Tarot FY680 HexaCopter
nain
возможно вы этого еще не видели:
заказываю
shalex
nain:
заказываю
как раз вчера видел… идея отличная, но видимо придется контакты покрывать лаком, т.к. читал, что влага+электричество = коррозия. а нижняя часть дома как раз часто оказывается в сырой траве ))
nain
shalex:
давно работает на диджей-рамах, естественно покрывать!
shalex
Antarius:
А kv мотора должно быть какое для таких винтов и весе собранного коптера 2-2,5 кг?
Просто есть пачка шикарных карбоновых винтов 13", но с тремя дырками в хабе, не ставятся никуда, кроме моторов под них, которые буду заказывать для этой рамы. Вот определиться бы с кв.
Аккумуляторы у меня только 3S, т.е. или параллелить или последоватить в 6S:)
очень рекомендую все просчитывать на калькуляторе.
или как вариант посмотреть реальные конфиги
если мотора нет в списке, то выбрать тип мотора Custom и подставить его характеристики, которые декларированы производителем.
для расчета нужны такие характеристики мотора: KV, ток без нагрузки(а так же напряжение, при котором замерялся ток), сопротивление обмотки, макс.мощность (или ток).
dimon_d3
Руслан_Прохоров:
хочешь-сделай) подвес на 2 оси такой стоит 100баксов, 3 мотора по 50
Ну вообще то там на три оси, что то похожее:
www.rctimer.com/product_987.html
Ну и контроллер еще приплюсуйте-от 40 до 256 у.е в зависимости от производителя.
Я не говорю уже об отдельном приемнике с аппаратурой и видео линке.
Так что в общем сумма хорошая набирается.
Я тоже заглядывался на 3х осевой подвес, дешевле сделать самому, заказав трубки, зажимы, болтики и листы углепластика на ХоббиКинге, ну а моторы и контроллер на РСтаймере можно заказать.Несколько вечеров, лобзик и дрель, все можно вырезать и собрать. Вопрос только во времени и желании.
Руслан_Прохоров
я прекрасно вижу что там 3-и оси. но он переделан как раз из 2-х осевого который я скинул.
flymodel
Аккуратнее с заказами на ХОББИКИНГЕ. Уже месяц висит заказ там. Якобы выслали. Было ЕМС доставка. С 10.10.13 курю бамбук. Проблемы у них, ставшие моими…к сожалению.
dimon_d3:
alexfly
Да кстати тоже проблема с кингом уже месяц жду заказ
Причем трек не дали
Руслан_Прохоров
да походу моя гекса тоже не взлетит уже в этом сезоне! я все в конце августа заказа(посылки застряли), регули от хоббикинга на пони доставке…
dimitri777
nain:
заказываю
наконец-то! нехватало такой детальки, месяца два назад )
закажу тоже, пусть будет.
minoboron
Конфигурация HexaCopter Fy680:
Рама Fy680
Двигатели:Sunnysky X4108 kv380 disc motor
ESC:ZTW Spider 30A OPTO Simonk firmware
Винты:13*4(carbon)
Аккумуляторы:2*5А/ч 6S и бортовой 1*2.5А/ч 3S
Мозги Fy 41 AP
Подвес камеры Tarot t2d
Камера GOPRO HERO3 Blak edition
Tx&Rx 200mw
примерный взлетный вес: 3200 г.
Есть ли ошибки в конфигурации???
shalex
minoboron:
Рама Fy680
Винты:13*4(carbon)
Мозги Fy 41 AP
Tx&Rx 200mw
этот вопрос скорее для ветки Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
если посчитать на калькуляторе, то летать должен. есть ощущение, что моторы в режимее “максимум” будут работать на пределе возможностей (для долголета неплохо, чтобы не катать лишний вес моторов). к сожалению, не нашел точное значение макс. мощности для указанного мотора. калькулятор просит максимальную мощность не менее 306W на мотор.
