Tarot FY680 HexaCopter
vitalyas66
Удлинил, красивый стал монстр. Жду регуляторы…
15 days later
lavalava
Может было такое у кого нибудь? Внимание на один из моторов в момент пуска…
youtu.be/EOLi54i7qHc
Регуль исполняет?
alex_nikiforov
Купил ретракты, про которые интересовался несколькими постами ранее.
Самая трудность была их закрепить на раме. Пластина для установки подходит от ретрактов TL65B43, поэтому по образу и подобию выпилил из стеклотекстолита, а отверстия для ретрактов сместил к краю, чтобы ноги были максимально широко для лучшей устойчивости. В комплекте нет винтов на 2,5мм с конической головкой впотай, пришлось их поискать в закромах.
По сравнению с TL65B43 эти ретракты полностью металлические, никаких люфтов, коптер на ногах не качается, но есть и минусы - требуется блок управления и в сложенном положении выпирают вниз.
volveg
Ну и коннекторов у Вас… А чего не на пайку, верите в надёжность контактов?
И чем родные TL65B43 не устроили? У меня стоят и не кашляют, и ничего не выпирает… Как Pixhawk летает, не глючит?
alex_nikiforov
А чего им не верить, само ведь ничего не отваливается.
В целом устраивали, но нагружать их страшно, хлипенькие, шатаются, они ведь рекомендованы на 2,5-3кг.
Мой аппарат, загруженный по максимуму, стремится к 4 кг.
Тут оригинальный апм 2.6, летает без проблем уже три года. Пикс на 650-ом квадре, глюки бывали только на сырых прошивках, поэтому прошиваться теперь не спешу.
Кстати на него и переставил ретракты TL65B43.
17 days later
Taelliy
Доброго дня. Прошу помощи.
Рама tarot 690
аппа FrSKY x9d
esc 40A Hobbywing
моторы MT4114 330KV
пропы 1255
контроллер tarot
Подвес walkera 3gs
фотоаппарат sony rx100
Будет такой конфиг, сейчас только подбираю компоненты, заказаны рама, аппа, мозг, провода.
Судя по калькулятору, будут проблемы
Просьба подсказать, что изменить, что исправить. Буду благодарен любой критики и помощи)
Cобираю первый раз)
lavalava
А какой подвес используете?
По калькулятору поменяйте максимальные ток регулятора на 60А например и замените мотор, вы указали в своем списке мотор другой.
vik991
Taelliy:
заменить моторы на 4108 380 и пропы 13 и будет все отлично
и в кальке ошибка это что у Вас гекса 1100 весит? тем более если моторы по 170 грамм.
нужно поставить 2300 без акк. т е общий вес 3500.
Taelliy
vik991:
Если грубо подсчитать, то гекса с ВМГ, контроллером весит 2200-2500 примерно.
Навесное оборудование, подвес и фотик весит примерно 1100
lavalava:
Подвес вот этот www.ebay.com/itm/…/281522963062
vik991
Taelliy:
Cобираю первый раз
ну и хорошо бы эту тему прочесть . тогда бы и вопросов совсем не было.
Taelliy:
не нужно “грубо” разброс в 300 грамм это много. совсем не трудно посчитать точный вес–тем более все продавцы указывают. в общем для этой рамы скажем идеальная вмг если под 6S акк моторы 4108 380 и пропы 13 арс.
все остальное не критично.
ну и конечно если моторы санискаи оригинал и пропы арс то скорее всего если и будут вибрации то совсем не большие и на качество съемки влиять не будут. в общем собрать все в кучу не сложно-как не сложно сделать чтоб хорошо-долго летало.проблема чтоб желе на видео не вылезло.
7 days later
Benares
Noch2i:
Не такие случайно
Доброго времени, не поможете коптеростроителю? хочу использовать данные зажимы в своей схеме, но не могу найти их детальных размеров, чтобы правильно расположить отверстия на корпусе, можете померить расстояния от центра отверстий до кромок, спасибо
Taelliy
Доброго дня. Прислали раму. Вроде все на месте, особо не распаковывал. Но закралось сомнение, есть вот есть 6 лучей, на четырех есть держатель (на фото по середине на конце луча), а на двух нет.
А должен он там быть? Или это просто противолежащие лучи
21 days later
AGSDima
Мужики, два вопроса:
  1. Лучи, которые жестко фиксируются и не складываются - как понять на какой длине их зажимать в скобах, они ведь ползают и меняется длина выноса мотора от центра коптера, в отличии от складных лучей, которые фиксируются на винты в подготовленные отверстия. Кто как их ставил, чтобы сохранить правильную окружность по линии мотормаунтов?
  2. Буду ставить регуляторы под моторами, знаю, что нужны конденсаторы. А какие? Они же ведь разных типов бывают Кто может кинуть ссылку на чип и дип, например? И каких их ставить - параллельно или последовательно (я в электроннике не бум-бум, для меня коптеры - это конструкторы)?
Basil
AGSDima:
Не парьтесь, нормальные реги работают без доп. кондёров.
vik991
AGSDima:
ничего не нужно ставить–не такие уж и длинные лучи -у меня х-ротор регуляторы больше года все супер
alex_nikiforov
AGSDima:
1…как понять на какой длине их зажимать в скобах…
измеряете рулеткой диаметр по складным лучам, а потом выставляете такой же размер на фиксированных, контролируя равный размер каждого луча от края рамы до маунта.
NVRSK1991
Добрый вечер всем.
Прошу принять в Ваши ряды владельцев tarot 680pro
Почти 3 месяца стараний, паяний, и штудированием форума получил следующее:
Рама:Tarot 680 pro
Моторы: Tarot 4006 kv620
ESC: xrotor 40a
Пропы tarot 13 5.5
Tarot xyz-m
Подвес: tarot t3d-III
Передатчик видео: tarot 5.8 1ВТ
Аппаратура radiolink at9 камера xiaomi yi
Вес без батареи 2300. С 6300мАч полёт 10-12 мин.
Это первый собранный хексакоптер, по этому за хаус в проводах сильно не бить. Сетап думаю мой банальный, в дальнейшем хочу опробовать Pixhack.
volveg
Как впечатления от Таротовских мозгов? Летают?
NVRSK1991
volveg:
Летают а куда им деваться. На новую прошивку не шился, остался на 1.04. В GPS висит достойно.
tommi:
Это не та же сама dji naza?
Нет, но очень похожи на naza, но лично мне кажется, что tarot в gps висит получше.
alex_nikiforov
NVRSK1991:
будет еще в чем поразбираться. Многие не любят опенсурс проекты за сложность настройки, но зато функционал впечатляющий.
volveg
alex_nikiforov:
Это точно! Наза нервно курит в сторонке…
vik991
volveg:
курит это точно-но не нервно–пока реальных конкурентов у назы нет.
alex_nikiforov
5 лет назад да, но на данный момент реальных конкурентов полным-полно. И у каждого устройства есть свой покупатель.
