DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
В каком то из инет магазинов, сказали следующее - работало…соединяли красный и оранжевый, а официальный ответ противоречит.
я до покупки лайт, писал им вопрос по совместимости GPS и BEC от Lite к V1, так мне вообще не ответили
Ботов там расплодили)
У кого есть наза2 и наза1, подключите гпс от наза1 к наза2, будет работать или нет?
А то человек не уснет ведь)
Братцы помогите с выбором мне нравиться Naza V2 и вот только я собрался ее купить меня уговаривают взять Zero X4 )))
Чего брать???
PS На раму TBS Discovery pro или аналогичная по размеру от Сереги
Какой ответ Вы хотите получить в ветке по Назе? 😃
Х4 конечно функциональнее Назы, но т.к. были нарекания на некоторые экземпляры, берите у московского дилера и обговорите вопросы гарантии.
Хочу совет который избавит от выбора!
Тоже мучался данным вопросом. Взял назу лайт. Она дешевле и главное меньше по размеру и легче!!!
А то на раме дискваери и X4 конкретный бомбовоз получится.
В далёком будушем планы на гексу. Туда точно X4 буду ставить 😃))
Летают примерно одинаково, стоят примерно одинаково. Функционал Х4 больше - настройка с мобилы, отображение полетных режимов, напряжения батареи (и опционально тока), запись логов полета (в том числе автономная), возможность подключения модема и передачи всей телеметрии на комп или смартфон, возможность полета по точкам, автовзлет, автопосадка. Более гибкие настройки, хорошая визуализация работы компаса, возможность задания матрицы моторов и нестандартных конфигураций. Нужно все это или нет, другой вопрос, тут кому как.
У меня два квадрика, один на Назе V2, другой на YS-X4, Наза стоит на 450 DJI раме, X4 на TBS. Летают при нормальных настройках примерно одинаково. Основной недостаток X4 - чрезмерный вес. Основной недостаток Назы - настройки только с компа, и эти все мигания…
Скачал в app Store прогу WM Assistant, Удаленая настройка для DJI. Я так понимаю и Назу теперь можно настраивать без компа)))
Не, вроде только Вуконг, но может ошибаюсь.
Для назы позже выйдет софтина с поддержкой синезуба
Все, взял Назу V2 gps и Футабу 14sg американку))) Принимайте…
собирай и в небо.
Рома, бк подвес купишь и настроишь, тогда примем)
Не покупайте ничего. Деньги пропейте 😃
Товарищи, а не крепил ли кто GPS на карбоновом луче, через который проходят провода от моторки к регулю? Ну, не на самом луче, а на площадке на расстоянии 1см от него. Уж больно удобно у меня получается. Но смутные сомнения терзают…
Скоро )))
Купил Naza v.2 (в замен убитой), подключил к ней GPS v.1,ассистент его определил. Иду тестировать в реальном бою (удержание позиции и го хоме).
На прямую в контроллер подключили? или в PMU?
В PMU. Компас колебруется, но под небом три красных вспышки все время.Взлетел,коптер постепенно уносит в сторону,возврат домой проверять не стал. Утверждать ничего не могу,может быть после краша GPS v.1 неисправно работает. Кстати,к падению Naza v.1 спрошивкой 2.02 не причастна,причину падения нашел. Виновник ВМГ-ESC.
С одним отказавшим ВМГ на гексе,NAZA в небе не удержалась - это миф! Но, может быть сбыстрыми ESC будет иначе.
Вечером GPS подключу непосредственно всам контроллер ивозьму нубук.
Чего же его проверять, если спутники не лочаться? Небо то с южной стороны было?
Это как?
Это как?
Как я понял, типа не облачно было? я на даче заметил, в 3 метрах от беседки не ловит GPS, метров 30 отхожу, ничего рядом нет, небо чистое, при первой попытке поиска спутников один красный сигнал, но висит хорошо, еще через минуту красный пропадает, как только подключил GPS, колибровка успешно прошла, но спутники не цеплял, уехал в степь проверять, чтобы видно было куда улетит в случае чего))), тоже не цеплял, переколибровал, и сразу зацепил спутники, и полетел
NAZA v.1 и в супер тучи цеплялась,сегодня на буке посмотрю чего творится (видит или нет).
