Вопросы новичка
lentyay
Подскажите, что вы думаете об этой “трёхе” и насколько трикоптер вообще подойдёт как первая “игрушка” для человека с нулевым опытом управления аэромоделями?
Covax
что можно думать по картинке? красивая)
треха не намного сложнее, чем квадрик в управлении, а даже приятнее. если есть стабилизация по горизонту.
djlis2006
Имеется батарея 1300mAh 3S 25C. Хотел бы от нее питать курсовую камеру с передатчиком. Насколько возможно ее использовать по такому назначению или при таком слабом токе разряда(~0.4A) я ее испорчу?
Приобрел курсовую камеру и вот решаю нужен ли для нее подвес или закрепить жестко? Поделитесь опытом FPV полетов.
sizz
xander_kej:
FC к длинной части рамы Ф450.
на 450 эта часть может сильно вибрировать, лучше по центру крепить.
xander_kej
sizz:
на 450 эта часть может сильно вибрировать, фото смазанные получаются если это не яркий солнечный день, лучше по центру крепить.
Я только вчера все внутренности перевернул для этого…
Dynamitry
djlis2006:
не бойтесь. Слабые токи не портят батареи.
Texas
Добрый вечер. Собрал DJI F550 + Zenmuse H3-2D + Futaba 14SG. Сначала без подвеса вроде всё настроил, всё нормально. Подключаю подвес - он издаёт, на мой взгляд, довольно неправильные звуки (жужание мотора), пытаясь безрезультатно выровняться около 2 сек (как будто во что-то упираясь, но это ни так - ничего не мешает). После чего повисает в неактивном состоянии. Этот цикл повторяется с интервалом около 20 секунд. К ассистанту подключается, прошивка обновляется, но результат тот же. Должен ли подвес без настройки на аппаратуре, после включения занять исходное положение ? Подскажите пожалуйста куда копать… Может бракованный пришёл …
sizz
камеру в подвес воткните, без неё ведет себя именно так как вы пишите
djlis2006
Dynamitry:
Подключать через балансировочный разъем или силовой?
sizz
через любой, через силовой вполне нормально.
azgar
djlis2006:
Нежелательно подключать сколько-нибудь значительную нагрузку через балансировочный разъём не на все банки аккумулятора. Например снимать с 3б батареи 7.4В только с двух банок.
Texas
sizz:
Спасибо, именно так все и было.
Lightwing
Спасибо за советы по крепежу!
И я снова хочу поднять вопрос гейнов на F450 с Naza LITE. На 1038 винтах его довольно сильно потряхивает. Уменьшил гейны до 100, но это не сильно помогло. Проверял в основном в помещении, хотя на улице тоже было заметно. Еще хочу заметить, что наза установленна чуть левее центра аппарата - может ли это быть причиной такого поведения?
xander_kej
Разобрал свой Ф450, регули РЦтаймерские. Пели не в такт при включении.
www.youtube.com/watch?v=9AWyzxE8loo
Нашёл тот, который не попадает в такт, поменял на другой новый РЦтаймерский - и то же самое!
Как такое может быть? В чём может быть проблема?
sizz
переткни в назе тот, что не в такт поет с другим и посмотри что будет, какой будет не в такт петь.
не забудь потом вернуть как было.
xander_kej
sizz:
переткнул в назе тот, что не в такт. Всё равно не в такт 😦
sizz
xander_kej:
Всё равно не в такт
какой теперь не в такт? тот же?
Dynamitry
xander_kej:
как это отражается на полете?
xander_kej
sizz:
Да, тот же не в такт, в другом слоте назы
Dynamitry:
В комнате поднять на АТТ не получатеся, кренит сильно. На улице лучше, но всё равно крен, хотя может я с пылу жару оставил мануал, не помню, первый вылет, -2 луча, -3 пропа
devv
xander_kej:
может как то попробовать в следующий раз не торопиться ?
проще назы с жпс только домашние коптеры аля 929/939
если вернуть назад убранный регуль на чужое место то будет 2 регуля не в такт ?
xander_kej
devv:
один, тот что и на другом месте был не в такт
при калибровке ЕСЦ - всё работают равномерно, скачков нету, паровалов и тд
devv
xander_kej:
мой мозк взорвался
дальше без меня
xander_kej
devv:
сам со второго раза въехал 😃)
Да, если вернуть первого заменённого то два не в такт получается
sizz
похоже 2 регуля такие.
возможно, стоит все же их прошить.
можно попробовать поставить 2 таких вперед, 2 других назад и попробовать так взлететь, посмотреть что будет )
xander_kej
В общем собрал всё в кучу, поставил 2 не в такт поющих, и два в такт, целый хор вышел, однако на АТТ режиме нормально ровно держит, так что пока оставлю как есть, буду прикручивать видео
www.youtube.com/watch?v=xusK8rw2KGo
