Народ, а кто знает, дя какой цели на внешней плоскости ретракторов закладные с гайками?
Как они применяются?
Что изменилось, какой уровень вибраций был до и после, чем мерили и т.д.?
На 680 раму 13 пропы встают с зазором между ними 5-7 мм. С новыми мотормаунтами 13 пропы теперь стоят как надо! Вибраций и раньше не было и больше не стало. Измерял рукой… 😉
Это стандартные ретракты в которые засунут держатель для ноги. Поэтому все закладные там стандартно идут.
Вы мне щас прям глаза открыли!!! ))
Вопрос тот же.
Эти закладные для установки площадки для крепления ретракта в крыле самолета. Площадка может устанавливаться как с внешней, так и с внутренней стороны ретракта. Зависит от толщины крыла.
Собрал 680 про. Вес с двумя акками 6S 4000 получился 3650гр. Полётное время 16 мин. до 3.5В. Моторы поставил sunnySky x4108s 380. Винты 13х65. Как можно время увеличить?
Спилить лишний вес. У вас только крепеж моторов грамм 300 весит. Ну и пропы 14 дюймов.
А 14 пропы влезут на эту раму. С 13 зазор не большой то.
А измерять пробовали? “не большой” это сколько ?
Гекса в машине, но примерно 1 см.
Не встанут там 14’’ без удлинения лучей. Примерно 15 мм расстояние между пропами.
Надо удлинять до 15" пропов.
Где трубки брать? Обычные или есть уже резанные под 15 для 680 про?
У меня на этой же раме с именно этими движками, но пропы 1555 карбон с гопро полет 25-27 минут. Аккумы нанотех 6s 6000mA ставлю по два. Так же стоит передатчик 5.8 2000mWt. То же не мало берет. И стробоскопы.
Кстати, трубки менял. удлинял.
С подвесом из алюминия dys под некс, летает 22 минуты.
Сейчас коптер в продаже. Можете посмотреть в барахолке фотки и описание.
И как? только менять лучи.
Всё из стоковых комплектующих Таро 680, но от разных комплектов,
раза три тут раскрывали эту страшную тайну:).
а вообще, мало что то у вас летает коптер. может в аккуме дело?
Три мотора вниз лучей, три вверх лучей. Винты 15 встанут. 16 вероятно встанут. Летает ровно, разницы вообще не вижу. Одно “но” - место снизу и сверху становится маловато
а на длительности полета как сказывается?
Т.е.
купить удлинненые лучи, на них собрать нормально, повисеть
собрать по старому, догрузить грузиками, повисеть
написать разницу по времени 1-2
? 😃) Нет,ну я не настолько не занят. Судя по плавности и прочему, сильных корреляций нет, понятно что решение похуже нормальной компоновки. Но думаю таки разница есть но стремится к мелким процентам.
А эксперимент я предлагаю скорее Юлию - переверните моторы (5 минут), вкрутите винты больше и повисите:) Поймете надо или нет наращивать лучи.
Ну и привычное видео полета (сбой чего-то, почему-то):
Знаменитый DJIский “прыжок смерти”? За столько лет в DJI так никто и не решил эту проблему? Или тут другое?
Впечатление , что контроллер стоит задо наперед.
Ардупилот. Двигатель задний отрубился после старта на высоком газе. Один луч стал алюминиевым, крепеж пары моторов и пропеллер.
Ясно. А что за пропеллеры у вас, если не секрет?
1445 вроде. я как-то и привык уже к такой компоновке, просто тяжолая байда в итоге получилась. Нет быстрая и летает нормально, но если кому упадет… В общем пока на 650 тароте летаю.
