Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Gapey
whoim:
Ребят, простите за глупый наверное вопрос. А существуют маломощные драйверы для бк, управляемые pwm именно для задания угла, как серва?
а зачем ??? такое не делают потому что крутящий момент будет никакой и точность будет никакая , даже с энкодером …
whoim
Gapey:
Ну подвесы на бк-моторах же существуют)
Очень заманчиво - купить микроподвес от того же мавика на разборке. Только чего потом с ним делать…
Gapey
подключить обмотки всех моторов к обычному контроллеру , сенсор от контроллера приклеить к камере и будет работать …
whoim
Gapey:
А пример готового контроллера есть? 3 оси и входы pwm для управления с аппы, айнава…
Мысль была в том, что айнав уже формирует сигналы pwm для серв, на основе своих датчиков.
Gapey
whoim:
что пригодно только для грубой стабилизации …
у нормального контроллера подваса гироаксель на самой камере которую он стабилизирует … именно по данным с сенсора на камере работает ПИД регулятор, а данные с полетного контроллера используются только для корректировки … и сейчас лучше заводить данные через мавлинк а не через pwm …
самый мелкий из доступных контроллеров это тини версия Алексмос …
ЗЫ: подвес от мавика рассчитан на камеру от мавика , и сбалансировать его с другой камерой будет ну очень проблематично … а без балансировки оно нормально работать небудет …
whoim
Большое спасибо! Нашел: www.basecamelectronics.ru/simplebgc32tiny/
Погуглю вес камеры мавика… если б ещё куметь ее зацепить к рекодеру какому то с av-выходом, вообще было бы отлично)
jeka101
Господа дайте совет, какие ферриты(кольца) использовать для подвеса?
Они довольно разные, к примеру есть мелкие желтенькие, 10 витков проволоки 5uh (образно), а есть к примеру темно зеленые и там 1 виток 20uh а 10 витков 990uh. Разная индуктивность, какие лучше применять с большей или меньшей?
29 days later
jeka101
Товарищи спалил подвес… что делать?
По scl +12в было… выгорело похоже все. Mpu6050 пыхнул. Атмега работает в гуи но грееться… я так понял шина датчика сдохла…и тинька 261 похоже тоже труп…
Атмегу и сенсор я могу заменить а вот тиньку незнаю где достать и как прошить ее чтобы она за 3 ось отвечала…
jeka101
Gapey:
тинька в каком корпусе ???
Такая плата, тинька 261 mu в MLF32 корпусе, атмега то-же.
Восстановил 2х осевую часть, работает, а вот с тинькой не пойму как быть…
lukacher
jeka101:
купи готовый подвес и оставь себя в покое. Таррот не плохие. И зена в районе 3-4000р есть готовые экземпляры.
Gapey
jeka101:
могу зашить твою тиньку , могу выслать зашитую … я их через нульпанель прошиваю …
12 days later
mailw
Здравствуйте, дорогие друзья! Реально 5 лет не виделись))
После засилья стабов в формфакторе селфи-палок решил я вернуться к классике)
Приобрел Покет (серъёзно, он покет?! в какой бля национальной австралийской одежде??)) 4К,в старые он не лезет - ширина полки должна быть 22-24 см, лучше вообще 25, чтоб кабеля разводить. На Мозе примерял - жуть это, а так как у меня давно лежит комплект клипс на трубу 25 мми есть два метра карбоновой трубы 25 мм, а также комплект моторов 5208, решил сделать скелетон.
Хочу как в подвесах типа как на картинках в аттаче сделать, с компенсированным роллом.
А вот чертежи для заказа порезки деталей из карбона не подскажете ли где бы взять - ежели они под такую трубу и моторы, или подсмотреть - если они под другую трубу, чтоб переделывать с оглядкой, а то эта задача для меня нова)
Вдруг кто сталкивался - подскажите, пожалуйста! Можно на почту с моим ником на мэйл-ру, или в ЛС.
mailw
lukacher:
рама не фонтан 😦
Это был ответ мне? Это китайская, для примера скомпенсированного ролла. Примерно такую и хочу соорудить. Мой вопрос был о чертёжиках для порезки крепёжных деталей из карбона, если кто встречал, не подскажете ли ссылочку?
lukacher
что смущает рама из алюминия, что в роликах выше? Рама из карбона для удержания оси ролл с двух сторон, показывает свою не эффективность. Она прогибается и это не есть хорошо. Рама должна быть жесткая,а не упругая. Собственно, я и выложил удачные конструкции рам для работы.
не переводите сырье в мусор. На этом уже собаку съели.
mailw
lukacher:
Это, мягко говоря, совсем не так.
Приведенная рама была весьма жёсткая, прекрасно отработала несколько клипов, сериалов, и вообще очень удачная. И вес ее без камеры и аккумуляторов 1400 г. Ваши же изделия из алюминия - более 4 кг… Совсем не торт.
А вот снять чертежи с деталей я не догадался…
Вопрос к тем,кто зайдёт в тему - может, кто встречал чертежи для референса - что-то посвежее 50х50 подвеса для гоупро 5-6 летней давности, других я покамест не нашёл.
mailw
lukacher:
Первый мой собственный кран, который я как раз на Ленфильме и собирал примерно четверть века назад, выглядел похоже. Работает до сих пор)
А кроме гумора неуклюжего - по сути может найдётся что написать?)
Gapey
в свое время все чертежи рам и подвесов собирали в этой теме rcopen.com/forum/f123/topic235498 , но я не помню чтобы кто то выкладывал чертеж подобного конструктива
(в таком конструктиве китайцами производились не только стедикамы но и подвесы для зеркалок)
из того что попадалось в сети разве что вот grabcad.com/library/handheld-brushless-gimbal-1 (не знаю насколько это юзабельно) …
mailw
Спасибо большое, на грабкадовской рассмотреть хоть можно детальки.
А тему по чертежам коптеров я знаю, но там рамы в основном, и она закрыта…
Ну, потихоньку займусь рисованием)
lukacher
а станок есть? Не проще ли самому нарисовать под распил именно свою раму? Я не видел чертежей на большие подвесы, если честно.
Роман_С_А
Намедни с Али получил такой подвес.ru.aliexpress.com/item/32834564344.html Всё заработало сразу из коробки.Несколько дней было всё просто расчудесно.Но сегодня,на ровном месте стал подглючивать один мотор по крену влево вправо.Поменял моторы местами.Но проблемка полностью не ушла.Подключил к программе настройщику,что бы посмотреть,что возможно слетело в настройках.Заранее посмотрел разные видео в Ютубе по этой теме.Попробовал поэксперементировать с настройками.В итоге всё вернул в начальные значения.Сейчас же,подвес полностью перестал определяться компом.Даже звука коннекта нет.Похоже,придётся заказывать новую такую же платку.Если нет других вариантов.😦
16 days later
mailw
А вот ещё спрошу тех кто владеет актуальной информацией - какие нынче моторы предпочтительнее использовать с контроллерами Alexmos 32-bit?
Версии с энкодерами требуют специального варианта контроллера?
