Tarot FY680 HexaCopter
раму Fy680 эксплуатирую недолго, но за это время успел в нее влюбиться…рама удобная, прочная и смотрится очень красиво!проблем с этой рамой не имел, кроме одной защелки, но ошибки есть во всех рамах, я так думаю, и такая ошибка для меня оказалась мелочью по-сравнению с ее достоинствами!это мое мнение, выбор за вами!
Прочитал выборочно тему (другие рамы пока не смотрел). В итоге какая рама лучше будет 650, 680 или pro. (не учитывая ценник). И вообще я так понимаю проблем с этой рамой хватает. Есть кто пожалел, что выбрал эту раму, и может лучше рассматривать какую-нибудь другую (в том же диапазоне цен). Расскажите про свои выводы.
Тут всё относительно, смотря чего хотеть от этой рамы, я вот хотел подвес + 800г камеру таскать, но на 12х промах так и не смог добиться оптимального время висения, и чтобы аппарат рулился при этом. Поставив 14е стало то что надо, но получил сильные вибрации, родные защелки Оказались неудел… Спасли защёлки водопроводных труб. Изначально выбирал между 680 и 810 но последний весит целый кг… Выбор очевиден, но и то считаю что 700г для рамы это много(для кого как, для меня много) но после всех переделок доволен всё равно. Но сейчас буду строить сам
Кто ставит ESC в мотормаунты 680PRO поделитесь, пожалуйста, куда устанавливаете дополнительные конденсаторы? …
Может кому пригодится, нашел ответ на свой вопрос здесь.
Возможно этот пост тоже будет кому-то полезен.
Сам доп кондюки не ставил, но возможности такой не исключаю. Не люблю булетты и по возможности отказываюсь от них. А моем случае снял термоусадку с регуля отпаять булеты не смог. Покусал бокорезами тонкие стенки (снимаются на ура). И напаял напрямую провода от мотора. Потом все снова затянул в термоусадку.
Спасибо, тоже только добрался до этого поста, читаю с конца)
Встал вопрос, часто ли приходится обслуживать/снимать моторы и ESC? Поэтому не знаю, то ли ставить разъемы на них, то ли экономить дополнительный вес и все подпаять?
Подскажите, есть ли смысл заменять родные трубки подвеса на 12мм в диаметре, как в это же посте или родные 10мм достаточно справляются с весом двух аккумуляторов (вес около 1100г) планирую их удлинить, чтобы GoPro не видела винты.
На родной маунт для аккумуляторов нормально крепятся две батареи или нужно докупить что-то вроде этого маунта для второго?
Такие D24xd8xL65mm или такие D35xd12xL110mm амортизирующие трубки встанут, если не ошибаюсь, 10мм ноги 680PRO?
И еще вопрос, на обычные регули (25 мм в ширину) термоусадка диаметром 25мм удачно встает?
C такими пропами 13x 5.5 Carbon на 380kv никто не летал, как оно и они по качеству? Нужны ли какие-либо проп-адапторы для SUNNYSKY X4108S?
В зависимости от того, какие акки. На тот маунт, что в комплекте 2 акка 4S 5000mah встают как влитые.
Не первые и не вторые не подойдут без захреначивания или же без изоленты. Ноги 10мм. Я покупал черножелтые. здесь в теме о них уже шла речь.
Не встанет, ибо рег имеет еще высоту, которая максимальна в месте, где припаян кондей. Можете купить в два раза большую диаметром.
Сам собираюсь использовать эти моторы, но с 15м винтом и на 4S. 13 дюймовые винты мне кажется окажутся маловаты (если 4s).
летаю на таких моторах с винтами 12*3.8, летает прекрасно, но хочу купить доп.пропы 13*5.5. летаю с двумя акками 6s по 5 ампер. акки закрепил под рамой между ногами шасси, а подвес камеры я просто сдвинул как можно дальше вперед и опустил вниз на алюминиевых стойках длиной 5см и винты в кадр не попадают[IMG][IMG]sb.uploads.ru/W1ojA.jpg
sa.uploads.ru/3yzaD.jpg
sc.uploads.ru/mS6PB.jpg
sc.uploads.ru/4Zjei.jpg
sa.uploads.ru/B1Zqi.jpg
sa.uploads.ru/6Pn8d.jpg
sc.uploads.ru/Y5Nlz.jpg[/IMG][/IMG]!
А какие моторы используешь?
Я для 680pro заказал SUNNYSKY X3508S 380KV. По ecalc вроде нормально получиться. Как считаете?
именно эти моторы я и использую!они мне и по качеству и по конструкции нравятся!3600г. тоскают с легкостью причем винты 12-е, сейчас буду ставить 13-е.
Я где то в ноябре такие получил. Не нарадуюсь до сих пор. Моя гекса летает на 12 винтах, при весе 3800😜 почти полчаса спокойных полетов на 8000ма 6s. Пришли пропы карбоновые 13х4, Скоро попробую на них погонять. Но и на 11х4.7 летает. Без подвеса и fpv, максимум получилось 34 минуты, с акб 8000ма 6s, в режиме loiter
Вот тут писал про первые достижения с этими моторами
до какого напряжения на банку сажали акк 6s?
3,4
отличный результат!
Писали что на 680 раме 13 винты лучше не ставить - маленькое расстояние из-за этого трясет
Очень интересный результат. Я закидывал данные в ecalc - при весе 3200, акк 100000ма (планирую maxamps он 1,2 кг) расчетное время висения 26,4мин, полета 12,9 на винтах 12*3,8. Странно
я так сделал…[IMG]
sb.uploads.ru/vBuhN.jpg
sa.uploads.ru/mzqvY.jpg
sc.uploads.ru/bYAqE.jpg
Вот Тарот и со своей гексой до Хоббика добрался - hobbyking.com/…/__54311__Tarot_680PRO_HexaCopter_F…
rangevideo.com/…/373-tarot-680-pro-artf-combo-escm…
Может кого заинтересует набор
Я тут нажал расчёт стоимости доставки… Лучше что нибудь на Wookong возьму.
А вот на Миракле появилась ПРО версия по очень хорошей цене 😉
Кажись ваще перестали высылать.
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, совместимы моторы SUNNYSKY X4112S 485KV с рамой PRO680? Те отверстия под болты сойдутся?
И вообще хорошие ли они?
Ну ответьте пожалуйста!!!
Я использовал моторы X4108S думаю они очень похожи. крепил к маунту тремя винтиками м2.5
рама у меня считай что 680pro (была обычная но допокупал кучу запчастей)
А кто может сказать, какие это коднедсаторы:
Понравилась идея прятать внутрь трубки, но не могу определить по фото параметры кондеров.
Кроме того, у этого товарища 6 ячеек, а у меня будет 4, то есть токи больше. Не могу определиться сколько и каких конденсаторов добавить.
- Они, в принципе, греются, так что не знаю стоит ли.
- Ток конденсаторам до фонаря, их размер зависит от емкости и напряжения, так что на 6s они будут больше чем на 4s.
