Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Rovbuilder
kedrikov:
В РСтаймере на 600$ дешевле
это разные модели если что
и размерами и все что стоит после Ролл мотора все другое
Руслан_Прохоров
Друзья, кто может помочь с материалом для подвеса-стедикама? мне нужен карбон(2,5 или 3 мм)
  1. 65х65 мм
  2. 65х35 мм
  3. 60х40 мм
Готов купить или обменять на пластину 1 мм или 1,5 300х100
Andorus
kedrikov:
В РСтаймере на 600$ дешевле ,фоксы еще те жуки😁
по мне так достаточно разные конструкции. На фокстече намного продуманее питч например.
RuslanG
моторы дуалскаи 7015, а контроллер у них какой?
Vecmilgravis
RuslanG:
Как минимум оси другие
RuslanG
есть вариант моторов с обратным креплением у которых вал торчит, да и заменить самому вал не проблема, там 8мм
если платы Алексея, то вопрос как минимум кто производитель, тк вижу хорошую, стабильную работу
но во второй ссылке ГУИ совсем другой
operstab
Вес 980 грамм без фотоаппарата. Под марк. Питание 4с хватает на 5 часов.
operstab
Руслан_Прохоров:
Видео)?
Видео как высплюсь сниму
v_sergey
operstab:
Интересно куда платы спрятал,(наверно от дождя и снега или что бы не замерзли)
delfin000
operstab:
Грамм 120-140 (если не больше) только крепежа…в вес хороший уложились. “тросики тормозов” лучше внутри профилей прокладывать. А электроника и АКБ в вертикальном держатиле скорее всего покоится.
operstab
Все платы с аккумуляторами спрятаны в термоконтейнере моноблоке.
delfin000:
Грамм 120-140 только крепежа…в вес хороший уложились. “тросики тормозов” лучше внутри профилей прокладывать. А электроника и АКБ в вертикальном держатиле скорее всего.
Не пойму какие тросики тормозов?. Да винтов и гаек грам на 120 это верно но в следующем подвесе их практически не будет за исключением нескольких штук.
Насчет тросиков врубился. Спасибки их тоже не будет
delfin000
operstab:
Это о проводах некоторых… Предновогоднее хорошее настроение и посему митафоры и шутки.
Сергей , хорошо у вас получилось, но вот решений интересных больше хотелось увидеть…Уж больно много китайских “капканов-зажимов”… но это чисто с шуткой. Настрой хороший
Руслан_Прохоров
delfin000:
да есть это… хотя меня Сергей тоже этим упрекнул)) месяц работы и все перепроектировал, переделал… а балка от мотора ролл интересная) все спрятано, это хорошо!)
operstab
Это последние капканы и зажимы. Следующий идет на смену без гвоздей как говорится. Поинтересней. Тоже борьба за вес но не до безумия. Тоже карбон. Узел крепления рамы рол без изменений а все остальное другое.
Руслан видишь и мне пришлось делать на зажимах. Хотя была другая задумка. Но теперь все в прошлом. Будем делать другой более интересный подвес.
delfin000
operstab:
Показывали же, как стыковать карбоновые трубки под любыми углами … просто, надежно, эстетично. Долой Китайские хомуты…и в минимум их. И болты туда же. Оно когда падает что с болтами, что без - одинаково. Только энергия удара без коркалыг меньше будет
Сейчас и рамы для летающих по такому принципу собираем. Выигрыш в весе конкретный. Очень просто, надежно и главное красиво. И возможности в вариациях конструкций возросли.Кстати и хомуты без проблем на … но не такие вульгарные как китаежные варианты
Пример…для прямой стыковки:) Под любой диаметр с ходу без заморочек и выеживаний. Удлинение, длина развертки сейчас прямо в программах просчитываются. Всю конечную конструкцию можно прогнать по полной в мат .модели по всем параметрам, прежде чем начинать делать.
