Tarot FY680 HexaCopter
Братик на подходе www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1815350
на таймерах оч похожее за 600 у.е. продают.
Все еще стоит насущный вопрос о защитном колпаке 😃-размер самой рамы не позволяет использовать колпак от ХА. Кухонный или самодельный? Зимой не хотелось бы оставлять всю электронику вот так наверху,снег иногда сильно вредит ей.Может есть решение без самодельщины?
Собрал раму-одно удовольствие крутить болтики,все подходит ,встает без зазоров.Кстати рама пришла в полусобранном состоянии ,пришлось все болтики раскручивать,чтоб посадить на локтайт.Пока не разработаны клипсы-все сидит плотно и без люфтов.Оценка за раму-4.5,половинки не хвататет из за ломких клипс. Насчет поперечин ножек-подумал,вставлю внутрь 8 мм трубочки из карбона(сами ножки 10 мм) тем самым усилю их . Плюс конечно поверх утеплитель от водопроводных труб-куда же без него.Мое мнение-цена за раму вполне адекватная,даже учитывая,что пластины рамы а-ля карбон.
Видимо Тарот решили атаковать на рынке -Это видели?
Заказал на попробовать стабилизатор-понравилось то,что он третью ось держит…Кто нибудь его ставить ? Скоро вместо лады калина будем ездить на тароте рябина:)
Подписался.
Пока собирал,сломал одну клипсу,поставил от ХА ,правда от ХА клипса держится на одном болтике,но там несложно оставить"мясо" при обрезании клипсы и закрепить вторым болтиком.Брал короткие клипсы от ХА.Думаю,что надо все переделывать,иначе на морозе шансов нет им не сломаться.
пока обе деки стояли на месте сложил-разложил лучи раз 50…клипсы хотьбычто… снял верхнюю деку и при попытке развернуть лучи в полетное положение, две клипсы в утиль:(
Значит их надо использовать только при собранной раме,когда сами половинки не дадут клипсе критично разжаться…
+100500
Ну вот и я получил эти рамы.
С другом купили гексу и квадрик с карбоновыми ногами и лучами.
Хочу поделиться ощущениями.
Рама внушила уважение , все совпадает , диаметры отверстий сделаны в притык , болтики приходилось вкручивать в карбон (видимо что бы не люфтило)
Все собирается очень плотно.
Центральные пластины у квадры и гексы сильно отличаются , как в размере так и в форме.
У квадры нет защелок для транспортировки , но у нее почему то две белых и две черных а в запасе одна белая, у гексы все черные и две в запасе белых.
Из минусов -
Хлипкое крепление у ног с вертикальной стойки на горизонтальную (зигзюг такой) . Сделана она длинной и из 1мм карбона, очень гибкая. Буду переделывать под более короткую и 2мм карбон.
Инструкция от предыдущих типов рам, с “арочными” пластиковыми ногами, придется немного подумать, я в спешке прозевал это дело и пришлось все раскручивать обратно.
Резиновые заглушки на ногах сидят не плотно, надо или их выкинуть или приклеить)))
В “полетном” состоянии лучи в зажимах чуточку люфтят,совсем не заметно. Не думаю что это критично но надо об этом сказать.
И плюсов -
Пластина под аккум можно ставить как с верху так и снизу , дырки симметричны (что я и сделал) У квадры не помню , могу уточнить по запросу (рама у друга)
В центральную квадратную “дыру” вместо заглушки с буквами изумительно ставится повердистрибьютор а с верху так же идеально встает Crius AIOP , дырочки уже есть.
Я буду ставить ардупилота , мне придется колхозить пластину на манер крепежа аккума или сверлить дырки.
В комплекте идут 4е кольца с резинками и две трубки 10мм для крепления подвесов итп. Продаются спецовые пластины и резинки что бы на них поставить два аккума. Я эти трубки планирую использовать как запасные для горизонтальной части у ног (они длиннее чем родные на пару см.)
В целом очень доволен.
ЗЫ. Не понятно что за прямоугольная фигня идет в комплекте.
Кроме как подложка под аккум ,мне на ум ничего не приходит…
Я ей уплотнял зазор между лучом и мотормаунтом,у меня при затяжке ,все равно мотормаунт крутился на луче)))
При снятой верхней деке там появляется легкий перекос при попытке разложить\сложить луч. Вот и ломается клипса.
У меня все намертво держится, хотя винтики слегка прикрутил…
Без подвеса летать будете? В чем смысл гексы тогда?
С подвесом. А почему такое решение? Трубки просто временно сняты. Или ??
Наза стоит раком (пардон)
Она не приклеена да и приемника тоже нет еще на поверхности и батарейку пока не прилепил. Всё будет постепенно. Часть вещей еще в пути. Почта не торопится.
Подлетнул сегодня,наконец-то все дособрал.К слову гексу собирал для некса,но подвес пока не готов,поэтому только летные испытания пустого тарота. акк 5000мА 3S,моторы 3507 с рстаймера,регули оттуда же на 20 ампер,пропы 1245 гефманы,наза.Вес 1975 гр 😃, полетное время составило 12 минут,залилось 4200 мА.
Вес 1975 гр
- подвес + некс и сколько примерно выйдет ?
Что кальк говорит про полезный груз ?
Тигры 4008 по креплению подойдут на Тарот раму?
По калькулятору сообщение о превышении мощности (пропеллеры 1365), но по спецификации и по более нагрузки на мотор указаны.
Собираюсь такую конфигурацию заказать, если будут замечания, с удовольствием выслушаю и буду благодарен, денюх не маленький будет все таки (~745$).
аккумулятор х2 - ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 20C - 90$
моторы х6 - TIGER MOTOR 4008-600 - 320$
пропеллеры х6 - (4Pairs) 13x6.5" Carbon Fiber CW CCW Propellers - 73$
регули х6 - SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A - 78$
рама соответственно Tarot FY680 - 185$
ЗЫ в калькуляторе поправил мощность мотора с 380 ватт на 290 ватт и вес аккумулятора на банку с 131 на 117
ЗЫЗЫ дайте пожалуйста линки на раму где купить, проверенные, те, которые уже куплены и 100% оригинальные
Я купил у этого продавана гексу и квадру. Все в отлично, долетело за 6 дней !
viewitem.eim.ebay.ru/…/item
На гексу не встанут 13" пропы. Вот фотка с 12"
i049.radikal.ru/1302/e9/51ba445ab3f1.jpg
