Tarot FY680 HexaCopter
BorodaDM
BorodaDM:
Сегодня забрал свои защелки:
Полиамид. Пробвал его как то сломать пасатижами после ночи проведенной в морозилке, безрезультатно, родная сдалась сразу же…
Но летные испытания будут только в конце месяца. Делал эти защелки для металических закладных под резьбу 2,5мм, а они опаздывают…
Пришли наконец-то закладные… Ехали 9 дней из великого новгорода автотрейдингом… Из китая груз быстрее приходит…
Все запресовал, вроде держиться.
Осталось все испытать!
UA9jes
gans2000:
Я присмотрелся к маунтам и увидел, что они разборные (как орех).
Ничего подобного, они не разборные.
gans2000
UA9jes:
Уже заметил. Раньше изучал по фоткам…
Как и обещал ранее - мой вариант размещения регулей и проводки.
Регули стоят парами.
Matrixro
Подскажите. Хочу взять 690S раму на фокстече. Что нужно докупить? Конкретно интересует крепление, чтобы можно было повесить подвес к трубам что снизу, это подойдет - foxtechfpv.com/x650014-x650v4x800v6-load-hanger-p-… ?
Видел фото где две батареи расположены сверх по бокам, достаточно купит для этого это - foxtechfpv.com/fy680-folding-sixaxis-carbon-fiber-… ? Какой крепеж дополнительно нужно?
Может еще что хитрое сразу нужно?
З.Ы. Планирую 2x 4S 5800 мАч акб, моторы TMOTOR MT2814 KV710 и карбоновые пропы 1245 Carbon Fiber Propeller. Нагрузка 800г - Sony Nex 5 и подвес. Расчетное время висения 25 минут.
Basil
gans2000:
Возможен перегрев при высоких нагрузке и температуре воздуха.
BorodaDM
BorodaDM:
До этого думал что у моей системы вес слишком большой, но с весами 4000, 3500 и 3800 у меня оказывается не так уж все и плохо…
Моя конфигурация:
Рама - Tarot FY690S
Моторы - T-Motor 3110 kv470
Регули T-Motor 30A Opto pro
Пропы - Tarot T Series 1355 high-end carbon
Naza V2
DJI OSD mini
Spectrum TM1000
Spectrum GPS
DJI Видео-линк 5,8ГГц
Акк MaxAmp 4S 11000
Подвес T2D 3 оси, 3-й мотор iPower 3506
Новая система демпфирования
Маунт для аккумулятора
Контролер AlexMos с корпусом
GoPro 3+
Вес 3290 гр.
До модернизации вес был 2970 (стандартный T2D с контролером, без маунтов под акк и OSD, остальное все тоже самое), полетное время 25-30 активного полета.
Сейчас полетов не было, не установлены новые защелки…
В выходные проверил пересобранную систему в воздухе.
Время висения на полном акке составило 26 минут.
Khrapov_Alexandr
Друзья, искал темы про 650ку, наткнулся только на эту.
Есть ли вообще смысл покупать 650, для постройки квадрика? Или лучше сразу собирать на 680ке?
Или же будет можно прикрутить к 650ке еще два луча и получить гексу?
Заранее благодарен за ответы!
Den978
Гексу из 650 теоретически сделать можно, но проще тогда взять 680.(углы между лучами у квадрика и гекса разные)
Вчера летали оба экземпляра:
9 days later
and1977
Kolovratii:
у меня регули на лучах
У тебя винты 13 или 12
gans2000
Сегодня полетал…
Расскажу по порядку: Рама была куплена укомплектованная алюминиевыми лучами, которые были позаимствованы (на их место встали нормальные карбоновые) для изготовления трикоптера. Так вот о лучах из этого “МЕТАЛЛА”: луч отломился прямо в полете! Страшно подумать, если бы я их на гексе оставил!!!
Если уж на легонькой трехе луч сломался, что уж говорить про нормально нагруженную гексу?!!
ne0lithic
Господа, а потянет ли эта рама среднюю зеркалку (Canon 1100D, 500D и прочие)? На простеньком легком подвесе (типа, “подковы”), т.к. интересует больше фото, а не видео.
Или лучше сразу глядеть на 800-900 размеры, а эта только для ГоПро и Сони Некс?
blind_oracle
В принципе потянет, но, возможно, будет неудобно крепить подвес.
Но для зеркалок лучше большую раму т.к. на нее можно влепить большие пропы и получить долгое время полета.
Serjrv68
blind_oracle:
А для бесзеркалок типа SONY NEX как такая рама ? Планируется так же только для фото с двухосевым безколлекторным подвесом, моторы планирую Sunnysky 3508 только с кв пока не определился то ли 700 то ли 580, что будет лучше под 4 банки ?
Aviamodelist
Serjrv68:
Лучше 580
blind_oracle
580 + 13ые (или больше) пропы будет самое оно.
Я летаю на 620кв + 13" - все окей.
minoboron
blind_oracle:
вес аппарата???
blind_oracle
minoboron:
вес аппарата???
С батареями (2х8000 4S) + подвес с гоупро где-то 4кг я думаю.
minoboron
blind_oracle:
время полета? на висении и в смешеном полете???
blind_oracle
В висении не проверял, в спокойном полете 20-22 минуты где-то.
bulka
Покритикуйте сетап.
FY680
MT2216-12 Kv800
ESC Tiger motors T18A
APC 12x45MR
2x 3S 4-5Ah
Naza V2
Без акков 2066гр
Полетный 2,8кг
minoboron
здорово! у меня гекса FY680 моторы sunnysky Kv380 и винты 12*3.8 аккамулятор 6s 10amp взлетает на 62% при весе в 3400г. это без камеры, передатчика видео…по калькулятору должен летать не менее 13-15 минут! но хочется минут 20-25) сейчас хочу заказать винты 13*5.5 чтобы отрывался от земли на 50% газа!как вы думаете реально добиться 25 минут? в данный момент на тестовом квадрокоптере настраиваю и изучаю apm2.6 иногда, наверное из-за недостатка опыта работы с apm аппарат встречается с землей)))пока не пойму логику работы apm на гексу не поставлю)))жалко трудов и денег!)
гексу поднимал в этом варианте с FY41AP… с APM добавится телеметрия, видроразвязка и прозрачный колпак для APM2.6!весить будет наверное не более 3550г.
AndyGr
Serjrv68:
У меня летает.
На 3508-700кв и 12-х пропах. Общий вес с нагрузкой 4.2кг. Висит на 60-65% газа. На двух аккумах 4S 5Ач - 15 минут до первого писка.
Полезная нагрузка: 3-х осевой подвес с NEX5, и c отдельным аккумом, приемником и видео-передатчиком. всего около 950гр.
minoboron
сегодня впервые поднял свою гексу 680.летает прекрасно) на двух аккумуляторах 6s по 5амп налетал 12 минут, но акки не выработал…не ожидал, что с винтами 12*3.8 и весом в 3600г. будет висеть на 50% газа!устойчивостью в воздухе обязан нижнему расположению аккумуляторов, под рамой между ногами шасси! сейчас планирую заказать вынты 13*5.5, думаю что потребление тока должно уменьшиться! с винтами 12*3.8 на висении потребляет 18-19 амп, в смешенном полете около 25 амп…и кстати заметил, что до балансировки винтов в таком же весе отрывался на 62% газа, после балансировки поднимается на 48-50%! и кстати еще, контроллеры на 20 амп. после посадки еле теплые…так что я не понимаю зачем ставить на такие гексы по 30-40 амп. контроллеры, если и этих с лихвой хватает!выводы делайте сами)
