Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
отмена
Заприметил я тут:
goodluckbuy.com/3005-brushless-ultra-thin-gimbal-m…
Мотор !
Примечательный тем, что у него удобное отверстие есть можно использовать для прокладки кабеля и вес не большой.
Покритикуйте пож. этот мотор.
Хотел использовать его для подвеса на ГоПро.
Заранее СПС.
Приделываем 3ю ось к подвесу ASP
Фотографии в альбоме «Подвес ASP» STOXANOFF на Яндекс.Фотках
Вот еще стеб - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Брал такой, демпфера гуано, тяжелый. От него взял только крепление на ось мотора и сделал на 100 гр легче .
Сылку на этот подвес можно?
Ссылка выше постом есть))
Примечательный тем, что у него удобное отверстие есть можно использовать для прокладки кабеля и вес не большой. Покритикуйте пож. этот мотор.
Судя по картинке мотор что надо, очень компактный в отличие от многих где место расходуется впустую. И отверстие это здорово. Попробуйте первым 😃
В упор такой не вижу 😃 (подвес)
Собираюсь серьезно заняться информационным наполнением сайта, работой с FAQ, мануалами и т.д. Уже снял первую видеоинструкцию, но это дело отнимает достаточно много веремени.
В связи с этим, предлагаю поучаствовать тем, кто в теме БК подвесов, и имеет свободное время и желание сделать этот мир лучше 😃, посотрудничать на взаимовыгодной основе. Обращайтесь в личку или на мыло info@simplebgc.com.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…. Этот подвес без фото, пройдите по ссылке и все увидите, от него я взял только одну часть и получилось оч неплохо. Посмотреть , что получилось у меня можете в профильной ветке про немецкий подвес, на последней странице постил фото))
Вот как Андрей подвес с рстаймера попортил rcopen.com/forum/f123/topic314607/728
😃 крутой)
У подвесов мелких пока одна болезнь. Вес самой конструкции и моторы не под тот вес камеры… моторы с чрезмерным запасом в 95 случаях, что опять приводит к чрезмерному весу. Для малых аппаратов вещь критичная и болезненая
Кстати на ролл можно тоже ставить поменьше мотор, если смещать малость цт на ролле и делать наклон оси ролл в 2-3 градуса в направлении силы тяжести. На ролле важен только горизонт
А как дела с люфтами и упругой вибрацией на оси питча?😃
Нельзя, иначе центробежной силой будет срывать на виражах. Разве что блинчиком висеть и церковь снимать
Саш, кто занимается съемками тот виражи не закладывает. Лично приспускаю ось (под углом ставлю), правда не ураганю, но конкретно помогает для решения задач по снижению веса. Там стиль совсем другой для полетов. Там и пилот плавно летает и оператор еще плавнее подвесом подруливает. Ну а для мониторинга… там вес и время во главе всего
Если под гопро, то тоже срывов не наблюдалось даже …08 моторах. Даже получилось так, что наиболее интересны моторы под гопроху весом не более 30 грамм, что собственно давно рекомендованно на сайте Алексея
Ну и еще из физики по маятнику. Какой легче и какой труднее вывести из состояния покоя в зависимости от длины опоры? Это собственно и является обоснованием по ролл оси, главная задача для которой в 95 случаях, только держать горизонт. Но настройка ролл при этом в нолевом положении оси обязательна. Только потом ее можно наклонить
Кому надо, тот закладывает, как заказчику будет нужно, так и сделают. Захотят динамичный облет двигающегося объекта, и что? Если вспомнить физику, то при точной балансировке понадобится наименьший момент. У меня моторки чахленькие, но с задачей справляются даже в динамике, никаких смещенных ЦТ. Если ЦТ вниз смещаю, то срывает на поворотах
Саш…есть физика. Она все объясняет, где момент удержания на маятнике повышается только за счет увеличения плеча силы тяжести. Но конечно в разумных пределах. Если требуется крутить камеру по роллу… то тогда другое дело, такое плечо во вред пойдет. Но мне хотелось бы посмотреть где и кто роллом в полете крутит:)
Попробуйте лететь боком, а потом резко остановиться, или резко начать двигаться боком…
Александр, у меня конструкция подвеса позволяет быстро опустить ЦТ, провернув трубку в креплении
И моторчики у меня 30граммовые, слабенькие.
Я уже столько наэксперементировался и налетался с подвесом, что могу смело утверждать - только точная балансировка! В противном случае неосторожное движение и ролл срывает.
если ЦТ смещен относительно осей вращения, то появляется инертность там где массы больше, те сместив ролл “ниже” появится излишняя масса снизу оси вращения ,в состоянии покоя это хорошо, тк камера всегда будет в горизонте, но при резком развороте у нас снизу больше массы, и это играет важную роль, тк в начале низ будет запаздывать, а потом дольше тормозить, вспоминаем формулы для инерции, вот поэтому всегда в первую очередь надо добиться центра масс по осям вращения (не знаю как еще описать)
зы. вот для центробежной силы Fц = mV2/R, те у нас есть квадрат скорости, значит оно не линейно, те даже разницы в несколько грамм, все равно остается квадрат скорости, который это дело значительно увеличивает
Конструкция жесткая, люфтов пока нет, моторы уже с 5мм валом.
П.С. взял сегодня коробочку для контроллера в вольтмастере, подходит идеально, вес 40г. цена 58р.
G1200B корпус для РЭА 92x57x25.4мм
www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=29777&group=…
www.chipdip.ru/product/g1200b/
достойная коробочка
Саш, я так не летаю. Высший пилотаж не мое. На больших аппаратах нет желания пилотажить. На тяжеляках, если газануть и лопасти трескаются карбоновые (таротовские)…не сдюживают:), хлипкие. А смещение оси рола подкручиваю в 2-3 градуса . Конструкции позволяют. Пока на пользу. Когда чуток ЦТ на роле сдвинут вниз и под наклоном , попробуй помотать подвес с отключ. моторами и с нарушенной центровкой… очень интересно. Но кому что, от задач зависит.
Заказал БК подвес tarot для GoPro 3. Опыта в этих подвесах нет. Интересно, а справляются ли эти подвесы с вибрацией, которая проявляется как “желе” при жёсткой фиксации камеры?
В силу физики удержания(магнитное поле) вибрации гасятся отлично. Но вот датчик от них будет не в восторге. Виброразвязка обязательна и она присутствует в Т2D. Так что все норм. Балансируйте ВМГ и все будет норм.
П.С. По тэроту есть отдельная ветка.
Я не конкретно по тароту. Принцип-то работы у существующих БК одинаков. Я вот на карбоне летал и моторы были сбалансированы, но желе на жёстко закрепленной камере так не смог честно победить. А когда демферы делал на резинках, то мелкая тряска смещалась в более низкочастотную область и становилась большей по амплитуде. Значит, подвес справится? Буду на это надеяться. Если эти подвесы так хорошо работают, то получается что смысл в гексах-октах становится меньшим для съёмки с мелкими камерами? Я имею в виду их большую плавность полёта по сравнению с квадром.
Квадрика хватит за глаза…
Вопрос к Алексею. Не планировали какое нибудь информационное визуальное табло в контроллере для отображения и переключения режимов и так далее?
