Вопросы новичка
Хочу собрать квадрокоптер. Для воздушного мониторинга участка леса по FPV (пожары, браконьеры).Время полета должно хватить слетать в дальний конец и вернутся или хотя бы глянуть на него с высоты. Грузоподъемности должно хватить на FPV с усилками. Но видеоаппаратуру пока ставить не буду , сначала научусь летать. Кое что выбрал но когда дошёл до выбора двигателей с пропами то впал в ступор разбег по всем параметрам огромный. Летать буду исключительно блинчиком возможно даже в автомате по точкам. По могите подобрать двигатели и пропы с регуляторами. Еще возможно нужен блютуз или модем для настройки контролера? Какая нужна батарея? Li-po , li-fe 3s или 4? Будет или работать телеметрия или надо еще какието платы докупать? На начальном этапе желательно уложится в минимальную сумму но так чтоб потом не менять все подряд, как полетит выбью из начальства сумму для допиливания. Зарядник imax b6 уже есть от страйкбола остался.
Рама сделаю сам их 12*12*1 квадрата и текстолита 1,5-2мм скорей всего H образная.
Контролер без жпс www.rctimer.com/product_765.html 49$ (1715) или banned link 1920.59 p
Gps banned link 720
Апа hobbyking.com/…/__45025__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANI… 172.25 (6040)
Приемыш hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_… 25,46$ (910)
Датчик напряжения banned link нужен не? Вроде как телеметрия в передатчике есть
Плата соединения banned link
Моторы?
Регуляторы моторов?
Пропеллеры?
Паять, прошивать, строгать, пилить и тд люблю и умею инструментом располагаю. Спасибо.
Моторы?
Регуляторы моторов?
Пропеллеры?
Надо в обратном порядке выбирать:
- Пропеллеры. Для первой прикидки можно заглянуть сюда. Но, разумеется, нужно вначале оценить вес аппарата - просуммировать вес всей аппаратуры, рамы, накинуть немного на провода и пр.
- Моторы (а также аккумуляторы и др.) - это в Калькулятор
- Регуляторы (конкретные названия) - здесь спросить.
если вы хотите летать по точкам, то советовал бы брать сразу www.rctimer.com/product_818.html и GPS и модем
вот вот, понаберут этих аёпов и мучаются потом нет чтоб сразу взять арду
а вот тут я не соглашусь. я ее взял сразу и не жалею. просто мне не нужны были полеты по точкам, меня вполне устраивает и MahoWii на этой плате. позже планирую прикупить Ардуфлаера, но AIO все равно не брошу. сделаю под нее мелкий квадрик
об этом и речь берут и хотят из неё арду получить заливанием мегапирата
Спасибо хорошите ссылки изучаю. Но как прикинуть вес апарата? Из того что выбрал + рама тянет на 530грамм плюс моторы 300-400гр и регуляторы 100гр с проводкой. грубо 1500гр с акумой А вот сколько будет весить FPV нигде даже расплывчатого ответа не нашел. Сколько весит FPV cо стабилизированным подвесом и чтоб головой управлять но не обязательно?
А чем он лучше? не распаян но это мелочи, датчики лучше хуже? Я так понял что с прошивкой от мегапират будет тоже самое.
По таблице вычислил что пропелеры нужны 13 дюймов с мотором 102вата это если уложусь в 1500грамм. Где можно посмотреть подходящие двигатели под мою конфу. или тупо перебирать все движки и смотреть взлетит или нет? Просмотрел предложения магазинов 13" это уже деревянные с весом в 50 грамм каждый. Может лучше 12" использовать. Или подобрать моторы чтоб летало и на 11 и на 13"?
Пират это подделка, он летает так, как ардукоптер пол-года назад. Но я бы брал назу V2. тем более ее можно купить теперь по 250 долларов.
подвес на БК моторах с гопро 3 весит: 20 грамм контроллер, 2х50 моторы, 75 грамм камера + детали подвеса (и виброразвязка) в зависимости от модели.
Очень очень грубо, это суммарный вес выбранных моторов, умноженный на 5…
Вы хотите строить аппарат под задачу, давайте назовем его долголет с номинальной грузоподъемностью. Я бы оттолкнулся от веса в 2.5 кг и пропеллеров 15" минимум… И вот таких моторов…
вот вот об этом я и говорю экономят тыщу и потом пляшут с бубном и вопросами почему не летим
Надо сначала пойти в Калькулятор. И, например, подобрать двигатель из вариантов T-Motor. Они дорогие, но хорошие. И их вариантов в калькуляторе много. Потом, если хочется подешевле, можно искать моторы других марок с похожими параметрами (kv, мощность). Значения мощности в моей таблице очень приблизительные, чтобы оценить порядок величин.
Лучше ориентироваться на пропеллеры APC. Они не деревянные. 13" - не догма. Можно и 12", но чем меньше диаметр, тем меньше эффективность и время полета на тех же батареях.
Здравствуйте ВЕЛИКИЕ ГУРУ.
Я начинающие моделист, так что сильно не пинайте.
Не давно стал обладателем квадрика. Возникла проблема, при определенных оборотах появляется вибрация. Пытался балансировать моторы, так и не нашел то место которое утяжелять надо. Хомутик крутил раз 30. на низких и высоких оборотах вибрации практически нет.
Может подскажете в чем может быть причина и как ее решать. А то у nazы lite “шарики за ролики” из за вибрации “заходят”.
Заранее благодарен.
P/S
В поиск не пинайте, уже неделю форум копаю такой проблемы не увидел ни у кого.
Пропеллеры не пробовали балансировать ?
балансировал.
И без пропеллеров, сам двигателя возбуждаются при определенных оборотах. А с пропеллерами это все усиливается.
Ок заказываю ardu.
По параметрам двигателей и пропов в каркуляторе насчитал вот что www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling…
Посмотрите может что-то поправить надо висение 18 минут получилось
Рама наверное резонирует… Попробуйте укрепить/пересобрать…
Что за двигатели ? Какая рама ?
кстати очень похоже
А как ее возможно укрепить?
Рама dji450
двигло www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
что-то до этого криво ссылку дал www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling…
Еще вопрос подойдут ли вот такие регуляторы hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
afro 30a к контролеру ardu
должны
и не пытайся не получится нам показать только если скриншотом
через сокращатель ссылок должно нормально получиться
Сейчас потестировал, получилось 13,5 минут с подвесом и камерой гоупро, 17 минут без них. -12, ветер примерно 5м/с порывами. Видео есть, выложить?
Да конечно, дайте ссылочку. И если есть запись с телеметрией, то будет предпочтительнее.
Это полет с камерой и подвесом:
Снимала камера на коптере, время можно засечь по взлету и посадке. все данные в описании видео.
Это снял подвес и камеру:
Извиняюсь за качество, снимал на камеру в руках, потом положил её просто на машину, вверх направив, не всегда коптер в кадре, но взлет и посадка есть, в промежутке не садился, обманывать незачем. Вольтметр врет на -0.3 В.
Телеметрии, к сожалению, пока нет, записать нечем.
это время висения, если начать летать сядет в 2 раза быстрее
