и чем же лучше чем наза? то что больше чем в два раза дороже я вижу. тот же тарот контора известная-про дижи вообще.
Всем доброй ночи! Пока жду доп комплект пропов, возможно ли убрать боковые лучи (те что не складываются) и летать квадро (Х)? Смущает одно, что квадро будет летеь иксом вперёд (т.е.своей узкой частью), будет ли он устойчив? Заранее благодарен за любой совет.
Раму не один раз тут модифицировали в квадр. Для симметричного расположения моторов переставьте защелки.
Я имел ввиду без вмешательства хирургического (сверления). Для защёлок на пластине нет других мест, только если сверлить.
На крайние дырочки по одному болтику поставьте. У меня так сделано - всё нормально держится. Не совсем Х, но всё же пошире, чем на родных местах.
А в чём кроется проблема, если всё оставить как есть?
Проблема в одном, пропы большие не поставите, а при симметричном расположении легко войдут 15-17.
А так в полетнике пиды или гейны накрутите и будет летать.
Планирую ставить 13х4, там зазор минимальный, но терпимый. Как я понял, расположение лучей не проблема для стабильного полёта, ограничение только по пропеллерам. Стоят моторки Sunnysky v3508-16 700kv и 13 пропы.
Поставьте на крайние отверстия, как вам рекомендовали выше.
Подскажите, как побороть?
ПК Tarot моргает красным три раза, типа нет данных от ГПС , падений не было, с виду все подключено.
может в квартире-или гпс сломан-или просто не совсем хорошо задвинули разьем
Внешне всё цело, буду искать скрытые обрывы.
Я конечно не знаю, наверное все уже человек починил, но на фото не правильно стоят M3 и M5:)
Я конечно не знаю 😃
Вот ключевая фраза!
Всё правильно стоит…
Приветствую, такая проблема, купил раму FY690s собрал, а на складывающихся лучах мотормаунты стоят криво относительно центра рамы, кто нибудь сталкивался с таким, как можно вылечить, если сверлить дырки новые не будут ли они проворачиваться на лучах от тряски?
ничего проворачиваться не будет и не нужно ничего сверлить . поставить маунты на локтай который фиксатор и хорошо затянуть
нет -обычный фиксатор резьбы . опс у Вас маунты отличаются от моих. для моих сверлить лучи не обязательно. хомуты тяжелые. народ приматывал площадки нитью на лак. а моторы и слабые и подш плохие. запаса совсем нет. идеально под такую раму 4108 380 и лучи чуть удлинить чтоб 14 или 15 пропы встали-тогда супер -на 10 амперном акке с гоупро чуть ли не пол часа получается. да и что типа некса или панасоника можно смело вешать
Что не так с моторами?[/QUOTE]
моторы отличные - 3 года летаю и без проблем
я не ставил но видел народ ставил моторы 5008 400 кв и тяга была 6 кг при 50% газа.
значит повезло. я почти через месяц подш заменил-вибрации дикие были . да и тяга на них не айс.
на 4006 с пропом 13 размера на 50% тяга не более 500 грамм. те для гексы 680 3 кг маловато будет.
Будем надеяться что мне тоже повезет) О тюнинге рановато думать пока, надо в стоке чтоб полетел для начала) ниткой как то не слишком надежно звучит, сверлить конечно тож не очень хочется, надо еще подумать…
ну подшипники заменить и не дорого и не сложно. ниткой хорошо получается-крепко
15 пропы на такой хлипкой раме в принципе излишни,
15ки - это для Tarot T810
А для этой рамы оптимум моторы 3508/3510, летает до 40 минут
нормально -я на 650 ставил еще и снизу моторы плучился с квадра соосная окта–некс тягала отлично
