Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
zeonmaster
Вроде можно на количество нажатий кнопки назначить. Я себе назначил автоуровень по оси roll, чтобы если зарулился быстро в чувство прийти))
zeonmaster
ребята, шум замучил. при том то есть он, то нет - сегодня утром включил, не шумит, работает просто песня - отрубил, включил наново и на тебе, опять шумит… и то шумит здорово так! работать можно, на картинку особо не влияет, но не приятно, руки устают от него. такое ощущение, что у меня то работает Gyro deadband, то нет. стаб с энкодерами, плата Tiny Pro V2 китайская. может кто с таким сталкивался?
с 90% вероятностью у меня по каким-то причинам шумит датчик и стаб усиливает этот шум. т.е. это или датчик неисправный и то включает коррекцию, то нет, или плата гонит. датчик ICM20608, есть второй такой же, буду пробовать поменять. что самое интересное, канал ROLL почти не шумит, а вот остальные шумят и с шумом пидами, мощностью и т.д. никак не справиться
alexmos
Проверьте, если отключить моторы - графики с гироскопа меняются или нет? Может и правда брак сенсора…
zeonmaster
Графики не меняются, высота пиков одна и та же. Я так понимаю плата никак не может шум добавлять, значит это датчик такой. Буду пробовать со вторым таким же!
zeonmaster
заменил датчик, шум пропал! вопрос только надолго ли? ну, будем надеяться на лучшее!
13 days later
zeonmaster
пока всё ОК, полёт нормальный, датчик работает качественно! энкодерный стаб радует своей стабильностью и низким потреблением батарей. от 6шт 18650 запитал стаб под SONY A7s, фоллоуфокус, монитор и камеру! и суммарно по шине 25 вольт средний ток на уровне 0.7-0.8А, что как бы вполне нормально для такого количества потребителей
21 days later
zeonmaster
Ребята, такая проблема. Работаю с платой tiny pro v2, напряжение питания 26.1 вольта. Раньше калибровал из расчета полной банки 25.6 (и банку забивал до 25.2 - больше зарядка не позволяла), все вроде работало. Поставил без перекалибровки банку заряженную новым зарядником до 26.1, пищит, в проге показывает 8 вольт… Сейчас перекалибровался под 26.1 и все, капец, свистопляска началась с напряжениями - 50-60 вольт. Что делать, как жить?
zeonmaster
как-то забыл в суматохе выложить фотки своего нового творения!
alexmos
Выглядит круто, особенно впечатлил интегрированные в рукоятки джойстик, кнопка и крутилки - я раньше такого подхода не встречал
zeonmaster
У меня с первого стаба так сделано, просто первые корявые были, простенькие, я их особо то и не фоткал - а тут я уже со всем багажом опыта к вопросу подошёл, проработал дизайн и функционал, в результате получилось вот это!
zeonmaster
Коллеги, есть мысль сделать хороший ручной стабилизатор, крепкий, но лёгкий. засматриваюсь на мотор BGM2608-70-8.5 ru.aliexpress.com/item/…/32801557185.html?algo_exp… - есть отверстие под слипринг 8.5мм, а значит не нужны ограничения угла поворота и можно будет поставить красиво энкодеры) но потянут ли такие мелкие движочки камеру класса Sony a6300 + 28/2 по осям Roll и Pitch? по Yaw, допустим, поставлю что-то побольше… может попробовать перемотать движок на ещё меньшее сопротивление, чтобы можно было ввалить больше тока туда? плату буду использовать Tiny Pro v2, мне она понравилась)
Gapey
с энкодером будет работать любой мотор , срывов не будет благодаря энкодеру … но …
для маленького мотора намного критичнее разбалансировка , он сразу начнет греться …
при интенсивной работе мотор тоже будет сильно греться …
при резких колебаниях мотор будет не в состоянии скорректировать подвес ( будет тот же эффект что и на многополюсных моторах при малых напряжениях питания , когда мотор физически не успевает из за низкого Kv) …
перематывать 2608 точно не стоит … он и так всего 8 ом …
у DYSа есть моторы 4108/4114 под те-же 8,5 мм слипы …они уже точно будут отрабатывать беззеркалку …
zeonmaster
отбой короче, посмотрел на свои движки внимательнее, они уже в стоке с 8.5мм шафтом и они как раз размером под беззеркалу) я почему-то думал, что там 6мм отверстие, провтыкал)
15 days later
frank58
у меня стабилизация немного не успевает за движением по ролу и питчу, то есть я наклоняю подвес на какой то угол, а камера медленно но уверенно движется, но встает без отклонения по уровню. Какой парамерт за это отвечает ?
zeonmaster
Сними видео с работой стаба, не очень понятно, что у тебя за проблема. Ну и скрины настроек так же не помешают
Sodefi
похоже направление осей неверно выставлено или реверса на моторах
zeonmaster
Скрины настроек pid-регулятора неплохо бы иметь
frank58
Итак взял и подумал щас возьму сотру EEPROM и заново все попробую, итог при автоматической настройке пидов вот такое творится.
youtu.be/WcNBO2kCMd8
если нечего не прерывать контроллер начинает пищать короткими сигналами. Где я опять косячу ? подскажите.
zeonmaster
frank58, вы различаете вкладку настройки мощности моторов и ориентации датчика с вкладкой ПИД-регулятора?
frank58
Вот когда я нажимаю на этой вкладке авто настройка происходит то что на предыдущем видео и заканчивается писком контроллера.
zeonmaster
Ошибки по i2c не дают контроллеру нормально провести автонастройку. Так же нет уверенности в верном определении направления вращения моторов. Рекомендую разобраться с ошибками (подтяжки шины i2c вам в помощь, но для начала на вкладке где ориентация датчиков включить i2c high speed), далее в пидах выставить везде 10 0.05 20 и запустить автонастройку направления вращения моторов и количества полюсов, подкорректировать количество полюсов в соответствии с реальным значением и только тогда запускать автонастройку пидов, да и то по каждой оси отдельно
frank58
Благодарю за отзывчивость, с работы вернусь все проделаю.
frank58
Последовав Вашим советам получил нормальный результат, включил i2c high speed, выставил значения 10 0.05 20, и настройка каждой оси отдельно. Итог питч и ролл прошли калибровку безо всяких ошибок, яв иногда проскакивали ошибки, но все завершилось более менее нормально. Попробую как Вы говорите почитать “подтяжки шины i2c”.
zeonmaster
Подтяжки это один резистор от sda к плюс 5 вольт питания и второй резистор такой же от scl к плюс 5 вольт. Номинал резистора экспериментальный, у меня заработало на 470 Ом, хотя это уже не паспортное значение. Пробуй 1 кОм. Частично подтяжки включились с опцией high speed i2c, но внешняя эффективнее
