Tarot FY680 HexaCopter
kassir
AvxMx,svir - спасибо Вам конечно, но карбон от вспышки бликует…
svir
hard:
А управление - просто воткнуть в приемник и выбрать 2 канала ?
два сигнальных провода скручиваем вместе и вешаем на 1 канал приемника , а плюс и минус вешаем на выходы питания из регуля моторов,
kassir:
это не карбон а китайский обман типа бутерброда, еслибы лучше читал эту ветку то раму эту не купил бы.
kassir
svir:
Да ладно Вам, там бутерброда только две центральные пластины.
И когда у меня была эта гекса , меня этот бутерброд даже спас. После краша карбон потрескался, а центральная фигня осталась целой и я смог продолжить полет.
Сейчас этой рамы у меня нет, но помогаю другу модернизировать такую же квадру. 3х подвесу нужны убирающиеся ноги…
shalex
svir:
по инструкции AvxMx , тоже себе сделал подъёмные ноги из рстаймеровских ретрактов, работает хорошо и стоимость всего баксов 20, колхозить ничего не пришлось, ретракты встали по размеру как для них это и делали.
Подскажите ссылку на Ваш подвес, пожалуйста?
svir
kassir:
вот, видите вы уже избавились от этой рамы 😁
devv:
плата виброразвязки очень похожа на этот подвес - www.rctimer.com/product_950.html
Но переделанный на 3 оси
да, это этот подвес, тоже собираюсь переделывать под 3 ось, нужно вырезать новую пластину виброразвязки, как у гудлякобаевского подвеса, он уже сразу под 3 ось заточен с моторкой goodluckbuy.com/dys-brushless-three-axis-gimbal-ki…
vtoryh
kassir:
У меня вроде чистый карбон, по крайней мере противоположные стороны звонятся тестером.
sulaex
AvxMx:
По просьбам выкладываю ещё фото по креплению ретрактов.
дайте пожалуйста линк на ретрактор
а то по поиску на РЦТ выдаются только ноги по башенным ценам
kassir
svir:
Потому что для FPV она мало подходит )
vtoryh:
Да, у Тарот какие то странные отношения к материалам ) В начале этой темы я писал про запчасти , с одного магазина пришли лучи из разного карбона и в разных упаковках.
То же самое могу сказать и про защелки.
rcopen.com/forum/f123/topic307322/425
sulaex:
www.rctimer.com/product_718.html
Есть левые и правые. Как я понял, в нашем случае без разницы.
sulaex
kassir:
осталось теперь поставить сонар, атмегу и написать скетч на полтора метра реагирования и будет шасси за 400 баксов 😃
kassir
sulaex:
shalex
sulaex:
в качестве автономного модуля? или с подключением к контроллеру?
как вариант добавить светодиод для освещения площадки приземления. лазерную указку - крест ))
сонар 5$
ардуино нано 14$
ретрактор 18$(2шт)
лазер-крест 2.5$
светодиод освещения 4.5$
вроде доступно получается
sulaex
shalex:
в качестве автономного модуля который так же подключается к приемнику аппы, что бы можно было по желанию управлять шасси
shalex
sulaex:
понравилась идея с подъемными ногами. заказал оборудование для шасси + лазер-крест и светодиод
случайно не смотрели уже в инете - есть ли готовый код для ардуины?
есть готовые примеры работы Арду с RC-приемником и сонаром, черновой вариант программы сделать достаточно просто, но возможны нюансы, да и зачем велосипед изобретать ))
websid
я уже давно сделал раздвижные ноги, но пока только от канала приемника. тоже интересно сделать полный автомат, а то канал нужен уже
shalex
websid:
подскажите, я правильно понимаю, что ретрактор управляется так же, как и серва?
в наличии нет, буду упражняться на серве
websid
shalex:
у ретрактора только 2 позиции (0 и 90 градусов). Подал сигнал - он переходит крайнюю позицию. По крайней мере так обстоят дела у этого www.rctimer.com/product_716.html
shalex
websid:
спасибо за инфу!
представляю черновой код для управления шасси на сервах/ретракторах с помощью сонара SRF05, Arduino Nano.
