Tarot FY680 HexaCopter
Вот такой колхоз:
И как такой колхоз на деле? 😃
Наколхозил сегодя 😃 Так что пока хз
А ноги как не коротковаты оказались? Я так понял до земли там совсем чутка 😉
зы
Буду оооочень признателен, если как испытаете - отпишитесь как и что! Спасибо!
Ноги короткие, подвес от земли 3-5мм. Надо другие ставить. А испытания буду проводить на след неделе, по результатам отпишусь.
Мне пришли вот такие ретракты www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
получится на пару сантиметров поднять, наверное)))) но имеет ли смысл? или заказать готовый комплект?….
зы
Буду ждать испытаний! Хороших полетов! 😃
Вот такой колхоз:
Трубки между пластин, стяжками и в полёт.
Как как? Там же работает на сжатие и через четыре винта и крепить надо.
Пардонте, тогда трубки под нижнюю, да и на растяжение будет нормально.
Не совсем понял, а если подвес надо будет отстегнуть? Мне кажется стяжки еще больший колхоз 😉 имхо 😃
А городить этажерку провоцирующею вибрацию и потом озадачиться удлинением ног?
Сколько раз стягивал с хамутиков и обратно надевал, а при крашах всё что крепко держится, то и сломано.
Сегодня уронил 680про из-за того, что центральный левый луч про вернулся чуть в держалках и мотор смотрел не вверх, а чуть вбок. Резко раскрутило его, с трудом плюхнул в высокую траву. Все цело даже.
Тут читал лучи изолентой оборачивают и это дает нужную вязкость?
И еще, клипсу отломал.
Кто как решил проблему клипс?
Читал тут, кто-то их тоннами закупает, кто-то подпиливает, кто-то делал на заказ из другого пластика.
Как посоветуете?
а расскажите как правильно выставить этот луч? все его на глаз ставят ровно или есть методика?
тоже интересует.
Выставлял тоже на глаз. Но кажется не совсем ровно.
При полете вперед, гексу немного разворачивает, думаю из-за того что эти лучи стоят не ровно по отношению к 4-ем другим.
Или дело не в этом?
Я делал так, в сложенном состоянии мотормаунты рядом. Там легче выставить. Использова прямой нож) добивался чтобы он на всех мотормаунтах лежал
я так же делал но с помощью карандаша ровного… но все равно есть сомнения
± градус - фигня. Он сам это выправит компасом.
Методика очень простая)
Лучи в кучу и на три маунта кладешь ровный предмет.
Получается довольно точно.
Я тоже делал складные ноги на ретрактах с ХК, штифты делал из гвоздя 5мм и пластиковой втулки.
Интересует несколько вопросов. Из чего сделан поворотный механизм у ретракта? Пластик или металл?
И покупной штифт со стойкой ноги как планируете стыковать?
Подскажите: кто какие батареи 4S использует с этой рамой?
Собрал аппарат на 690 раме, пока без подвеса. Вынес в поля облетать. Подвесил пару ZippyCompact 5000mAh (параллельное соединение). Аппарат успешно взлетел и повисел, но… радость была очень не долгой 😃 Это такие батарейки хреновые? Рейтинг 25С у них…
смею предположить что у вас наза и вы не калибровали раздел батарей в ассистенте и не выставляли пороговых значений.
Верно, НАЗА. Но попроговые значения выставлялись в ассистенте. Задал как 14.7 - первый уровень. 14.1 - второй. (оба loaded значения). Но дело даже не в этом. Просадка реально имеет место. Даже было кратковременно зафиксировано на телеметрии ниже 14В. Значения напряжения, выдаваемые назой и телеметрией футабы совпадают. Т.е. это не глюк.
Подвесил пару ZippyCompact 5000mAh (параллельное соединение). Аппарат успешно взлетел и повисел, но… радость была очень не долгой Это такие батарейки хреновые? Рейтинг 25С у них…
У меня на двух таких 3S батарейках гекса в 3 кг. летает 15 минут. У Вас что то с конфигурацией ВМГ не так или в назе порог неправильно настроен, попробуйте выключить контроль аккумов в назе и с пищалкой взлететь.
Пищалки стоят на обоих паках, но они очень консервативные. Пищат только при падении напряжения до 3,3В в любой из банок. Но такого катастрофического падения все таки не было. Поэтому они не пищали.
Давайте все же отойдем от назы и ее порогов. Уверен проблема не в них. Вот скажите: это нормально, что под нагрузкой (висение крафта весом 2900 грамм) напряжение почти мгновенно падает на 1,8В с отрывом крафта от земли?
Тут мой реальный сетап, который летал:
По-моему вполне себе “обычная” ВМГ для этой рамы. Очень странно 😦
Да, сетап обычный, у многих летает. Попробуйте все же до пищалки повисеть. Такое падение нормально, у меня с 12,6 до 11 проседает.
А что изменилось?
Очень странно
Не то слово. Попробуйте на одной батарее попеременно. Должен летать минут 8-10. Может, там что-то нехорошо от параллельного соединения.