P.S. кстати, судя по кальку регули можно поставить 20А (если такие есть на 6S) и, возможно, сэкономить еще несколько десятков грамм ))
minoboron
данная конфигурация расчитывается сугубо для аэровидеосъемки, где полет будет проходить в спокойном режиме и время на висении самый главный фактор!ESC на 20 А есть, сэкономлю и в весе и стоимости!но больше интересует вопрос расположения контроллеров!? ставить их под рамой, не будут ли они давать помехи на “мозги” и не будут ли перегреваться?! зато мы гарантированно можем исключить перенагрузгу ESC, так-как они расположены вблизи от аккумулятора!
shalex
minoboron:
вопрос “где на раме расположить регули” интересный. кто-то выносит их под моторы (принудительное охлаждение), но при этом существует риск сжечь регуль из-за увеличения длины питающих проводов (точнее про физику явления можно почитать здесь, на форуме). кто-то крепит на “доме”, занимая и так ограниченное место для электроники.
Есть набор методов, уменьшающих помехи: скручивание питающих проводов в косички, удаление контроллера(компаса и GPS) от питающих проводов.
Плюс есть программные средства в самих контроллерах. Например, в контроллере APM для компенсации помех силовых проводов, есть специальная калибровка compassmot, которая запоминает зависимость изменения магн.поля от % газа и потом корректирует показания компаса в полете.
P.S. не подскажите модель 20А регулей для 6S? я не смог таких найти ((
minoboron
о контроллере АРМ можно поподробнее что это такое и для чего он нужен!?
bevrc.com/ztw-spider-20a-opto-simonk-firmware-spec…
shalex:
shalex
minoboron:
APM - полетный контроллер Ardupilot Mega. это мозг коптера
есть отдельная ветка про APM: rcopen.com/forum/f123/topic233564/4641
P.S. насчет регулей на 20А и моторов на пределе мощности(?)… вспомнил, что моя текущая конфа начиналась с 3.3кг, а сейчас приближается к 4кг(3-я ось подвеса, крепление для выносного компаса, крепление для видеопередатчика и т.д. в-общем, набралось). возможно, имеет смысл заложить немного резерва в конфигурацию
minoboron
то есть если ставить FY41AP то регули будут на нее сильно фонить?!
dimitri777
Вопрос:
Какую центральную пластину принимать за “0” для вуконга? Верхнюю или нижнюю, или все-равно?
У кого как?
shalex
minoboron:
увы, не знаю, т.к. пользуюсь только APM. вполне возможно, что выносной “компас+GPS” для любого контроллера достаточно успешно решают проблему эл.магн. наводок.
кстати, коптер с APM без этой фичи “программной компенсации эл.магн. наводок” вел себя не совсем адекватно.
я крутил косички, делал слоеный бутерброд, помогло, но не сильно. даже с выносным компасом компенсация наводок была около 12% (не 0%)
ссылка в тему: …ardupilot.com/…/automatic-compass-declination/
HEXITER
dimitri777:
Вопрос:
Ему всё “параллельно”😁 Шютка
Главное параллельно плоскости коптера и как можно ближе к центру масс.
Aviamodelist
Друзья приветствую! воткнул на сабж 14 пропы, встали как родные😁 расстояние между пропами 45мм
tommi
680-ая с площадками моторов от 690 ?
Aviamodelist
tommi:
нее, 690 с лучами 330мм(как у 680)
вот, сверху родной луч
HEXITER
Aviamodelist:
Сцылку, пжалуста, дайте на моторки и пропы.
У 690 диаметр дома больше? Какой диаметр?
Aviamodelist
HEXITER:
690 и 680 по диаметру основания рамы одинаковы, 14 пропы встают если, на 680 воткнуть такие или такие маунты(лучше первые)
а на 690 после установки лучей от 680(тогда есть гемор в перпендикулярности сверления отверстий)
пропы 14х5.5 тарот я заказывал с таобао, у нас тут контора возит, моторки
впринципе есть место вкорячить и 15 пропы, но только зачем
