить)
Но у меня есть запасной вариант - PWM выходы на tbs crossfire nano RX, хоть четыре сервы на дрон можно воткнуть.
Unlucky13
ssvgps:
Не вопрос )
ssvgps:
Какая прикольная штучка. Но меня гадкие ютуберы совратили на ELRS, а там подобных пока не встречал.
Unlucky13
Когда-то прошивал ELRS приемник кандидатной прошивкой и закирпичил его (хотя и небезвозвратно), с той поры настороженно к дорелизным версиям чего бы то ни было отношусь. Моторов четыре, и я понимаю, что есть еще четыре площадки (М5, М6, М7, М8) на которые как-то можно сервы подключить (из-за новичковости пока без понятия, как именно), но есть ведь и специальная площадка S9 именно под серву. Хотелось бы с нее для начала сигнал снять.
Кстати, спасибо, что навел на вот это: DSHOT currently does not work on this flight controller. Please use Multishot instead
Unlucky13
Спасибо. Видимо, буду заказывать PWM-конвертер. Интересно, раз полетник поставляется прошитым под Бетафлай, может, там все работает?
ssvgps
Так проблемы ж только в Inav. В betaflight крути верти порты как хочешь, на LED-пин серву повесить как нефиг делать. Всë должно работать, но я свой полетник ещё даже не включал, поэтому точно не знаю.
Unlucky13
Насчет PWM-конвертеров: верно ли я понимаю, что первые четыре канала будут заняты роллом, питчем, явом и газом, и переназначить их нельзя? Команда get channel есть, а set что-то не наблюдаю. www.mateksys.com/?portfolio=crsf-pwm#tab-id-6
А если бы я взял 10-канальный конвертер с бортовым барометром, бару пришлось бы выпаивать?
Unlucky13
Ну, как бы сервы двигаются, но поскольку с конвертера выводятся лишь пятый и шестой каналы, а слайдеры висят на 11-м и 12-м, то пришлось переназначать это дело. И сервы теперь не ходят плавно, как ожидалось, а совершают рывки, та, что на пятом - один на всю длину хода, та, что на шестом - в три приема. Будто управляются тумблерами. Пока не понял, где-чего недонастроил.
Unlucky13
Если назначить кнопки, то сервы вращаются без рывков, но зачем они мне на кнопках? Решительно не понимаю, что не так со слайдерами. Хелп! Аппаратура TX12.
PigTail
А сколько бит в канале у ELRS, может 5-ый однобитный, а 6-ой двухбитный?
Unlucky13
Спасибо, добрый человек. Пятый канал действительно двухбитный, остальные - в зависимости от telemetry ratio.
Возникает вопрос: а как же в таких условиях сделать плавно вращающийся подвес для камеры?
Unlucky13
А что еще настраивается в BLHeliSuite помимо направления вращения двигателей. Минимальный (1000) и максимальный (2000) газ? Центр 1500. Потом в Айнаве - мин сомманд, мин чек, мин и макс троттл?
А цифровые протоколы такой калибровки не требуют?
