Tarot FY680 HexaCopter
maloi333
ashtray:
вялых полетов блинчиком? сомневаюсь что 10С выдержат активное руление
Ну и зря вы так думаете. Активные полеты, но естественно ни как на 250 между деревьев 😃
После посадки акб чуть теплая не более того.
ColonelTY
Gregory26rus:
я не представляю, как Вы добиваетесь веса в 3500 грамм с парой аккумов.
запросто - )))
Сейчас взвесил ИТОГО = 4550гр
LuckyBeggar
Мужики, еще вопрос, какую курсовую камеру можно выбрать и как ее установить?
Вот к примеру, есть такая. Но она без чехла.
maloi333
Объясните мне пожалуйста, зачем ва курсовая??? Вы собираетесь на 680 раме гонки устраивать?? Для спокойного полета и плавной съемки гопро замечательно себя ведет.
LuckyBeggar
maloi333:
Ну а как мне изображение с камеры получать? У меня сейчас только SJ4000. Гопро собираюсь позже купить, как деньги появятся и доллар упадёт.
schs
LuckyBeggar:
Купить\сделать кабель и подключить. На SJ4000 на USB видеовыход. Только нужно при каждом включении активировать его через меню.
maloi333
у сж есть в настройка, режим тв. Тогда она начинает передавать видео из мини усб, а дальше как обычно через осд и на видео передатчик
LuckyBeggar
А одновременно передавать и записывать есть возможность?
maloi333
даааа
так же как и гопро
только у гопро не нужно включать режим тв , он сам включается
ashtray
LuckyBeggar:
Понял, спасибо
И все же ваши вопросы уже не по теме рамы, попробуйте читать профильные ветки.
Gregory26rus
ColonelTY:
запросто - )))
Вот и я о том же. А у людей тут с 10А батареей 3500 грамм или с парой 5А такой снаряженный вес с камерой, подвесом и FPV выходит.
ashtray:
НЕ поленитесь, почитайте тему с начала, поиграйте в калькулятор, много чего поймете.
Может я чего-то не понимаю, или всё-таки это Вы не понимаете значение параметра “C”? Оно напрямую зависит от ёмкости аккумулятора. То есть сила тока, отдаваемая за промежуток времени у аккумулятора 5A 20C или 10C по-моему должна быть одинаковой, так как 1C - то способность отдать всю ёмкость аккумулятора за 1 час. Грубо говоря 10А 6S 10C аккумулятор может безопасно отдать весь заряд за 6 минут, а это по калькулятору вроде как больше максимального времени вжаривания на полную катушку с таким аккумулятором. Отсюда следует, что при большой ёмкости аккумуляторов нет смысла гнаться за значением токоотдачи. Если калькулятор показывает при 10А батарее пиковую нагрузку на аккумулятор 6C, то неужели есть смысл во-первых переплачивать за 20-50С, во вторых тем самым добавлять себе вес, ведь батареи с высокой токоотдачей весят больше?
maloi333
Gregory26rus:
Вот, а вы не верите 😃
АКБ весит 1200г. Все остальное коптёр
Gregory26rus
maloi333:
Вот, а вы не верите
Теперь верю. Но аппарат, получается, не совсем для съемок. Винты в кадре? У меня плюсом к весу выходит огромный клевер на 1,2 ггц, трубки для выноса камеры по 50 см, аккумулятор для FPV отдельный еще 100 грамм и трубки шасси с толщиной стенок 1 мм еще грам 50 дополнительных дают. Вероятно еще плата разводки питания и проводов " с запасом" тоже свою роль играют. Нужно было мне впритык всё паять.
maloi333
Трубки у тебя 50 см , а у меня 30. Эти 20 см карбона весят просто смех. Еще один акб для фпв не нужен. Шасси у меня тоже миллеметровые еще и ретракты. Платы разводки у меня вообще 2. Одно на 6S другая на 12 вольт через бек. И у меня не наза, а вуконг, и он тяжелее. Где то у тебя собака зарылась 😃 килограммовая
MerzlyakovIgor
Друзья, подскажите, я как то уже спрашивал.
Неужели никого кроме меня не раздражает этот откровенно говняный крепеж на раме 680, обычной.
Я уже взял новые хорошие шестигранники, проверил их штангенциркулем на всякий случай.
Ровно 2мм. А отверстия в винтих на раме нихрена не 2, а где-то 2.2-2.3 мм.
И это охрененная проблема, почти каждый винт срывается,даже если его затягивать еле-еле.
Может кто нашёл альтернативный крепеж?
Еще купил красные зажимы вместо чёрных, так вот к ним в комплекте шёл немного другой крепеж и он боле менее, но все равно плохой.
Заранее спасибо
Gregory26rus
MerzlyakovIgor:
У меня обычная 680я рама и я не понимаю, о чем разговор. Собирал раму на локтайте красном. Все винты отлично затягиваются и шестигранниками и набором отверток с насадками шестигранников и откручивается все потом даже с заклеенной локтайтом резьбой. Ни в одной шляпке шестигранники не проворачивались, нигде резьбы не срывал, затягиваю на совесть.
MerzlyakovIgor
Значит делаю вывод, что мне такой крепеж попался.
Потому как я кручу машины с 2007 года и никогда с крепежом проблем не видел. Точнее видел, но не такие
ashtray
MerzlyakovIgor:
собрал уже пяток 680 PRO, везде крепеж, резьба идеальны. Может вам подделка попалась? их много сейчас на всяких али.
Gregory26rus:
все же лучше то синий
Gregory26rus
ashtray:
Синий средней фиксации, красный- сильной. Открутить потом возможно, проверил, поэтому красным пользуюсь в основном.
MerzlyakovIgor
ashtray:
Скорее всего здесь ключевое слово PRO.
Говорю, красные держалки трубок пришли с другим крепежом.
Он нормальный. Красные же от ПРО версии?
ashtray
Gregory26rus:
Синий - разъемный, красный - неразъемный по факту. открутить то можно все что угодно 😃
MerzlyakovIgor:
у Про вот такие www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
и дело все же не Про.
Animator
MerzlyakovIgor:
Заранее спасибо
Может дюймовые нужны?
ashtray
Animator:
как мне сказал более старший товарищ в свое время, “хороший набор отверток решает”
Animator
ashtray:
Если винты на дюймы никакая, даже самая лучшая не поможет.
