Tarot FY680 HexaCopter
По мне лучше то,что легче достать(сделать) У меня родные очень хорошо встали,снизу закрепил регулятор,вообще рама нравится все больше и больше.😃
А вот мои моторы к родным не подходят ну никак…
Кстати, про регулятор так же вопрос.
Где-то читал, что надо удлинять именно провода от моторов, а не силовые до регуляторов. Поэтому крепить регуляторы нужно типа на раме, а в лучах тащить провода уже на моторы от них.
У меня на большинстве коптерах регули стоят рядом с моторами,а уже от них тащу силовые на плату питания.Вроде из-за этого не падал,компас работает(мвий,назе 32 наза,фишка) Вроде как охлаждение под пропами получше))
По большому счету без разницы, делайте как удобнее, если регуляторы у моторов придется тащить ещё и сигнальный провод как минимум.
Мы проводили такой эксперимент:
заказали раму на карбоновых трубках с обжиматорами, установили на нее моторы Pulso 2814/22, винты 12x3.8, FC: Wookong
Делали несколько взлетов каждый раз увеличивая зазор между лопастями от 5мм до 50мм. Видимые улучшения стабильности получили на расстоянии 20-25мм. Все что меньше - дает специфический резонанс который проявляется на камере неприятными мелкими подергиваниями. (Камера GoPro, крепили жестко).
Расстояние больше 25мм - разницы никакой не дало. Так что смысла набирать лишний вес и делать раму больше - нет.
Алексей, а не могло быть что при небольшом расстоянии между пропами часть ометаемой площади попадала на элементы рамы или подвеса, и отсюда и нарушения стабильности и т.п.?
поделюсь картинками рамы в полёте ,и себя любимого… 😁
для акк сделал шубу,в холод помогает акку летать побольше времени
А сколько весит ваш конфиг?
То что на фото 2694гр акк 4S 4000мач - 10мин до отсечки
А движки у Вас не вот такие ?
rcsearch.ru/hobbyking/i25555/ Если да , то какие регули стоят и диаметр пропов 12" на сколько я вижу ?
Просто сам хочу такие себе поставить под 12" …
Моторы такие foxtechfpv.com/sunnysky-v350816-700kv-motor-p-860.…
Регули прошитые и выпаяны конденсаторыhobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Написано про моторы весят 150 гр. Это с упаковкой? А сами сколько весят с пропадаптером и гайкой? Как работают? Есть вибрация? При работеесть присвисты подшипников? Люфты?)
Сами весят 105гр ± . Проп адаптеры 2 варианта по отдельности не взвешивал. Работают хорошо,просвистывания есть чему был очень удивлен…люфтов не заметил. Может как нибудь засниму со стороны и услышите как они работают.
Очень интересно видео со звуком… Я обычной ВД 40 брызгаю на нижний подшипник и свист чаще всего пропадает.
Заснял видео
Красиво с подсветкой… Не поленитесь-капните на нижний подшипник масла,можно любого моторного…Писк есть.Еще пропы какие то мягкие под такой вес-флатерят сильно.Но это мое мнение.Карбончик бы туда поставить)))
Винты пока эти из того что было…
Заказаны APC,жду…
Я такие ставлю на тестах после сборки,потом облет и уже карбон или дерево. Никак фото не сделаю,купил в хоз магазине тройнички из пластика , внутренний размер 16 мм,самое то для ног тарота.
Это о чем идет речь ?
Да под ноги купил карбона 16 мм,и тройничков-сделаю фото на выхи если опять не заработаюсь)).Да чего там фоткать-тройнички они и в африке тройнички,на клей их и ноги готовы.
Андрей, именнов хозмаге купил? Под всякие шланги для садовых нужд небось?
На рынке в Пуршево,это около Железнодорожного.В выхи выложу фото.Тройник разбирается на две части ,как бы на защелках сделан-что удобно .
Ога, не забудь. Интересно.
Жду раму квадрика Тарота 680-го с foxtechfpv, потом отпишусь, как приедет.
Заказывал с Bevrc, пришла EMSом за неделю в Питер.
