Tarot FY680 HexaCopter
серёга_питерскый
Ура, вот и ко мне пришла моя рама 960s, вместе с ней и подвес таротовский,до утра время не много осталось, кофе,отвертки,локтайт, в путь.
shalex
shalex:
допилил программу управления роботизированным шасси на Arduino до версии 1.1. подробности здесь
открыл для себя Processing и накидал GUI для настройки робо-шасси через USB-шнурок
интерфейс аксетичен и пока не умеет передавать на плату шаблоны моргания ))
p.s. если кто-то заинтересован, могу выложить дистрибутив, примерно 5Мб
Vasilisk999
Добрый день всем! Остался шаг перед погружением в мультикоптерство ) Остановился на раме Таро FY690S. На форуме не нашёл четкого ответа, с этой рамой можно использовать винты 14" 4.7 ? Владельцы данной рамы …кто нить подскажите?
blind_oracle
14" можно точно, 15" тоже можно, но зазор остается маленький.
Вот фотка с рцгрупс с 14" пропами:
vtoryh
blind_oracle:
14" можно точно,
А у меня на 690 раме с 13 дюймовыми пропами, зазор чуть больше 1см.
Vasilisk999
Может кто то объяснить в чем такая разница с 690 рамами? Разные производитетели? На фото blind_oracle чёткий зазор около 20мм… С моторами уже определился…осилят и 17" винты…на перспективу хотел максимальную грузоподъемность выжать. Может не рисковать, Заказать 680 добавляю к ней известные мотомаунты www.rctimer.com/product_731.html и всё…
blind_oracle
vtoryh:
Странно… Может у 690 рамы лучи короче чем у 680? Потому что на этой фотке, судя по всему, 680 рама с маунтами от 690й.
Моя 690ая сегодня должна приехать, померяю лучи и маунты.
Aviamodelist
blind_oracle:
конешно короче, У 680 мотор на луче стоит, а на 690 уже на маунте, лучи короче минимум на 20мм…
Vasilisk999
А в чем еще принципиальные отличия 680 от 690? Мне в первой крепление ног не нравится…видимо сразу надо заказывать такой тройник www.ebay.com/itm/141052594592
svir
Vasilisk999:
покупайте эту раму foxtechfpv.com/fhh800-full-carbon-foldable-hexa-fr…
а не это тарротовское барохло, она легче, карбон настоящий, пропы лезут все какие только есть.
blind_oracle
Vasilisk999:
Вот сейчас у меня 690ая с foxtechfpv приехала как раз с такими тройниками, ничего докупать не надо.
Карбон шасси всё так же тонкий, надо менять.
А вот длина лучей действительно меньше, фиксированные - 285мм, складные - 270мм. Так что: штатно на 690s 14" пропы не встанут. Как вариант заказать 323/333 лучи запасные в нужном кол-ве, либо 680 раму с маунтами.
Vasilisk999
svir:
покупайте эту раму www.foxtechfpv.com/fhh800-ful...ame-p-553.html
Заманчиво, ))) Лучшее враг хорошему)))) А вообще на сколько действительно нужны в конструкции коптера складные ноги? если снизу закреплена камера или фотик?
blind_oracle - спасибо за инфу…получается искать надо 680:)
Aviamodelist
blind_oracle:
надо менять.
нафига менять? я вставил внутрь сверху и снизу кусочки трубочки диаметром 14мм, плюс обмотал бумажкой для нужного размера и всё циакрином залил, хрустеть сразу перестали и тройник закрутился как надо
fidller
а убирающиеся ноги, достаточно лишь на ретракты посадить все? ну и прекрепить к коптеру?
Starinasemen
Нужен совет! На www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1896450&p… пост 121 и 123 ESC крепят на центральную плату, а не на штатные места на мотормаунтах. Конечно, без висящих проводов рама смотрится эстетичнее, а дополнительный вес 3х метров провода не оказывает особого влияния на летные характеристики. Но… Допустимо ли это? не вызовут ли длинные провода от мотора до регуля помех и других багов? Где то читал, на форумах, что это не комильфо… Ваше мнение, господа знатоки? Заранее благодарен!
blind_oracle
Starinasemen:
Нужен совет!
Ссылка битая, но не суть. При удалении регулей от аккумулятора нужно параллельно к ним распаивать конденсаторы компенсирующие.
На каждые 4см - 220мкф емкости. Подробнее читаем тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523
Starinasemen
Ссылочку поправил, спасибо! Но в Вашей ссылке (и в Вашем посте) рекомендуют регуль ближе к аккумулятору. А мой вопрос про обратную ситуацию… Блин! Окончательно заморочился…
shalex
shalex:
надеюсь еще не надоел постами о робо-шасси ))
для интересующихся темой роботизированного шасси для рамы FY680: теперь есть полный комплект - плата управления с программой и программа настройки шасси (для Windows) через USB-шнур. пожелания и замечания, пожалуйста, в личку
p.s. а ретракты все идут и идут, уже прошли таможню ))
blind_oracle
Starinasemen:
Да, от регуля до мотора - в разумных пределах пофиг длина. От аккума до регулей - нужны доп. кондеи 😃
P.S.
Что-то я смотрю на мотор-маунты 690-го и вижу, что sunnysky v3508 на него хрен встанет без колхозинга, т.к. отверстий 19х25мм крест-накрест на маунте нет. Есть 16х19, 25х25.
Сверлить карбон что-то особого желания пока нет 😃
Или я что-то не понимаю?
devv
blind_oracle:
придется на 2 болтика тогда крепить. 19 мм есть и на маунте и на моторе
blind_oracle
devv:
Гениально, шеф! 😃 Проблема в том, что там и так дофига дырок накручено, и еще пару 19мм или 25мм насверлить практически нереально, отверстия будут почти внахлёст с существующими, что не айс.
devv
смех то смехом, но …
у меня эти моторы www.rctimer.com/product_709.html тож на 2 болта прикручены к маунтам
площадка у меня с отверстиями 19 и 25, а у моторов 16 и 19
куплю выносные маунты и перекручу 😃
flymodel
Приветствую! У меня на все 4 винтика мотор прикручен и даже вопроса такого не возникало при сборке “2 или 4”.
blind_oracle
flymodel:
У 690го другие маунты (к сожалению или нет 😃 ) Может уже для 690 пора отдельную тему создать, чтобы не путать их…
fidller
та не замарачивайся так. на 2 болта крепи и нормуль. у меня так гекса летает. проблем никаких
