Вопросы новичка
Covax
Этот неловкий момент, когда слух является злом, а не пользой)
Lightwing
Тааак. Нашел подходящую отвертку, но… не могу раскрутить винты. Использовал синий локтайт при крепеже.
Hansik
Ребята. Месяца два-три летал без проблем. Из них - месяц на Afro ESC 30A. Мозг AIO pro v2. Моторы: RCtimer 2812-880kv
Неделю назад вышел полетать. Летал достаточно резво. В один момент, на развороте, коптер закрутило и камнем пошел вниз. Увы, то что от него осталось - расследованию не помогло.
Сейчас решил проверить всю электронику. Перепаял провода и вот беда. 3 и 4 мотора дергаются и не вращаются. Перекалибровка регуль ничего не дала. По звуку (писку) регули исправны.
Видео:
vk.com/video4958735_167423891
Что делать, куда смотреть? Мозг при подключении к ПК был живой и ошибок не выдал. Попробовал перекинуть управляющий контакты на место работающего мотора - результата никакого. Думал плохо пропаял провода от мотора к регулю - нормально. Местами пробовал менять - глухо.
Неужели три регуля сдохло сразу?
kostya-tin
а моторы регули меняли местами на работающую пару?
Юрий
Hansik:
Мозг AIO pro v2
а чёрный ящик полёта есть? лог файл 😁
Covax
Что за прошивка стояла на Aiop?
Hansik
Прошивка: Megapirate NG 3.0.1 R2
Как найти логи и есть ли где нибудь информация о том, что там можно узнать? Не приходилось связываться с этим.
К регулятору подключил другой мотор (новый) - таже ситуация.
kostya-tin
может как раз от падения моторы заклинило и выгорела одна фаза у регулей? вы при падении газ успели убрать?
Covax
Hansik:
Так и знал. Ребята, не гонитесь за плюшками, летайте на маховий.
Hansik
kostya-tin:
Скорее всего нет. Сегодня попробую проверить ключ на регуляторах. Беда печаль…
Dmitry_Safronov
Уважаемые, подскажите по замене моторов.
Есть 6 штук DJI 2212/920 на F550 и появились бонусные очки, выторгованные на HobbyKing, на которые надо что-то заказать. Вот думаю моторы.
Есть ли какие-то хобикинговские моторы, на которые имеет смысл поменять стандартные DJI ?
Акумы 3s. Гекса будет возить gopro с подвесом, трекер и FPV (450гр), общий вес аппарата ~2кг
ssilk
Dmitry_Safronov:
Если только такие… По параметрам должны Вам подойти.
Lightwing
Вообще, общий вопрос: имеет ли смысл менять что-то из F450 ARF кита или китайцы подобрали параметры хорошо?
c3c
Lightwing:
Китайцы (Гонконг, кстати. Не вполне Китай.) подобрали хорошо, но если хочется, то можно и поменять.
Dmitry_Safronov
ssilk:
Сергей, спасибо!
А какие пропы на s3 можно к этим моторам в F550 раме ? Или надо выносить моторы на пластинах ?
ssilk
В эту раму больше 10" пропы не полезут, так что, только их… Правда кВ маловат для этих винтов, но вдруг на 4S захочется перейти, батарейки же не вечные…)
Но можно посмотреть там же, 2213 из той же серии мультистар, у них кВ повыше…
Dmitry_Safronov
ssilk:
Вот какраз про них и думал, но получится ли выиграть что-то от такой замены ?
Меня в DJI моторах очень расстраивает невозможность установки стандартных винтов, в частности 1045 хотелось бы попробовать.
Похоже надо оставить эту идею и собирать 680-ю раму уже с нормальными моторами и пропами 😦
Юрий
Dmitry_Safronov:
рассверлить же можно, у меня хаеркрафт моторы (аля джл) дак я высверливаю под нужный размер винт и всё ставится и летает
Dmitry_Safronov
Юрий:
Я заказал стандартные винты на rctimer, так там такие тонкие стенки, а высверливать надо миллиметр наверно… Выдерживают, не разлетаются ?
Юрий
я высверливаю милиметров 5 если не больше 😃😃😃
остаётся меньше 😃
Dmitry_Safronov
Юрий:
остаётся меньше 😃
Там такая огромная разница в толщине, кудаж там 5мм… Это может у меня какие-то тонкостенные пропы ? )
Lightwing
Dmitry_Safronov:
Я тоже так попался - купил идеафлаевские пропы и фейл. Теперь у меня два комплекта 1045 которые мне не нужны…
c3c:
Спасибо за статью. Я в таком случае остаавлю стандартный кит + родные 1038 винты. Назу переставил в центр, гейны подкрутил, вроде почти не колбасит (и то, что колбасит, я подозреваю, что из-за комнаты).
XTR
Здравствуйте!!! Вопрос такой: cобираю свой первый квадрик. Китайский кит на КК 5.5.Аппа с аккумом пока в пути.Все спаял,замонтажил и решил запитать.И вот что получилось, при подключении КК к регулям с третьего выхода КК на регулятор нет пищания как на трех остальных моторах.К третьему выходу подключал все регули с моторами,есть только писк регуля, а … _ нет.У меня мертвый КК (3й выход)
или рано паниковать?
Юрий
XTR:
рано надо грз калибровать для этого надо пульт
kobi
вот набрел на видео:
получается, можно использовать GoPro вместо FPV камеры? Какие минусы и почему тогда все-равно практикуют отдельно камеру для FPV и отдельно GoPro для съемки видео? Или же в таком режиме GoPro не может сохранять видео в память?
