Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
delfin000
operstab:
Есть такое. Но а верхний вариант что скажете раз уж вы такой эксперт ?
Да не эксперт.😁 Это перебор с формулировкой. Просто проб было много под вариант “на дому”. Затрат естественно не мало. Но с стедикамы не интересуют как токовые. Вопрос в том, что частенько при рассмотрении карбоновых трубок как основного материала для стедикамов, этот вариант ведет к неоправданным затратам в 90% случаев. Для летающих подвесов это оправдано, но не для стедиков. Это основная мысль в слух и не как не более.
как на верхнем варианте …сделали в подобие, но на очень легком усиленном лонжеронами ал.профиле с тонкими стенками и он выиграл по весу у аналога из карб.трубок с крепежными из финтиклюшек. И выиграл намного.
одна финтиклюшка весит порядка 7-10 грамм в зависимости от привязки к диаметру. Требуется их под два десятка. Теперь сюда и их стоимость.
operstab
delfin000:
Да не эксперт.😁 Это перебор с формулировкой. Просто проб было много под вариант “на дому”. Затрат естественно не мало. Но с тедикамы не интересуют как токовые. Вопрос в том , что частенько при расмотрении карбоновых трубок как основного материала для стедикамов , этот вариант ведет к неоправданным затратам в 90% случаев. Для летающих подвесов это оправдано, но не для стедиков. Это основная мысль в слух и не как не более.
как на верхнем варианте …сделали в бодобиее но на очень легком усиленном ланжероне ал.профиле и он выиграл по весу у аналого из карб.трубок с крепежными финтиклюшками. И выиграл намного.
Меня интересуют только стедикамы. Спасибо.
delfin000
operstab:
особой разницы между подвесом и сдедикамом нет. Разница всего лишь в том, что требования к весу самого подвеса крайне жесткие. Все остальное одинаково для них
Rovbuilder
Та же история с трубками, хорошо не заказал, профиля на 10 баксов напилил, подгоню, спилю лишнее с запасом для настройки и все.
Ну еще несколько пластин соеденительных придумать попроще.
delfin000
ну и как подтверждение. Не доделано пока . Уезъжал. Но прототип на совдеповском профиле отработал конкретно хорошо ранее. Но это уже для летающего подвеса , вариант на легких материалах, …но и стедикам сразу из него же попутнор с заранее легким весом и относительно крупным размером. Демпферную систему можно и оставлять и рукоятку к ней крепеть. Только на пользу.
Проще и дешевле некуда. И два зайца сразу , если ручку под стедикам доделать до конца, что естественно совсем не сложно.
Rovbuilder:
Мы тоже за простоту, надежность и отсутствие “выкручивания мозгов” на изнанку.
привет вашему коти от нашего!!!
delfin000
operstab:
Но а верхний вариант что скажете раз уж вы такой эксперт ??
На очень хорошую мысль навел этот ваш вариант.
Смысл такой.
  • верхняя и нижняя часть U-образной рогульки вырезается целиком из листового материала (тут карбон листовой рулить будет ). рагатулька ведь много поворотов имеет.
  • далее вырезаются боковины-ребра и вклеиваются эпоксидной или не менее крепким. В концы и в места сопряжения с другими элементами внутрь предварительно усиливающая распорка ставится.
    Это как бы почти полу литье.😁 И получаем профиль нужной формы и нужной толщиной стенки. Хоть даже скругленный . Склейка., такой принцип. Проклейка веса мизер прибавит. Клеющие составы и БИО есть. К моторам «уши» клеили из силумина- МЕРТВО, словно аргоном варили
Думаю не сложно понять о чем речь здесь и в чем затея. Даже раскройка листового карбона здесь будет экономна и малоотходна. Полное отсутствие дорогих крепежей. Минимум разновидностей материалов для сборки. Ну и вид без торчаших прибомбасов получится.
Коробочки корбоновые клеили как то под электронику. Коробки крайне прочные получаются.Прыгать на них можно. Посему принципу и подвес можно замутить . Нужны скругленые формы - карбон 0.2-0.4 (в зависимости от радиуса).
Полностью отливать и формовать на много труднее. А из листового…нет проблем сделать практически весь сдедикам;) при мин.затратах прямо на дому и без мудреных технологических решений и орудий труда.
Промышленное изготовление не предлагаем и не рассматриваем. Здесь все для “Сделай сам за вечер”😃 , конечно подумав совсем немного немного
delfin000
delfin000:
И как продолжение (что собственно и ляжет в основу…у нас “на дому”) - закатывать пенопластовую заготовку в карбоновую и кевларовую ткань. Это уже полная формовка сложных форм и профилей подвесов, стедикамов и прочего. Процедура не столь уж сложная, главное полировка
operstab
delfin000:
Этим я в молодости занимался не интересно. Есть еще интересные варианты и проще и дешевле.
delfin000:
Это поинтересней. Только "закатывать заготовку"это старо.
operstab
Куплю 3 ось у кого есть лишняя. Или меняю на дуалскай 5015 перемотанный.
Dagger_Fire
operstab:
Ответил в личку.
Rovbuilder
Может не ново, но вот нашел решение для второй оси на ролл. Так уж вышло что жестких дисков поднакопилось, вполне себе готовый подшипник с креплением
avtandil
Rovbuilder:
Давно пытаюсь приспособить к некоему агрегату но не знаю без обратной связи(резистор , датчик холла или прочих) позиционировать чтобы он крутился на тот угол который мне нужен. а надо примерно 1080 градусов(три оборота) Извините за ОФФ
Rovbuilder
avtandil:
Как моторчик они очень слабенькие, подключал к обычному ESC, крутится красиво но остановить пальцами легко. о как оська мне понравился
avtandil
Если перемотать заменить магниты грамм 500 крутить сможет, надеюсь, а больше и не надо.
Rovbuilder
avtandil:
по моему купить проще, чем столько гемороя
avtandil
Rovbuilder:
согласен но он красавец и по форме функционально уже готов 😃
RuslanG
Сергей, вы вроде их выкладывали
Видеолинк чем хорош? Цена? Качество? Вроде из описания 5м дальность
v_sergey
На этой странице идёт постоянное обновление и добавление видеоучебников не выкладывать же дополнения.Кому интересно сами прочитают и просмотрят.Ещё один стедик с деталировкой : www.facebook.com/media/set/?set=a.522078677880447.…
jekmv
правильно, нечего тратить деньги на стедики - покупаем курицу!)
