Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
По оси Pitch пришлось увеличивать паз напильником, чтобы ровно стояло. Roll поставили по центру.
Он не должен стоять ровно, он должен крутиться вместе с подвесом независимо от направления и не отклоняться обратно. Вот тогда он будет сбалансирован.
Короче впаял я туда наугад транзистор и сгорел 6 ногий элемент с маркировкой bd6f2n(транзисторы MOSFET). MOSFET-ы нашел и заказал. Какой номинал мелкого транзистора?
чЁта я на этой плате 6-ногих элементов невижу … сгореть мог , точнее должен был) элемент в 8-ногом корпусе SO8 , сборка 2х MOSFET P-ch +.N-ch …
беда в том что эти платы собраны по схеме без DEADTIME , соответственно номиналы подбираются так чтобы MOSFETы закрывались быстрее чем открывались , иначе выйдет волшебный дым … медленное открывание ведет к потерям энергии и ухудшению работы …
вообще качество работы такой схемы зависит от многих факторов - разброс параметров элементов , конкретной партии элементов , напряжения питания, температуры , наличия загрязнений , погоды на марсе …
даже если вы найдете точтакой-же элемент , то нефакт что от будет нормально работать без корректировки номиналов резисторов , потому как Китайцы зачастую маркируют мосфеты по принципу " клиенту нужно одно , у нас есть другое и оно по характеристикам не хуже , значит на корпус маркируем то что просит клиент" …
с учетом стоимости этих контроллеров от $10 , их чинить вообще нерентабельно , так что покупайте новый , лучше сразу 2-3 (потому как горят часто) , будет возможность просто менять платы , а трупы использовать как доноров …
а еще лучше взять сразу нормальный контроллер , с драйверами моторов на спец микросхемах … они и работают лучше и горят намного реже …
Нормальных плат в продаже не осталось чёто. По разумным ценам.
есть на 6234 , от $24 , искать как " gimbal martinez "
а вот на 8313 чета 8биток совсем не стало … только 32 STORMы от $19 …
А Мартинез с такими драйверами на много лучше клона алексмоса?
Просто у меня уже два “донора”. Жду третий… посмотрю сколько проживёт ((
у Мартинеза схемматик совместим с Алексмосом , так что на него спокойно ставится прошивка для клонов … максимум что придется - добавит пару резисторов и конденсатор (цепь контроля питания) если на плате они отсутствуют …
работать платы на драйверах будут лучше чем 10 баксовые на мосфетах …
Помогайте.
Трёхосевой народный подвес с восьмибитным Алексмомом.
На UART запаян bluetooth.
Собственно, через него и подключаюсь к подвесу.
Всё работало хорошо, пока я захотел поменять PIDы.
в момент нажатия кнопки “записать” моторы отключились и больше не включаются.
По USB не подключается.
По радио подвес подключается, указатели работают но настройки не активны.
Что делать?
PS. Загрузил настройки по-умолчанию - запустился.
Но при попытке поменять какие-либо настройки опять тоже самое.
Подключитесь через обычный FTDI все должно заработать.
Или посмотрите в настройках на какие выводы контроллера настроены выходы моторов, возможно они не назначены.
Уже не получится - там Bluetooth запаян.
К контроллеру-то я могу подключится, через bluetooth. Графики все работают.
Не могу понять как обновить прошивку 0.53b4 на 2-х осевом 8-битном подвесе.
а плата наверняка пиратская…?
А как узнать пиратская или нет? И что теперь делать? Есть какое то решение?
Пиратские платы шли с прошивками 2.0b3 и 2.2. Подозреваю, что ваша с 2.0b3… но в принципе на офф сайте оригинальная прошивка в открытом доступе.
Какую версию мне ставить чтоб всё заработало?
Подскажите какая прошивка и какая оболочка(GUI)?
Сначала надо убедиться, что контроллер рабочий. Попробуйте 2.0b3, а потом, если будет желание, прошейте его на 2.4b8 .
Сначала надо убедиться, что контроллер рабочий. Попробуйте , а потом, если будет желание, прошейте его на 2.4b8 .
Установил GUI-2.0b3 но как обновить прошивку не понятно. Нельзя выбрать ничего в разделе обновления.
ну так если написано. что прошивка 2.2 b2… поставьте соответствующий гуи… Как прошить 8-битную плату на последнюю 8-битную версию было буквально страниц 10 назад…
Спасибо вам за помощь.
Первый полет с какой-то китайской репликой двухосевой, на 2208 80kv. Ничего не крутил, даже ни разу не подключал к компу. Есть ли смысл подключать и что-то крутить?
Как по мне - нечего туда и лезть…
Ноги убрать из кадра и можно мелодрамы/боевики снимать 😁
Продавец-китаец утверждает, что подвес будет работать только от 3S. Подскажите, пожалуйста, справится ли регулятор типового обсуждаемого подвеса с преобразованием (и рассеиванием тепла) от 4S, и могут ли быть какие-то другие причины (моторы?), по которым подвес может сгореть от 4S. Заранее спасибо 😃
Я бы ему поверил на слово. Даже от 3С мосфеты (случайно обнаружил, ранее не пробовал) греются как кипятильник. А выдержит ли стаб на входе 14,5В - х.з. надо смотреть даташит на него в гугле.
На моей плате стоит 5EHK N06A, судя по всему это LM1117-5.0, а у него в даташите написано и про Absolute Maximum Ratings Maximum Input Voltage 20V MAX, и про Recommended Operating Conditions Input Voltage 15 V MAX, и про current limiting, и про thermal shutdown. Мосфеты 4606 тоже должны с напряжением справиться. Я в электронике непрофессионал-любитель, но получается теоретически должен 4S потянуть? Кто пользуется двухосевым подвесом подобным с 4S?
