Tarot FY680 HexaCopter
на двух аккумуляторах 6s по 5амп налетал 12 минут,… …на висении потребляет 18-19 амп, в смешенном полете около 25 амп…
Что-то вы не так замеряли. 😃 Может на каждый мотор по 18-19А? 😉
Если у меня квадр, например, при весе 2200 ест 35-40А и на аке S4 5000 висит 20-25 минут, то при ваших энергоресурсах и затратах он должен был часа два висеть! 😉
Ни чего, что при токе 35А на 20 минут висения надо 11000мАч? Либо у Вас токов таких нет, либо 20 минут нет.
Каждый двигатель потребляет по 3амп.умножаем на 6=18 амп в идеале 10 амп должно хватать на 30 минут,но в ветер и в смешенном полете хватает минут на 20 причем акеумулятор сожать можно до 3.6в. На банку.а значит в аккумах остаётся еще ампер-полтора!
Как ни странно, но в OSD расход доходит до 9000-10000mAh… хотя батарея 5000
Нагрузку сравнивал с тестером - показания одинаковые. Может мне продали 10-ки вместо 5-ок? 😉
3 Ампера??? Блин, да как??? 10-12 Ампер в среднем ест каждый движок. Плюс-минус разные обстоятельства и разный вес модели…
А где-ж взять такой идеал? Проверьте по калькулятору, если что… Хотя калькулятор тоже много чего не учитывает.
а зарядник сколько вливает?
В полете против ветра бывает и до 80 Ампер! S4 просаживает аж до 8 вольт. Но я написал “висение”! Т.е. поднял и висит в 10 метрах. Начинаешь кружить - время, конечно, меньше т.к. токи больше.
А вот зарядку я как-то не замерял… 😃 Никогда.
Конечно продали как есть, не могли они ошибиться ТАК!!! По полетным показателям - это 5000. Просто OSD считает криво. Он мне и на 2200 может в итоге насчитать 5000.
вот 5-6 можно
Вес не учитываете вообще?
Чувак написал: вес 3600, пропы 12, акк 2х6S! грубо по 15-17 ампер на мотор в спокойном режиме должен потреблять.
Ну я и говорю, что не знаю как 3, на мелких пропах. Гравицапа видимо стоит.
Может он при описании “полета” не учел, что калькулятор токи на один мотор показывает? 😉 У него одних батарей полтора кг получается.
minoboron, а как ты замерял показания?
Добрый день!
Собираю с нуля комплектацию коптера на раме Tarot 680PRO (ссылка), подскажите, пожалуйста, если не трудно, все ли я учел в комплектации, чтобы не ждать потом доставки еще несколько месяцев.
Если я правильно понял у меня не хватает проводов (их нет ведь в комплекте?) и разъемов HXT 4 мм “папа”, для подключения аккумуляторов (по вышеприведенной ссылке XT60 - ошибка, а так же ниже по топику исправил приемник аппы), какое сечение провода лучше взять от двух параллельных 6S до платы и до регулей на лучах? Покажите, пожалуйста, как у Вас реализовано параллельное подключение аккумуляторов: провода параллелятся до центральной платы или идут две пары отдельных проводов от аккумуляторов к плате?
Хочу взять для лучей и ног на случай аварии карбоновые трубки,, но нашел только неудачную длинну в 500mm, т.е. под лучи 333мм отпилишь, а 177мм ни туда ни сюда. Может кто-нибудь встречал более удачные размеры? И подскажите, пожалуйста, какой длинны нужны трубки для подвеса, чтобы вынести его вперед и уравновесить с обратной стороны аккумуляторами, для того, чтобы пропеллеры не попадали в кадр GoPro? Сильно ли подвержены разрушению при краше такие крепления лучей, стоит ли ими запастись в прок?
И есть ли смысл перестраховываться и брать для безотказной работы ESC HOBBYWING Platinum-30A-Pro (рекомендовали на форуме, как один из лучших) или те же самые Afro Slim при таком небольшом токе не подведут в полете, а заодно и спячутся в лучи?
Вопрос немного не в тему, но кто-нибудь пользуется монитором со встроенным приемником или все же лучше будет взять отдельными блоками?
И может кто знает: есть ли смысл в заряднике/балансере Hyperion EOS 0606i 6S 6A max CHARGER (рекомендовали на форуме, как один из лучших) или подойдет обычный iMax B6.
Запасные лучи www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=6…
во-первых миссион планнер показывает потребляемый ток всех мотров в полете, а во-вторых в калькуляторе потребление показывается на один мотор на всиении, на 100% газа , а справа в калькуляторе другие показания типа вес полезной нагрузки, входящая мощность, исходящая и т.д
Вот именно! И посмотрите получится ли там (в калькуляторе) 3 Ампера на мотор при вашем сетапе…
мои двигатели саннискай 380 кв с винтами 12*3.8 , таблица показывает, что потребление 3.6 амп при тяге в 770г. но реальная тяга с учетом всех потерь получается 600г.
С такими двиглами винты надо 15 и больше. Иначе троттл будет завышен, а тяги не получится.
Можно поподробнее про мотор?
И еще, вы не учитываете, что реально ТЯГОВЫХ винтов в конструкции 3?
minoboron, брал вашу комплетацию за основу, подкорректируйте, пожалуйста. Сегодня край, нужно заказывать.
уже заказал винты 13*5.5, больше не влазят! взлетает на 48-50% газа, значит хватает)))
крепления лучей можете брать такие, но я бы взял черного цвета, чтобы не выделялись! карбоновые трубки под лучи лучше брать по пол метра, так как если захотите ставить 14-е или 15-е пропы то вам придется выносить мотормаунты по-дальше от центра…у меня монитор отдельно от приемника видео, приемник креплю на задней стенке монитора.
Мы сейчас говорим про FY680?.. так на него и 15" лезут неплохо…
каким образом интересно?
в стоковом размере и 13 ели-ели влезают
Что-то вы не договариваете, милейший! Еще раз спрошу полное название моторов, если позволите. 😉
Возможно потому, что я мотормаунты другие поставил. www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Sunnysky X4108 kv380
И даже калькулятору ваш сетап не нравится:
Мотор @ Максимальный режим
Ток: 6.57 А
Мотор @ Висение
Ток: 5.19 А
Напряжение: 21.88 В
Газ (линейный): 96 %
-Работа на токе ниже оптимального режима неэффективно. Используйте мотор меньшего размера.
-Для минимальной маневренности значение газа должно быть меньше 80%
Уважаемый, при всём к вам уважении, вы совершенно не в теме и пишите полную чушь. Как про три винта тяговых, так и про потребление тока. Гекса, весом 3,6кг с 12 пропеллерами и батареей 6s потребляет суммарно не более 20 ампер. Откуда 15 ампер на мотор вы взяли? При таком токе и батарее 6s имеем 300Ватт мощности на мотор, откуда имеем тягу 3кг при эффективности хотя бы 10грамм/ватт. Соответственно гекса будет иметь тягу 3*6=18 кг !!! Не вводите людей в заблуждение.
что-то на мои показатели совсем не похоже…сами придумали,?
