DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
не нашел темы -глюк на родном назовском osd появились точки по всему экрану -очень ровненько как сетка, точки на равном расстоянии друг от друга -что за ерунда? в принципе особо не мешает но все же.может кто встречал такое и знает как убрать?
У меня полосы были. Перепрошил - все нормально стало.
Уважаемые коллеги, есть вопрос не дающий покоя. После краша, люди нашедшие упавший коптер на NAZA-M V2 долго не могли с ним справиться - двигатели продолжали работать не смотря на то, что валяли его по полу всяко, и вверх тормашками в том числе. Из-за чего NAZA может не выполнять явные условия выключения двигателей?
Крашу предшествовал улет после потери управления и не включения failsafe, как мне кажется, по причине непрописанных перед полетом GPS-координат “дома”.
Если в полете включен микс удержания высоты (газ 50%), то после посадки по вольтажу аккума, моторы продолжают крутится несмотря на приземление.
Это ни при чем. После падения Наза впадает в ступор и не глушит моторы. Замечено на личном опыте.
По причине непрописанных координат, наза должна посадить коптер прямо в том месте, где словила потерю сигнала… Именно так она делает в случае отсутствия модуля ЖПС, как такового… Ваш случай выглядит как некорректная настройка ситуации ФС в приемнике… А не было ли у Вас там чего-нибудь типа 45% газа…? Картина маслом: Пропал сигнал в процессе улета, ФС сработал и наза посадила коптер по сигналу на входе U, барометр говорит “земля”, приемник передает уровень газа выше 10%, аппы в пределах видимости нет, наза молотит винтами на 45% газа, и если режим остановки моторов был интелледжент, хрен она их выключит…
Такое тоже возможно, так же лично наблюдал, и не только на назе, а еще и на фишке, которая на том же процессоре и с теми же сенсорами…
Как вариант, да - что-то не то с приемником. Failsafe на нем настраивал на 50% газа и 50% питча. Ранее при потере связи останавливался и висел, потом NAZA разворачивала домой. А тут потеряв связь не меняя направления и скорости пролетел еще 13 (Тринадцать!) километров, после чего тормознул горизонтальное движение и начал с сильнейшей раскачкой садиться. Тем не менее вертикальная скорость была слишком высока, чтобы остаться целым.
Ну, и Вы правы - режим остановки моторов - интелледжент. Надеялся, что если кувыркнется при падении, и угол наклона будет больше 70 градусов, сразу заглохнет.
Вот видео. Ускорено в 3 раза.
На 6:08 хочу сделать правый разворот назад, но стремительно теряю качество видео, корректирую направление влево и некоторе время жду, надеясь, что видео восстановится, чтобы корректно развернуться.
На 6:28 делаю попытку левого разворота, но связь обрывается, видео стремительно ухудшается.
С 6:32 неуправляемый полет и видео пропадает.
В 8:34 Zenmuse H3-3D ловит двухминутный глюк, но сам восстанавливается.
Потом был еще раз такой глюк схожей продолжительности, на видео его нет, вырезал.
В 17:26 - начало жесткой посадки.
На 19-й минуте видео - встреча с землянами.
Не подскажете где про это почитать можно
Не знаю куда пиcать, закглючила IOSD MIni ((
Может у кого было подобное ?
у меня точно так -же
как лечить не знаю-говорят что нужно перепрошить-но как и чем не в курсе
…и у меня тоже)) забил и купил новую!
ну по большому счету сильно не мешает.
Прошивкой с официального сайта через USB.
А при каких обстоятельствах появилось?
да не понятно-включил и появилось
А есть какие-нибудь варианты RSSI с приемника на OSD Mark II вытянуть ? Или можно как-то по другому реализовать прием RSSI ? добавить еще одно OSD ?
Решил проблему с точками на IOSD MIni
Откалит прошивку на старую и повторно обновился - точки пропали.
Делается это очень просто :
Fire up your iOSD Assistant software and connect your iOSD mini to your computer via USB.
In the upgrade window, enter the word “door” just like that d-o-o-r. Note there is no box or field for you enter this. You just in those four letters on that screen and a username and password window will pop up.
Enter username “104” and password “104”
На всякий случай сделал перевод, если вдруг кто не понял.
Запустите Ассистент iOSD и подключите iOSD mini к компьютеру через USB.
В окне обновления (upgrade), введите слово “door” вот так d-o-o-r. Обратите внимание на отсутствие поле для ввода этого слова. Вы просто печатаете эти четыре буквы на экране, после чего выскакивает окошко, для ввода имени пользователя и пароля.
Введите имя пользователя “104” и пароль “104”
Гляжу на ОСД Марк 2 , нашел очень скудную информацию , кто сталкивался с этим прибором подскажите (кроме переключения каналов передатчика ) чем отличается от ОСД Мини? Видио от Джи глядел все.
Марк лог пишет
Две камеры можно использовать и переключать, крены подвеса показывает, и как уже упоминалось пишет лог.
как video switcher?тоесть можно например курсовая с телеметрией и гопро с подвеса и переключаться между ними?плин,чего же я этого раньше не знал
Крены, наверное родных подвесов. Гляжу в эту сторону himodel.com/…/DJI_iOSD_Mark_II_on_screen_display_F… как то больно дешево для Марка ,ну конечно еще пересыл.
Телеметрия будет на любой картинке, можно выбирать трансляцию одной из двух камер. А крены, конечно, Зенмусов только. Я недавно поставил миниОСД джидайскую, очень доволен. Все что надо показывает, картинка с телеметрией пишется автоматически в наземке, соответственно все параметры можно просмотреть.
Я поставил такую, тоже ничего www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Сейчас подбираю на квадр , два претендента от Джи , или вариант зеленый www.swiftai.com/ru/good/komplekt-osd-mini-baro