протестировано на обычной серве
Подключение:
- сонара
перед использованием выставить:
 SERVO_LEGS_ARMED - угод сервы для положения “ноги выпущены”
SERVO_LEGS_DISARMED - угод сервы для положения “ноги убраны”
ALT_ARMED_TRIGGER - высота для срабатывания “ноги выпустить”, сантиметры
JUST_ARMED_DELAY - задержка после которой ноги могут быть переведены из “выпущено” в “убраны” в милисекундах
SERVO_EXEC_DELAY - задержка для отрабатывания сервы в милисекундах. подбирается экспериментально, зависит от типа сервы
для развития:
 усреднить показания сонара для исключения скачков и пролетающих мух ))
добавить включение светодиода(+лазер-крест) в положении “ноги выпущены”
добавить управление морганием навигационных огней
управление шасси с аппы
вопросы к заинтересованным:
приемлимо ли такое управление с аппы? двухпозиционный переключатель на канале. в положении по умолчанию шасси выпущено. в другом положении шасси на автомате.
внимание:
код свободный, скомпилирован из примеров. автор не несет ответственности за код
серву подключать к отдельному питанию, иначе сонар глючит
#include <Servo.h>
//servo
#define SERVO_LEGS_ARMED 0          //servo agnle for arm legs mode
#define SERVO_LEGS_DISARMED 90      //servo agnle for disarm legs mode
//modes
#define MODE_ARMED 1      //legs armed mode
#define MODE_JUST_ARMED 2 //legs just armed mode
#define MODE_DISARMED 3   //legs disarmed mode
#define MODE_SERVO_EXEC 4   //legs disarmed mode
//alt trigger
#define ALT_ARMED_TRIGGER 50         //in cm
//modes details
#define JUST_ARMED_DELAY 3000        //delay after legs arm in millisec
#define SERVO_EXEC_DELAY 1000        //delay for servo executing in millisec
//pins
#define PIN_SERVO 9                    //pin to arm/disarm legs servo
#define PIN_SONAR_ECHO 2               // Pin to receive echo pulse
#define PIN_SONAR_TRIG 3               // Pin to send trigger pulse
//vars
Servo myservo;                         // create servo object to control a servo
byte CurrentMode;                      //current legs mode
byte AfterExecMode;
unsigned long JustArmedStart;          //just armed mode start time
unsigned long ServoExecStart;          //servo start time
void ServoStart(byte AfterMode, int Angle)
  myservo.write(Angle);
  ServoExecStart = millis();
  AfterExecMode = AfterMode;
void setup()
  myservo.attach(PIN_SERVO);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_SONAR_ECHO, INPUT);
  pinMode(PIN_SONAR_TRIG, OUTPUT);
  JustArmedStart = millis();
  ServoStart(MODE_ARMED, SERVO_LEGS_ARMED);
  CurrentMode = MODE_SERVO_EXEC;
void loop()
  int distance;
  byte newMode;                          //calculated legs mode
  digitalWrite(PIN_SONAR_TRIG, LOW);                   // Set the trigger pin to low for 2uS
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(PIN_SONAR_TRIG, HIGH);                  // Send a 10uS high to trigger ranging
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(PIN_SONAR_TRIG, LOW);                   // Send pin low again
  distance = pulseIn(PIN_SONAR_ECHO, HIGH);            // Read in times pulse
  distance= distance/58;                               // Calculate distance from time of pulse
  Serial.println(distance);
  newMode = CurrentMode;
  switch (CurrentMode) {
    case MODE_ARMED:
      if (distance > ALT_ARMED_TRIGGER) newMode = MODE_DISARMED;
      break;
    case MODE_JUST_ARMED:
      if ((millis()-JustArmedStart) > JUST_ARMED_DELAY) newMode = MODE_ARMED;
      break;
    case MODE_DISARMED:
      if (distance < ALT_ARMED_TRIGGER) {
        newMode = MODE_JUST_ARMED;
      break;
    case MODE_SERVO_EXEC:
      if ((millis()-ServoExecStart) > SERVO_EXEC_DELAY) newMode = AfterExecMode;
      break;
  if ((newMode == MODE_JUST_ARMED) & (CurrentMode==MODE_DISARMED)) {
    ServoStart(newMode, SERVO_LEGS_ARMED);
    newMode =MODE_SERVO_EXEC;
  if ((newMode == MODE_DISARMED) & (CurrentMode==MODE_ARMED)) {
    ServoStart(newMode, SERVO_LEGS_DISARMED);
  CurrentMode = newMode;
  delay(50);
Aviamodelist
shalex:
спасибо за инфу!
