Tarot FY680 HexaCopter
У меня вопрос на счет вот этой крышки: Там к комплекте идут 3 белых резиновых “фиксатора”. Судя по тому, что по середине они имеют паз, предполагается, что они будут запиханы в дырки на самой крышке. Кому-нибудь удалось их туда запихать? Как вы этого достигли? Рассверливали дырки?
Я ничего не рассверливал. Все нормально стало
лень тему чуть выше на пару страниц прочесть? обсуждали уже этот вопрос. Ничего сверлить не надо.
Нет-уж давайте на пару страниц тёрки разведём;).
Подскажите вес этого чуда ? Просмотрел много мест где продают , но вес почему то не указывают .
Надо тсчательней присмотретца.😉
К вопросу о калках и мотах… Понимаю что в корне не прав но опробовал вчера fy680 + v3508-700 (по мануалу макс пропы 1355) + 1555 пропы тарот складные + ESC T-Mot S25A + Zippy compact 3S - 5A x2 + NAZA2. Общий вес с подвесом и камерой под 4к. Взлетело (на глаз между 60% и 75%), висит, двигается динамично но с большой инерцией, больше всего меня озадачило то что моты по результатам холодные. Вяло полетал 6-8мин на батах напруга 11,6 поставил на зарядку скоро выясним сколько пара возьмет. По сравнению с фантиками чувство как будто ведром фекалий в толпе размахиваешь )))) Реально страшноватая конструкция вышла… Вопрос если моты не греются стоит ли переходить на v3508-580 и что даст переход на 4s? Любопытно не по калку а по факту кто такие извраты пробовал?
Будет хорошо, а ещё лучше 15"+380KV+6S
Хороше что? )))) Инерция уйдет? Мысль была оставить 3508-700+1555 и перейти на 4S…
Баты взяли по 1,9а каждая соответственно предположительно гонять с моим весом можно было 12-15мин, надо будет повторно затестить.
Хороше что? ))))
Газ 50% будет, вроде не плохо/\/\/\(
Инерция уйдет?
С концами.
И я про это.
Заказываю 4S и продолжаю извраты 😃
Крышка+комлпектный крепеж 61 грамм.
ЗЫ: 2 белые фишки запихнулись хорошо, одну порвал 😃
Подскажите !
аппарат не взлетает .постоянно заваливается в разные стороны.мозг менял но не помогло.подсказали чтов роде срыв синхронизации но как лечить не знаю.
конфиг;
рама tarot 680 pro
моторы tarot 4006 620 kv
регули Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
батарея 2*4s 5000mah
мозг naza m v2
пропы 13*5.5
Подскажите !
конфиг;
рама tarot 680 pro
мозг naza m v2
пропы 13*5.5
видео бы
видео бы
в конце взлетел же.
в каком режиме ?
проводок у компаса/жпс куда смотрит. назад или вперед ?
в конце я навесил 2 кг провод смотрит вперёд
срыва точно нет, регуляторы калибровали? или так поставили просто? если калибровали то как?
регули калибровал по инструкции
ну то есть стандартная процедура, газ вверх, питание подали, бип-бип, газ вниз, и так с каждым?
да конечно именно так
проблема все же не в раме и тут это оффтоп. Проверьте все сначала, мне кажется что то с назой у вас. или с регулями.
назу менял сегодня -без эффекта.регули завтра перешью.если не поможет поменяю на другие
друзья нашли тему на rc group с такой же конфигурацией .рекомендуют перешить на последнюю версию прошивки регули?
друзья, а кто то ставил на 680pro раму моторки T-motor MN3508-20 KV580, что то по кальку они выходят хуже чем саннискаи такие же, но ведь по хар-кам он лучше. и не нашел в поиске на ютубе похожих конфигов.
Пришли новые мотмаунты. Вроде качество терпимое 😉
зазор между 13ми пропами у меня вышел 54мм.
Как эффект то от маунтов?
Там же демпферы еще есть вроде.
Гасят вибрация в итоге?
