Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Jantravolta
operstab:
Вы уверены? Или ваш метод применим для неправильных кривых подвесов?
для тех подвесов где элементы крепятся к плоскости моторов, а они могут быть не идеально параллельны друг другу
operstab
UniMark:
На счет резинки надо попробовать, но с питчем проблем не было.
Собрать хорошею раму это конечно хорошо, но я пока с этой помучаюсь, тем более что она не как стедик пойдет. Для первого раза, помоему и эта не плоха. Конструкция хоть и тяжелая, но получилась очень прочной и без люфтов.
Рома прочти мануал или поройся на сайте Алексея там расписана последовательность настройки. Все будет хорошо.
Jantravolta
китайские карбоновые подвесы часто гудят из-за перекосов рамы (хомуты пластиковые съезжают) там крепление к валу двигателя - я обычно ленту фторопластовую подматываю на вал и гудеж проходит
operstab
Jantravolta:
Опять китайцы кривые моторы делают 😆или ЧПУшники кривые фрезы использують вот гады!😃
Jantravolta:
А какая рамка гудит? Питч али ролл ? И чего, вот такой кривой вал?
Jantravolta
operstab:
Опять китайцы кривые моторы делают или ЧПУшники кривые фрезы использують вот гады!
всяко бывает - но резинка лечит
operstab:
гудит питч
вал не кривой
хомуты со временем прослабляются и весь конструктор китайский начинает прокручиваться со временем или после транспортировки, и наша песня хороша начинай сначала - опять ровняй и зажимай , резьбу срывай, нарезай итд.
operstab
Jantravolta:
Даа “резинка” брат весчь нужная. Удивительно а муви ставит себе резинки?
Или без резинок никуда?
Jantravolta
посему квадратные трубы интереснее круглых и Ромина рама вполне нормальная
operstab:
А много народа купило муви? И где статистика по этому агрегату?
operstab:
Когда припрет то да… но это другие резинки и другая тема))
operstab
Jantravolta:
Все все молчу как рыба об лед:)
UniMark
Друзья, не надо ругаться и спорить. Как никак обсуждаем самодельные системы, а не заводские. Тут и лепит кто как хочет и может.
operstab
UniMark:
С юмором дружим. Так лучше запоминается. А ругаться так вы не по адресу. Мы люди мирные и добрые
Я просто не представляю себе как я могу с Траволтой поругаться.
Jantravolta
Ну просто спор о том что без ЧПУ фрезера тут уже никак, и на коленке/табуретке/вгараже нормальный стед не собрать под тяжелую камеру и вообче ровнение на муви/ронин итп.
operstab:
мы в разных “таргет групс”
operstab
Jantravolta:
Так можно скомбенировать дюраль карбон будет и жестко и легко и дрожать ничего не будет.
Могу картинки чертежики подготовтть - делайте.
Jantravolta
operstab:
Согласен, но речь не о том что когда то будет, а от том как то что уже есть заставить нормально работать
По данному девайсу - Роман выложите видео как отбалансирован яв с камерой под наклоном 90 гр вперед/назад и вправо/влево без питания
UniMark
Еще вопрос: в инструкции по плате написано по питанию, максимум 5S - 25 вольт. Но ведь 5S это всего 18. 6S кто нибудь подключал к этой плате?
operstab
UniMark:
А что вклюсил?
UniMark
Неет, поэтому и спрашиваю, что бы косяка не упороть.
RuslanG
при 5 это 21 максимальное, при 6 получается 25,2
UniMark
RuslanG:
Это понятно, я хочу знать подключал кто нибудь 6S?
Jantravolta
Седня крутил повес под ред
Там дури и на 4S у моторов 80-х хватает
UniMark
Друзья, вернемся к самому началу. Судя по всему подвес не отбалансирован по РОЛЛУ, но при этом во включенном состоянии отрабатывает свое.
Как победить это? Поставить грузы выше оси РОЛЛ? Т.к. если я начну поднимать камеру, то собъется ПИТЧ.
Руслан_Прохоров
качелю нужно поднимать, то есть у вас центрмассы ниже оси вращения Ролл. А нужно что б ось вращения совпадала с центрмассы
но не за счет стоек которые возле камеры, а с помощью рычагов ролл. как это сделать с квадратным профилем нужно думать
UniMark
Руслан, ну а если физически нет возможности поднять, можно грузами отбалансировть? Вес меня не волнует, не носимая конструкция.
Руслан_Прохоров
рычагом от моторов ролла и балки наверх к яву
UniMark:
грузом ни как так как масса и так ниже оси вращения
