Tarot FY680 HexaCopter
flymodel
А надо? Он и так прекрасно летает. Тарот наш…
VadimVG
Den978:
Шайбочки отлично получаются, что из комплекта:
А как Вы на эти штатные пластинки моторы закрепили?
Wishnu
Собираю вот потихоньку, правда выкосы не сделал пока что.
integro
Wishnu:
вопрос
что за квадрат серебристый ?
Возможно закрепить данный мотор ?
Как можно соединить регуляторы хода для моторов?
Нужно докупать плату для развода
Или скрутить проводом каждому ?
Вот как на фото вроде или иначе ?
А зачем резиновый уплотнитель в комплекте
куда он наклеивается ?
А платформа для аккумулятора может размещаться и снизу ?
Den978
VadimVG:
Вадим, приветствую!
Луч для Tarot нашли? Мое предложение в силе.
Две дырки в пластинке почти подошли (пришлось немного расширить дремелем), под оставшиеся 2 дырки пришлось поработать дремелем побольше.
Родные площадки, что шли с моторами не стал использовать.
Моторы T-Motor 2216
Wishnu
integro:
плата распределения питания, сделанная из текстолита и припоя 😃
integro
Wishnu:
а может есть фото
по сборке питания
Может в личку скинете где купить плату распределения питания.
А вместо платы можно обойтись проводом ?
В предыдущем посте приложил фото
как без платы
VadimVG
Den978:
Вадим, приветствую!
Моторы T-Motor 2216
Да, луч пришел уже с Китая, спасибо.
А фотки нет с другой стороны, под мотором 😃
Gurdzhy
Получил я сегодня свою раму, брал на фокстеке. Ехала 12 дней ЕМСом. Что понравилось - рама частично собранная (центральная часть, шасси, лучи). В комплекте шло новое крепление лыж к стойкам шасси - пластмассовые тройники. Что не понравилось - центральные пластины таки бутерброд - тяжеленные. Пока не собирал, но внешне все ОК.
Den978
VadimVG:
Сделаю в выходные. Сюда выложу.
integro
Какую плату для распределения питания покупать ?
Wishnu
Вот неплохая плата flyduino.net/Flydubution-Power-Distribution , у меня такая стояла на гексе весом под 3кг - проблем не было. Только размер уточните у продавца, я не уверен что она 50х50.
Ну и второй вариант - можно самому сделать из фольгированного текстолита, только она тяжелее будет
shalex
Доброго дня, прошу совета
Планирую собрать такую конфигурацию для съемок с воздуха:
рама FY680, карбон (собираюсь заказать на фокстеч)
движки 950KV
регули 25A
пропы 11х4.7 SF
аккум 6Аh, 3S, LiPo
подвес на БК с GoPro3
расчет времени полета получается 7.1 мин
вопрос: можно ли что-то улучшить в плане экономичности и увеличении времени полета?
nain
shalex:
моторы и пропы рассмотрите другие
shalex
nain:
поиграйте на калькуляторе с ВМГ
пожалуйста, что такое ВМГ ?
nain
shalex:
что такое ВМГ ?
винтомоторная группа
shalex
nain:
nain:
для SF пропов 12х4.5, получилось время полета на 36 сек больше (7.7 мин против 7.1 мин на 11x4.7), но все равно маловато будет.
хотелось бы 15 минут полета при весе аппарата 2.5-3.0 кг.
заменить движки проблемнее, т.к. их уже 5 шт., но можно жабу слегка придавить, если прирост по времени полета составит более 30%
понимаю, что вопрос начал выходить за рамки темы, но все же…
какие вариации движков/аккумов/пропов более экономичны для такой рамы?
ALM
у меня такой вариант
моторы
акки 5000мАч 4S
винты 12*3,8
вес тарота с подвесом 3250
полётное время до 3,3В - 13 минут
kedrikov
ALM:
А без подвеса ???
Тоже планирую гексу для автономного подвеса весом 1000-1200г. Моторы приглянулись такие же . Вот только какие пропы с акумом выбрать ну то что 4S это однозначно???
ALM:
акки 5000мАч 4S
один или 2 в параллель ?
ALM
подвес с фотиком около 850гр,без подвеса и без фотика отлетал сегодня аж 18:26 до 3,3В
акк один 4S 5000мАч зиппи синие обычные не дорогие
летал на этих же моторах и с 3S при той же ёмкости время полёта почти в 2 раза меньше чем на 4S,я за 4S!)))
Wishnu
В полете отказал один регулятор, раму приложили о планету. Минус одна балка, мотормаунт и 2 карбониевых пропа.
Ни у кого нет запасного мотормаунта (который с площадкой под регуль)?
Балка от 500т-рекса же должна подойти? (если ее обрезать)
and1977
swat0russia:
В общем закончил компоновку электроники на гексу
Какие у вас настройки
imu
X
Y
Z
gps
X
Y
Z
Bluebird
ALM:
Странно… Я про время полета. Если смотреть в табличку с данными по мотору этому саннискай 3508 то получается самый выгодный сетап - аккум на 3 банки и пропы 12"х3.8 = в 50% газа граммы на ватт 15. А вот с аккумом на 4 банки эффективность в полтора раза ниже. А по факту наоборот… Если у Алексея aka ALM все “четко” (о чем косвенно говорит результат проведенных сравнений), то табличка приложенная к моторам полный “фуфел”…
ИМХО надо другие моторы под эту раму.
and1977:
А смысл? У Вас другие будут, да и потом все равно подбирать плюс минус сантиметр…
