Tarot FY680 HexaCopter
нафига менять? я вставил внутрь сверху и снизу кусочки трубочки диаметром 14мм, плюс обмотал бумажкой для нужного размера и всё циакрином залил, хрустеть сразу перестали и тройник закрутился как надо
У меня есть запасные трубы лучей 323мм, из толстого карбона. Как раз для шасси сойдут, длинноваты правда, но это может даже к лучшему.
товарищи, имею желание заказать сабж, дабы использовать его для перетаскивания тяжелой камеры. будьте добры, подскажите пожалуйста, какой двигатель оптимален по грузоподъемность-время полета. Планирую использовать 30ти амперные реги, 14е винты и кормить от двух запараллеленых 4s 4500mah (приблизительный вес 3.5 кг).
Это максимум NEX5 с подвесом
дело в том, что не планируется установка курсовой камеры, телеметрии и видеопередатчика. думается на всем этом барахле можно прилично выиграть в весе., хотя возможно, вы и правы. Вдруг шило в одном месте появится. хотелось бы иметь запас по тяге…
так у меня из этого барахла только видеопередатчик 50г и конвертер 50г 😃 и взлетный вес 3600 с акб 8000 4s полетное 12 мин
мотор я бы выбрал 3508 550-650 kv
пока что склоняюсь к этому www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…. интересно, ниукого в живую его не стояло еще?
Смотри диаметр, если маунты моторов будут как у 690го он может и не влезть, или совсем впритык. А так ИМХО дороговато, лучше взять саннискай, дешевле выйдет и скорее всего качественней.
Я прочел весь топик, и насколько я понял, в родные маунты 14е винты не влезут. (точнее сказать С родными маунтами). Я думал сразу заменить их на маунты от ХА, благо в воронеже есть в начлиие и по копеечным ценам, а в последствие поставить удлинненые лучи уже с родными маунтами. какой же все таки убогий сайт у саннискай. ни цен, ни описания, ни мощности, ни тестов. даже кв, и тот можно узнать только по фото мотора. кто где их покупает? видел тут в теме красненькие, так вроде подшипники шумят у них не хуже турниги
Можно найти дешевле www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cP…
Тут еще дешевле, если гнаться за единицами баксов 😃 Я там саму раму заказывал, пришло быстро по ЕМС.
Типа таких?
Тоже вариант. Может и не имеет смысл лучи удлиннять, если маунты хорошие окажутся. На них думаю любой мотор влезет.
Типа таких?
именно такие.
маунты от 690ой рамы мне нравятся тем, что у них провода от мотора безопасно заходят в луч. это и красиво, да и при краше провода не отрубит. по поводу крепления двигателей могу сказать, что на моей самодельной трешке двигатели NTM 35 серии крепятся двумя винтами и никаких предпосылок и даже намеков на ненадежность нет.
Насчет заходят в луч-в случае падения торцом луча в землю как раз трубка карбоновая своим торцом и отрубит все провода,заходящую в нее.А на другой раме стоят от ХА мотмаунты , но размер получился у гексы 1000 мм.
Даже если упадет торцом, очень сомневаюсь что трубка что-либо отрубит:
Он про маунты от 680го я так понял, у которого они на трубке верхом сидят. Там отрубит на ура.
а надежно ли крепление маунта к лучу? всего один винт плюс карбон луча сверлить
Винт там с карбоном практически не контактирует, он только стягивает. На мой взгляд очень крепко, трубка в маунты даже без винта с приличным усилием входит.
А вот насчёт расколоться - это конечно может при ударе, но у меня (на турниге талон) и карбоновые лучи ломались безо всяких дырок прямо по месту крепления мотор-маунтов даже при не очень больших крашах.
на мой взгляд крепление очень удачно. ведь по факту маунт держит не этот самый винтик, а тиски из двух половинок маунта на трении. и отверстия в 690й версии вроде как предусмотрены по умолчанию в лучах
Предусмотрены конечно. Правда у меня некоторые были просверлены не очень качественно - карбоновые волокна торчали и мешали винт вкручивать, но надфилем это дело быстро решается.
Плюс отверстия раза в 2-3 больше диаметра винта, что позволяет выставить площадку по уровню.
Тут еще дешевле, если гнаться за единицами баксов Я там саму раму заказывал, пришло быстро по ЕМС.
а как по качеству эти моторки от этого производителя? я про Sunnysky V3508-16 700kv!
foxtechfpv.com/sunnysky-v350816-700kv-motor-p-860.…
или по качеству T-Мотор MT4006 740kV, лучше?
Себе пока только буду заказывать, но народ вроде рекомендует.
Могу посоветовать силовой сетап проверенный на этой раме и соответствующий широкому кругу задач,
пропы, моторы, реги с программатором, покупка с беверс более200уё ЕМС фри, акки ставить по два в параллель, напругу (т.е.кол-во банок) подбирать под полный полётный вес коптера при 50% газа и 50% заряда акков при стабильном висение.
Или по проще, но не менее эффективно пропы и моторы.
П.С. Не жалейте заварки😁!
Можно поинтересоваться какие задачи решают конкретно предложенные винты? Есть ли вобще смысл в подобных винтах очень напоминающие лопатки турбин ветрогенераторов При том что точно известно что тягу эти 1755 развивают ноль целых ноль десятых, может они по эффективности будут интереснее чем например 1755 MK2 с фокстеха?
Я прежде чем советовать проверяю на стенде и потом на реальном коптере, а вот откуда Вам “точно известно” про “ноль целых ноль десятых”, точно не известно.
При тяге 1000г. 11г/Вт.
У меня из 8 пропов 17" 4 были на выброс из-за невозможности убрать бабочку(потом поджимал накладкой сверху,но это уже энонизм) ,а вот 16" с РСТ оказались ровными и по КПД лучше 17" Тяга 500 гр 15 гр -ватт. Потом плюнул и поставил на тарот гексу 14 пропы АРС,тихо шелестят ,собаки))😃
смех то смехом, но …
у меня эти моторы www.rctimer.com/product_709.html тож на 2 болта прикручены к маунтам
площадка у меня с отверстиями 19 и 25, а у моторов 16 и 19куплю выносные маунты и перекручу 😃
Я думаю выносные маунты в этом смысле не помогут (там те же оотверстия)
А вот в смысле удлиннить луч - да, я буду их заказывать. И еще они цветные и аще красявые:)
Меня обескураживает информация на сайтах о применимых моторах.
*Wheelbase diameter 680MM ,
*10-13-inch carbon fiber propeller,
*about 300W light disc motor,
*brushless motor: 2212/2216/2814 Series 880-1000KV
*2000MHA 3-4S battery ,
*20-30A Brushless ESC with moderate load
(for example, small digital camera, a small single electronic camera, etc.), for a variety of small-scale aerial job
(Photos, video) with the ground station system can achieve a variety of light load task operation.
Когда получил раму и моторы… очень долго прикладывал мотор к маунту и не понимал почему не совпадают отверстия:) Потом почитал форум и посадил на два болта (локтайт думаю поможет), но неприятный осадок остался. Знал бы фичу, заказал бы MT3515 KV650.
