Мультикоптеры с несущей композитной рамой
mejnkun
Led:
Или Вы пропы не меняете?
нет,но желание уйти на повышеный вольтаж есть тока дорого обойдеться…
ctakah
У меня регули внутри лучей стоят,афро 30А,они идут без радиаторов.Поставил самодельные(небольшие кусочки алюминия на ключи) от греха подальше.Если долго летать(а летал в конце лета ) да с нагрузкой-они сильно греются,приходилось оставлять щель под крышкой(она очень плотно прилегает,плюс прокладочка-вода не пролезет),плюс передатчик на 5.8 сильно грелся внутри,а так пропы туда задували и все было ок. Сейчас буду собирать новую раму окту,жду 20А афро ,те что узенькие,чтоб поглубже в луч пропихнуть,токи поменьше будут,может и без радиатора получится справится.Но вот я так и не понял как два движка закрепить , вглядывался в фото,так и не понял 😃.И хорошо,что на обновленной раме крышка уже крепится болтами-супер.Интересно,под вес 3.5 кг ноги справятся при сильной посадке? По моему слабое место пластик и узкий “хват” карбона,на излом может хрустнуть,наверно для тестов поставлю алюминь на полозья.
Led
Перемычку надо на ноги. Разъезжаются…
pilot222
mejnkun:
но хочется ручками что то делать.
Интересно как продвигаются дела с пятивинтовым
ctakah:
Рама - чудо, можно было бы врезать ( вклеить) небольшую алюминевую пластину в лучи под винтами,которые служили бы радиаторами, а внутри к ней крепить регули
mejnkun
pilot222:
c пятивинтовым никуда не двигаются,он уже разобран на моторы.новый коптер 6 винтов хвост с двумя винтами
ctakah
pilot222:
Не хотелось ослаблять луч таким отверстием,да и как показал опыт хватило за глаза маленьких радиаторов. А насчет разъезжаться-конечно простой пермычкой 2 мм толщины вопрос решается на ура.Плюс получаем некий демпфер при посадке за счет упругости перемычки-проволоки. Пока решение крепление моторов по схеме каоксальной окты вижу в прикручивании алюминевой площадки к месту крепления мотора на раме ,а уже к ней крепить два двигателя , как сделано у Алексей не фига не врубаюсь.
skydiver
ctakah:
Пластик точно не хрустнет. Разве что в -30. Это эртацетал, адцки классный материал) Сама нога в местах крепления к пластику - тоже не сломается. Может при очень жесткой посадке по бальзе срезать в самой середине. Уголь при этом не страдает. Лечится проливкой бальзы циакрином - проверено, специально краш тесты устраивал. Там скорее даже слабое место - это крепление пластиковых хомутов держателя трубки к раме, уголь там тоненький - наверное со временем нижнюю поверхность рамы начну делать сендвичем.
А по поводу ноги разъезжаются - надо не боятся - и затягивать посильнее)
Led
skydiver:
Спасибо, теперь не буду бояться.
А может (в виде техподдержки) поделитесь с пользователями Ваших рам как установить два мотора на луч. Если есть готовое решение, огласите? Можно в Личку.
Dhole
pilot222
Отличное решение, я и в лучах думал также примерно можно сделать, всё это заклеить и лучи не ослабятся и остануться водонепроницаемыми
ctakah
Лучи лучше не трогать прорезями,тут уж сделать один разрез (радиатор) и к нему все регули прикрутить.Получится и по магнитным полям хорошее решение(все силовые в одной точке) и всего одно отверстие делать в раме.У меня греются не сильно,сейчас при минусе хорошо,что греются даже,внутри комфортная температура для акка,он как раз совсем не греется от нагрузки,40С 11А,сложно разогреть его))) Кстати каким составом лучше замазывать щель ?Эпоксидкой?
Dhole
pilot222:
Не сто и т - я вообще не вижу смысола лучи герметить, Эдуард.
Только центральную лепёху.
Вот как Андрей отметил - собрать их в кучку где-нить с джёппы.
ctakah:
Гражданин пишет - I’ve glued heatsinks with fast epoxy
Вот тред со сборкой водоплавующего - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1916597&p…
skydiver
ctakah:
Эпоксидкой?
Ага, желательно намешанной с угольной пылью, с той которая остается после резки углепластика.
buuuum
AvxMx:
Внутрь вклеивается шайбы на нужной высоте.
А эти шайбы, что они из себя представляют? я так понял их в комплекте нет?
AvxMx
buuuum:
В комплекте видимо нет, я бы выточил из дюраля, например в виде шайбы 1мм толщиной, с бортами по внешнему диаметру высотой 10-15мм и толщиной 0.4-0.5мм.
skydiver
Рама от конкурентов, стоимость 4000$:
Поставлена задача догнать и перегнать)
Rabbit_Fly
skydiver:
догнать и перегнать по цене:))) По мне так пусть будет не складная но дешевле 😁
Led
skydiver:
А что с весом у конкурентов?
По дизайну они уже давно отстали…
Четыре курительные трубки прикрученные к пепельнице, крышка тоже подкачала…
К стати, какая диагональ?
skydiver
Led:
Вес 1140г, остальное не в курсе.
Rabbit_Fly
Led:
1200-1600 есть варианты
О дизайнах не спорят мне так сильно импонирует такой дизайн
skydiver
Вот другие конкуренты:
1600евро!
690mm diameter shaft to shaft
800mm diameter outer edge
15,3’’ props
empty weight with all aluminium is 950g (without motors and props)
ctakah
Если честно, купил пару рам и ненарадуюсь, удобные , вместительные, легкие и прочные. Что еще надо. Конечно для потренироваться у меня есть коптер из того что под рукой , но такая красивая рама должна быть, хотя бы оправдаться перед женой куда уходит бюджет 😃😃😃. Так что Алексей , Вы делаете большое дело, спасибо. Жду гексу.
