Tarot FY680 HexaCopter
да ничё с ними не будет .
теперь я понял для чего нужны дополнительные дырочки в раме…
блин… как он так сломался,рама была при комнатной температуре,уже 4 защёлки сломались которые должны были держать в сложенном виде,так то хрен с ними,а тут сломалась которая в разложенном должна держать…
вообщем пока сделал так,держит очень хорошо без каких либо колебаний
Да уж китайцы постарались. Рама красивая нет слов, но проблема с пластиком меня напрягает. У товарища при раскрытии лучей и шасси сломал две защелки, причем на ровном месте, просто пытался привести раму в рабочее состояние. Неудобнинько вышло 😦 Уже думал заказывать испорченные детали, но нашлись в Москве www.rcteam.ru/tarot/tl68b04-01.htm. Отделался легким испугом.
Зато красивая и складная. Защелки нашлись - это хорошо 😃
а я поставил моторчики как у flymodel (винты пока что гефман 12*4,5,но после будут другие)
и вытянул ноги,для сравнения толщина трубок ног и лучей(ноги новые из лучей)
Немного ввел в заблуждение-на 1038 пропах 80 процентов газа с 3S 8000 мА .В голове все перепуталось-одновременно три коптера налаживал для подвеса 😃 Счас на 12" висит ниже 50 процентов.Батарейка 4S 5000мА.Буду ставить 13" для фотика…Интересный ход с удлиненными ногами.
Андрей, а с 3S 5аЧ не пробовали, на сколько хорошо будет? У меня просто по ряду причин 13-е пропы не катят (габарит)
Пробовал тоже-счас не вспомню-но то что висит в "серединке " газа-точно.
Как думаете на эту раму можно 13-е пропы поставить.
вот тут у кого то 13е стоят
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1776786&p…
ALM у тебя на раме такие моторы Sunnysky V3508-16 700kv.
они самые,пока летал только с 3S… результат не интересный,что старые моторы винтами 10*4,5 что новые моторы с винтами 12*4,5 разницы по времени полёта нету,попробую на 4х банка,там посмотрим.
Я планирую заказать такие моторы Sunnysky V3508-16 700kv, сейчас у меня Sunnysky 2216-12 10*4,5 батарея 3S 5800 полный вес с батареей 2320 летал блинчиком продержался 16 минут.
Вчера проверил подлетнул,моторы Sunnysky V3508-16 700kv при полётном весе 2750гр .винты гемфан 12*4,5, 4S 4000мАч хватило до отсечки на 9 минут. Так что если будет ёмскость 8-10Ач то будет уже интереснее 😃
так в итоге то на 680тую нормально встают 13тые пропы или зазор очень маленький?
1 см.
1 см это маловато, видимо не стану заказывать.
Дался вам этот маленький зазор, что вы от него всё время шарахаетесь?
Во-первых концы смежных лопастей идут в одну сторону, а во-вторых нет никакого криминала в том, что они будут пересекаться ( правда в разных уровнях ). А то по вашей логике не летал бы двухвинтовой ЯК или соосники.
Летаю с расстоянием между винтами 4-5мм и проблем не вижу. Не пилотаж на коптере крутить, чтоб бояться что лучи гулять начнут.
Мы проводили такой эксперимент:
заказали раму на карбоновых трубках с обжиматорами, установили на нее моторы Pulso 2814/22, винты 12x3.8, FC: Wookong
Делали несколько взлетов каждый раз увеличивая зазор между лопастями от 5мм до 50мм. Видимые улучшения стабильности получили на расстоянии 20-25мм. Все что меньше - дает специфический резонанс который проявляется на камере неприятными мелкими подергиваниями. (Камера GoPro, крепили жестко).
Расстояние больше 25мм - разницы никакой не дало. Так что смысла набирать лишний вес и делать раму больше - нет.
Есть задача собрать кексу для гопро или легкой беззеркалки, думаю о раме. Электроника - немцы. Кто что думает об этой раме www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&pr… по сравнению с сабжем?
Из плюсов - квадратный луч (правда 10мм может и не хватить, с другой стороны они тут в магазе продаются, очень качественные) и нет защелок. Шесть винтов перед полетом не тяжело затянуть имхо.
Моторки будут hobbyking.com/…/__26960__Turnigy_Multistar_4822_69…, пропы APC 3.8, батарейка 4S5000.
Какие мысли?
Чот не понял, говорится о зазоре про-меж винтов, радиальном или осевом?
расстояние между законцовками лопастей соседних лучей
Какие мысли?
Мысли такие, что Ваш вопрос в этой теме оф-топ.
+1
