Tarot FY680 HexaCopter
Aviamodelist
MerzlyakovIgor:
Как эффект то от маунтов?
Там же демпферы еще есть вроде.
Гасят вибрация в итоге?
У меня такие маунты на квадрике самодельном стоят, вибрацию гасят, но на сильноразбалансированном пропеллере по-моему её только усиливают… Я думал нашёл панацею от вибраций, а нет, она давно найдена-балансировка вмг
ivanovmv32
ivanovmv32:
Подскажите !
аппарат не взлетает .постоянно заваливается в разные стороны.мозг менял но не помогло.подсказали чтов роде срыв синхронизации но как лечить не знаю.
конфиг;
рама tarot 680 pro
моторы tarot 4006 620 kv
регули Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
батарея 2*4s 5000mah
мозг naza m v2
пропы 13*5.5
прошивка помогла .всё работает
John_K
Сложил гексика под заказ. Рама 680 не про. Моторки 3508 и афро30 с хоббика. Мозг наза в2. Пропы пластик12х4.5. Три банки. Вес пока не мерил…нечем. Вчерась пульнул. Без подвесов с джипиэсами и проч. Тока чтоб воздух понюхала аппаратина. Погодка располагала ваще 😃 . Итого - висит как прибитая, аж противно. Вся предсказуемая и послушная. С расстройства отдал пульт заказчику. Он успешно и без проблем долетал батарейку. Удивляет одно. Как может ЭТО не летать? И какие косяки наляпать шоб валилась в никуда.
ColonelTY
John_K:
А подвес и камера будут?
Basil
John_K:
Человеческий фактор.
e_kalin
Здравствуйте.
Есть вопрос по установке регуляторов на данную раму. Провода двигателей 60 см. и их жалко резать если регуляторы устанавливать на мотормаунт, а если внутри -рамы то как их там разместить. Прошу фото как вы монтируете регуляторы.
PavelMinsk
e_kalin:
тот же вопрос интересен… я для себя придумал ответ, позже покажу фото, но может есть альтернатива…
bulka
А я решил собирать 3х этажный бутер. По сему вопрос кто сравнивал блины от 680 и 680про по отверстиям совпадают? Планирую первый блин от простой 680 на него лучи и зщелки от 680, сверху блин от про с разводкой и регули на него + стойки люминь белые 6мм. На стойках сверху родной 680 блин под мозги и проч электрика. Для полного безобразия еще и колпак над мозгами.
Баты на нижних трубах подвес с камерой уравновешивают.
Вес не хилый выходит но 15 пропы вытягивают.
PavelMinsk
bulka:
это будет Квадро? вроде как 15-е на гексу 680 не станут
bulka
Акуратно, красиво собрано но под Гопру есть фантик а 680 у меня тянет подвес+камера в районе 1кг. После фантика вешать проху на раму больше чем 450мм вообще нет желания.
Конечно 810/960 рамы более актуальны но хорошая мысля приходит методом проб и ошибок )))
PavelMinsk:
У меня пролезли впритык 15 складные на маунтах таких tarot-rc.com/tarot-Φ16mm-suspended-motor-suspensio…
MerzlyakovIgor:
Видимо работают тк пропы к концу проб малость убились но вся конструкция от конвульсий не страдала ну или это было не сильно заметно. Основная радость в этих маунтах то что они крепче прошного пластика и удлиняют лучи так что 15 пропы проходят.
PavelMinsk
покажите фоточку как они смотрятся на раме когда лопасти пропеллеров рядом, просто для себя интересно если вам не трудно, тоже подумываю в будущем поменять моторы и пропы…
допустим стали 15-е, но рама и лучи по описанию рассчитаны вроде как на 5 кило максимум. Получается все равно зеркалку не потяните, опасно, не будет запаса прочности…
Serg_r34
e_kalin:
Здравствуйте.
Тоже долго голову ломал. Для тех у кого регули от DJI. Мой вариант на фотках. Остальные 4 регуля между пластинами.
PavelMinsk
хм… так может и на мою раму станут 15е пропы… рама 690S это тоже самое что 680 но к ей идут крепления для моторов похожие как у вас.
www.aliexpress.com/snapshot/6225872479.html
хотя в описании указано что 13 пропы максимум, но я дума с запасом указано и можно 14-15 поставить 😃
Serg_r34, а какие у вас пропы по размеру и шагу?
вижу на заднем плане крышка, она без проблем одевается если прикручена пластина к раме которая вверху идет типа для аккума?
Serg_r34
У меня SunnySky 3508/700 поэтому пропы эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAE
Крышка позиционировалась как для Pro рамы. В комплекте были 3 стойки, встали в штатные отверстия, она на них собственно и одевается.
PavelMinsk
Serg_r34:
так все же, как думаете, она закроется без проблем если будет пластина для батарейки на стойках? вот типа такая как выкладывали фото выше rcopen.com/files/000000000000000000000000
Serg_r34
Неее, 100% не закроется. у нее задача прикрыть электронику, что на верхнем ярусе размещена. Я почему фотки и сбросил, если регули на раме размещать, а не на лучах, то все очень заморочено получается. Вся середина и под брюхом - заняты ими. Для контроллера только верхняя пластина остается, а ей соответственно защита нужна.
PavelMinsk
Очень жаль, придется покупать страшную пластиковую коробку для обедов и ей закрывать, как делают некоторые 😃)
Serg_r34
… или крепеж для батарей под брюхо.
PavelMinsk
а точно, ведь его можно внизу привинтить на стойках, получается не будет мешать ругуляторам… буду пробовать если впихну, ведь там еще лучи от подвеса идут вдоль всего центра
ColonelTY
У кого такой подвес
кто как его к раме крепил?
Kama
Почему многие пытаются закрепить регули не в “родное” место под моторами, а под брюхо?
ashtray
Kama:
Потому что есть две религии, провода от регуля до питания должны быть как можно короче, теоретически избавляет от высокточки и продляет жизнь регулю. или крепить как задумал производитель, по моему опыту разницы не увидел и регули не горели.