Подключение:
- сонара
для развития:
внимание:
#include <Servo.h>
//servo
//modes
//alt trigger
//modes details
//pins
//vars
byte AfterExecMode;
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
 int distance;
   case MODE_ARMED:
     break;
     break;
   case MODE_DISARMED:
     break;
     break;
 delay(50);
Так ведь если пользоваться каналом в аппе то можно и не заморачиваться с сонаром. Но кнопку принудительного выпуска я думаю надо включить обязательно
shalex
Aviamodelist:
подключение аппы планируется, поэтому буду благодарен за более детальное описание: как должна работать кнопка принудительного выпуска шасси
blind_oracle
shalex:
Я так думаю если этот канал завести на доп. ардуину, управляющую шасси, то просто при включении канала нужно выставлять шасси на угол SERVO_LEGS_ARMED вне зависимости от показания сонара, что уж проще 😃
Aviamodelist
shalex:
кнопку нажал-убралось, опять нажал-выпустилось)) а то вдруг сонар заглючит(но это если не подключать к аппе)
shalex
Aviamodelist:
спасибо за внимание к теме, отличная идея! не люблю роботов без кнопки “выкл”
blind_oracle:
спасибо! надо учесть тот момент, что аппа может быть выключена. и еще один момент, что при включении аппы надо, чтобы все тумблеры были “от себя”. поэтому режим по-умолчанию, думаю, должен быть “шасси выпущено, на сонар не реагируем”
управление с аппы:
  • шасси управляется 2-х позиционным тумблером с аппы; есть два режима: 1)шасси всегда выпущено(по умолчанию), 2) авто-режим (сонар);
  • если аппа включена и тумблер в положении по умолчанию, то шасси выпущено;
  • если аппа включена и тумблер в положении “авто”, то положение шасси определяется по сонару;
  • если аппа выключена, то шасси в режиме “всегда выпущено”;
управление на шасси:
  • плюсом нужна кнопка(или тумблер, что проще) на самой Ардуине, у которой два режима:1) любая автоматика отключена - шасси всегда выпущено; 2) автоматика включена. см. управление с аппы
вопросы:
  • каким выбрать минимальный сигнал с аппы, после которого аппа будет считаться выключенной?
  • какой уровень сигнала аппы выбрать, после которого срабатывает режим “автоматика включена”?
shalex
допилил до вполне рабочего состояния бета версию программы управления роботизированным шасси на Arduino.
пока бюджет проекта около 40$
получилось много текста, полное описание здесь
добавил подключение аппы, фильтр для сонара(усреднение против кустов и травы) и фильтр для пульта(вкл/выкл, помехи)
все работает по нехитрому принципу:
  • если аппа выключена-шасси выпущены всегда
  • с пульта управляется в двух режимах: шасси выпущены или авто (по сонару)
  • есть пауза после перехода “убрано”-“выпущено”, чтобы ногами не махал около земли или над кустами)))
shalex
допилил программу управления роботизированным шасси на Arduino до версии 1.1. подробности здесь
Добавлено: управление проблесковыми навигационными огнями, управление посадочным прожектором.
настраивается: задержка выключения прожектора после убирания шасси, шаблон моргания для проблесковых огней
расспиновка и константы для настройки - в коде
пожелания и критика категорически приветствуются!
осталось дождаться ретракторов, а потом присмотреть 3х осевой подвес на БК, собственно ради чего и затевался подъем ног в полете, т.к. как летать толком не умею, а подвес 2х осевой и “режиссер” постоянно сетует, что кадр не тот ))
