Tarot FY680 HexaCopter
haSh=
Насколько критично если расстояние между валами двигателей от М1 до М4 (и М2-М5) больше на 1см чем между М3 и М6?
Купил расширенные лучи родные таротовские, которые 330 и 320мм под DJI E800, но что-то М3 и М6 вроде чутка короче, чем нужно.
alex_nikiforov
Существует достаточно много несиметричных рам, есть гексы у которых передние лучи смещены, чтобы в камере не видно было лучей. Поэтому один сантиметр разницы в длинне лучей особо не повлияет. Компенсировать можно будет за счет настроек пидов или гейнов полетного контроллера, в результате отличий даже не заметите.
viper142
или как вариант подрезать длинные на 1 см.
alex_nikiforov
Не подрезайте, оставьте как есть. Если будет повод, потом замените на одинаковые 330-ые. Может в будущем как раз этого сантиметра не будет хватать для установки других пропов.
Zodiak-vesi
Поделитесь пожалуйста настройками пидов под раму Tarot 680 с моторами 4108 380kv и 13 пропами, хотябы примерно хочу знать в какую сторону крутить! И больше всего интересует каким лучше способом настроить пиды для стабилизации?
И можно ли делать АвтоТюн с моторами 380kv на Pixhawk? Делал кто Автотюн с такими моторами? А то в вики предупреждение написано про kv ниже 500!!! Регуляторы у меня ZTW Spider v3!
alex_nikiforov
Взлететь на настройках по умолчанию и сделать автотюн
7 days later
vitalyas66
Всем привет! Принимайте новичка. Прикупил себе 690 раму. Как и все наверное, из-за складывания. Моя 550 не большая а в чемодане дома как холодильник второй. Тему прочитал два раза так и не разобрался до конца. Калькулятор не помогает, моторов какие присмотрел нет в нем. Так что помогите.
1.Винты хочу 15 так ка понял летает дольше чем на 13 (трубки заказал, размахну до 800)
2.Моторы присмотрел не дорогие но с запасом GARTT ML5008 330KV (от 15 винтов)
3.Регуляторы тоже с запасом Hobbywing XRotor 40A (моторам 32А нужно)
4.Возить хочу гопро (и на все деньги аккумы, летать хочу долго и не считать минуты жалкие 6-10)
5.Контролер от тарота наверно (если гадость скажите, сниму с 550 назу в2)
6.Винты ??? (ума не приложу какие, понимаю чем дороже тем ровней)
7.Аккумулятор ???( тоже не разобрался, как бы лишние сами себе не катали)
alex_nikiforov
Чтобы таскать гоупро имеет ли смысл удлиннять лучи?
volveg
vitalyas66:
Совсем ни к чему. 40-е за глаза и за уши на 15 пропеллеры хватит.
vitalyas66:
летать хочу долго
Что бы летать долго, нужно собирать квадрик, а не гексу. 😉
tommi
  1. Винты брал тоже тарот карбоновые. Оказались “из коробки” уже балансированые, и 13, и 15…
  2. Аккумулятор нужно думать, при низком kV моторов может понадобиться больше банок в батарее и больше токоотдача.
vitalyas66
alex_nikiforov:
Мне думается да. Винты больше влезут значит дольше летать будет.
volveg:
40 не было. Ближайшие на 15 винт были 4114 но у 50 08 температуру рабочую пишут 40 градусов да и цена одинаковая.
Я думаю гекса солидней да и моторов на квадрик хватит, винт можно 17й поставить.
tommi:
    А если ими в землю клюнуть сразу ломаются или как дджиай пластиковые держатся? Больно у них место крепления узкое.
