в смысле какой подвес и сколько подвес весит-потому как у меня камера с подвесом почти килограмм
У меня примерно так же весит подвес с камерой. Из них камера со стеклом 18-55 почти 600г
санискай 4108 380кв. акум 6 банок
4108 480kv должны быть поинтереснее на такой раме?
А из чего подвес делали? Можно фото?
надо будет купить обьектив поменьше -полегче
Но не с моими винтами
Делал из карбона и алюминия на манер dys под некс
Тоже думал блинчик докупить. Но цена отпугивает
У меня моторки 3508 700кв. Цепляю двухосевой подвес с сонькой а5100, весит подвес с камерой 670г. Полет 15-20 минут в зависимости от акб
это с акком на 4S ? и пропами на 12 наверно
Да, именно на них
Да, именно на них
на 6S как то повеселее–есть место для маневра-и роста
У меня одни и теже акб летают на самолетах и коптерах, поэтому 4s для меня оптимальный вариант. Расти и маневрировать нет особого смысла, дорого получается.
а у меня как раз наоборот-получилось что набрал акков на 6s- и теперь как то еще покупать меньшие нет особого смысла- тем более на 6s никаких просадок . вон на 450 раму поставил моторы 4108 380 (лишние были) и пропы на 12–реально жесть
Друзья никак не могу добиться плавности при взлете и посадке, или резко внебо или камнем вниз! Конфиг у меня такой рама tarot 690, моторы tarot 4108 380kv, pixhawk, пропы 13, вес без камеры и подвеса с акумом 2,9-3,0 кг. Акум 8000 милиампер весит 980 грамм! Получается аппарат слишком лёгкий? Какой нормальный вес для этой рамы и можно ли летать нормально при весе 3500 с таким конфигом? Есть мысль поставить два акума по 8000, но вес получается 4500 и время не намного увеличивается!
Регулировать ПИДы, гейны или как там они ещё называются в установленном полётном контроллере.
У меня гекса на пиксе летает отлично, нужно только все откалибровать и настроить. Даже на настройках по умолчанию должна сносно летать. После настроики ПИДов с помощью автонастройки должна летать нормально. Под вашу вмг вес вроде нормальный.
Автотюн или автотрим?
Настройка пидов - автотюн
я на этой раме на 13 пропах стабильно летал на 4кг
моторы SS 3508
до 40 минут
Моторчики с каким kv и акб на сколько банок?
моторы tarot 4108 380kv, пропы 13
Для этого kV пропеллеры маловаты. Поставьте складные 15-е и будет всё нормально.
Вот это правильный вопрос. А то пишут, у меня на 13-х нормально летает, забывая указать на каком моторе и какое kV.
Там прямая взаимосвязь пропы-kV !
принимайте в ряды гексоводов. собрал такой сетап:
моторы т-мотор 700кв,
регули 40А
пропы 13х4.5
вуконг
4S акум
подвес пока dji 3 оси с го про.
летает но болтает на ветру… гейны сток. У кого похожий дизайн, какие гейны у Вас?
А моторы какие?
T-Motor 700KV 3510-13
Понятно. У меня 4010 475kv
Кстати сообщения в личке потри, а то она забита у тебя, написать невозможно. 😃
