DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Не подскажите, можно ли снять с NAZA M2 GPS трек?
Или для этого нужно покупать отдельный трекер и ставить?
Господа, расколбас при спуске - какие именно гейны крутить и в какую сторону?
Расколбас - он ведь происходит по причине того шо сами пропы “гадят” создавая под собой типа воздушную подушку и поэтому когда коптер снижается с “горизонтальной скоростью” он не попадает в потоки, создаваемые своими пропами.
Наверное баян, но вот статья из вики, там на примере вертолета объяснение эффекта, с картинкой.
Цитата:
"Эффект вихревого кольца на вертолетах.
Состояние Вихревого Кольца (VRS) является опасной ситуацией, встречающейся в полетах на вертолете. Это случается, когда во время полета происходят одновременно три вещи :
- высокая скорость снижения,
- скорость полета меньше, чем эффективная скорость поступательного подъема,
- и, когда вертолет использует большую часть имеющейся у него мощности несущего винта для направления воздушного потока вниз, чтобы создать подъемную силу, но с низкой горизонтальной скоростью полета. Режим вихревого кольца наступает, например, при резком торможении или при быстром вертикальном снижении, когда вертолет садится в собственную струю воздуха.
Поток воздуха, который движется вниз через винт, заворачивается наружу, потом поднимается вверх, засасывается внутрь и снова идёт вниз через винт. Эта рециркуляция потока может свести на нет большую часть подъемной силы и привести к катастрофической потере высоты. Применение большей мощности (увеличение угла атаки) увеличивает поток воздуха вниз, в котором происходит снижение, что только усугубляет ситуацию. Для выхода из режима необходимо вывести вертолет из вихревой зоны «на чистый воздух»."
все правильно в авиации это называется полет по глиссаде…только здесь она короткая…
Господа, мож я чего прощелкал. А давно вышла новая прошивка назы??? Которая 4.04
в середине июня
Вроде месяц как, но если у вас всё ок, то ставить не рекомендуют. Ошибка вылетает у некоторых
А что за ошибка??? Я на одну из трех наз уже залил.
А что за ошибка???
Ну писал же - на старую Назу 4,04 не садится. Джидаи обещали попроавить косяк, но пока тухло.
Хотелось бы услышать предположения… а то не могу понять куда смотреть и что менять :
450\Naza v2\2212\9450\4S 6200 - полетный вес 1680гр.
Проблемы:
- первую минуту его постоянно тянет в бок и назад. Затем вроде успокаивается.
- прямо не летит (компас крутил) , медленно смещается на лево. Но когда летишь назад - смещается в право, т.е. возвращается ко мне )
2 мотора - передний левый и задний правый намного теплее остальных.
Как вариант, это калибровка полная гиро
смотрите не упираются ли винты в обмотку.
моторы в горизонт все стоят?моторы/пропы отбалансированы?
Не, не упираются, я уже завалил 2 мотора так… Теперь знаю как это бывает.
Моторы не балансировал но вибрация на всех примерно одинаковая , замерял.
Пропы отбалансены.
Моторы в данный момент стоят как на Инспаере - в наклон, благодаря этому отлично весит в ветер и в 90% разворот по YAW без дрейфа.
Делал… но не по уровню…
Вот вам и ответ. По уровню калибруй и будет тебе счастье.
Всем привет!
Сегодня облетывал новый соосный квадрокоптер на Назе2 и у меня стучилась необъеснимая фигня!
Коптер при движении начинает снижаться, такое ощущение что он просто кренится а обороты на других двигателях для компенсации не добавляет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
До этого летал на квадриках, гексах, октах и никогда ничего подобного не было. Быть может я зря паникую? Это из за того что система соосная он так работает?
Это с нейнами нужно играться
Помогите решить проблему пожалуйста. Подключил назу к пк. Всё было ок, асистен попросил апгрейт, обновил. После все моторы покрутились и остановились, после ноут увидел коптер, а после LED модуль назы тупанул. При подключённом к ноуту горит ярко зелёный, а при просто подключенном к коптеру никакими цветами уже не мигает и ничего не работает. Что с ним случилось? Что делать?
Что делать?
пробовать откатиться на на прошивку, что была раньше
Хотелось бы увидеть синий, раз это R(red) G(green) B(blue).
Не получится, при внимательном рассмотрении оказалось что лед в назе с двумя кристаллами. С зеленым и красным. По поводу RGY led купился на буржуйском сайте.
Что делать?
Откатить на 4.02 или сначала обратно до лайта, а потом снова до В2
Дак я про то и писал, что не видел голубого в led назы. Но если предпологали что в назе стоит rgb, то в подтверждении хотел бы увидеть blue
Откатил, всё заработало, спасибо. Правда теперь не могу вернуть на V2, не показывает новой версии. В чём может быть ошибка? Делал всё как описано здесь drone-irk.ru/?p=2251
Подкручивает назу на ветру. Грешу на гейны оси яв. Без ветра все было норм.
Прав или нет?
Проверьте центр тяжести. И углы установки моторов. Отклонение даже на градус может способствовать.