От 6ти самые распространенные, 8 банок зарядник слабоват наверное мой. Токоотдача какая лучше для меня?
alex_nikiforov
Не такие уж они и “недорогие”, если смотреть на этот размер, я бы взял моторчики 5010 360кв от рцтаймера.
vik991
alex_nikiforov:
и сразу купить подшипники–и начать весело балансировать мотор
vitalyas66:
не экономьте на моторах лучше взять Sunnysky X4110 -4108 или же 4114 тарот с очень большим запасом
lavalava
По мне так и 700х вполне с 13м пропом, 16 минут на 12000мча поснимать достаточно. А полетать просто долго - нафига городить дирижабль???
vitalyas66
alex_nikiforov:
Я выбрал gartt. Комплект 6 моторов 11140рублей сторговался на али. Там только два продавца такими размерами торгуют по 2400 за 1мотор и 12200 за комплект из 6. Я так понял этот размер недавно выпускают так как на сайте 2012 года таких размеров нет и вид у них новый (может конечно подделка на подделку?)
А 5010 уже мощней от 17 винтов. Рц крепление насколько помню мне не подходило. Гартт 50тые как раз под мои маунты крепление 25*25, а меньшие размеры все 16*16, 19*25 и тд.
volveg
alex_nikiforov:
Застрелитьсянежить!!! Вы на их вес-то смотрели?
У меня есть Таротовские 5008 - ужас! 6 штук в пакетике весят как чугуный утюг. 😃
Хотя они на Х6 раму от тарота подходят хорошо с 18 винтами, но это такой монстр получается! А тут 690 рама…
vik991:
Вот правильное решение!
vik991
lavalava:
ну мне то же как бы 15 минут хватает(летает до 20) но на акке в 5000 6S
vitalyas66
lavalava:
Матвей, 12000 я так понимаю не 6s a 4s, да и 16 минут маловато, пока взлет, проснешся а уже садиться пора. Хотелось бы полчаса стабиного полёта( лучше я думаю заряд останется 3000-5000 чем не хватит домой вернутся 50-100…
alex_nikiforov
Я бы не стал брать гаррты, каждый весит 161 грамм, это в два раза больше.
Моторы которые вам рекомендуют легче, посмотрите сами 80 грамм на 6 моторов получаем 480 грамм лишнего веса.
зачем это нужно? Куда этот гигантизм? Для гоупро достаточно будет 35, 40 или 41. Ведь еще нужно будет акб соответствующие, в итоге набежит 4 -4,5 кг. Тогда раму надо было брать сразу 800 или 960. Не шибко предназначена 690-ая под эту нагрузку, особенно пластиковые элементы. Это мое такое мнение.
vitalyas66
Sunnysky задрали ценник под 4000 рублей а по отзывам как повезёт, подшипники тоже не Япония.
Да вес у них солидный но на лучи не нагружаются сами себя возят. Рама 690 раздутая не выдержит придётся 810 брать.690 лучики 16тые изящные а 810 монстр конечно с 25мм оглоблями 😃
vitalyas66
Моторы первые на которые смотрел для 690й т- мотор 4004 лёгкие как пушинки, сейчас не помню грам 60 всего а цена 7800 за пару(жаба)
alex_nikiforov:
SS брать только в проверенных магазах, в сети хватает отрицательных отзывов, на али и ебее даже не рассматривал бы.
Цена не изменилась, посмотрите вот тут, например himodel.com/…/SUNNYSKY_X4108S_380KV_Outrunner_Brus…
  1. Кажется предел для 15 пропов 62 градуса(14 вообще пожар)
    2.крепление тоже не под мой маунт19*25(мой25*25)
    3.цена 181$ за 6штук (гартт за 6 штук 158$)
alex_nikiforov
Они вообще 52 грамма www.rctigermotor.com/html/2015/…/288.html
ну, а как вы хотите, за изящество нужно доплатить. У тмотор 3508 идеально для наших рам.
  1. Кто мешает взять пропы с меньшим шагом 4
  2. У меня на двух болтах и ничего, два года, полет нормальный. Скорее мотормаунт пластиковый на 690-ой отломается, чем мотор на двух болтах отвалится.
  3. Ну что тут сказать, берите рцтаймер, и вес, и цена, и характеристики, их только отбалансировать, а может повезет и не понадобится ничего с ними делать.
